Truma bojler elektryczny pytanie |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-06-24, 15:07 Truma bojler elektryczny pytanie
wykańczam właśnie blaszaka i mam pytanko
do czego ta rurka mała przy bojlerze jest to fi 8mm a nie jak reszta instalacji fi 10 mm. Zaślepić to po prostu, czy to jakieś kluczowe wyjście do czegoś jest?
| Plik ściągnięto 3422 raz(y) 122,03 KB |
| Plik ściągnięto 3422 raz(y) 96,97 KB |
| Plik ściągnięto 3422 raz(y) 93,66 KB |
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2013 Piwa: 21/46 Skąd: Łęczna
Wysłany: 2016-06-24, 16:15
| A gdzie masz odpowietrzenie bojlera |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-06-24, 16:19
| Cytat: |
Przy każdej umywalce kran się nazywa |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
nikita55
Wysłany: 2016-06-24, 17:44
| Jest to bardzo ważne,powinieneś mieć na ten kruciec założony wężyk i przez podłogę na zewnatrz wyprowadzone.Nie raz się zdarza ,że boiler ma awarię ...i grzeje...cały czas i wtedy np para wodna uchodzi na zewnatrz..... |
_________________ nikita55 |
Wysłany: 2016-06-24, 17:49
W tej rurce fi 8 jest zaworek.U mnie założona jest na niego rurka i wyprowadzona pod podłogę
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 135,47 KB |
mrsulki
Wysłany: 2016-06-24, 19:32
| To jest po prostu wyjście z zaworu bezpieczeństwa. Załóż na niego wężyk igielitowy i pod podłogę. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-06-24, 19:34
| O kurde to dobrze że zzapytałem, bo już chciałem to zaślepiać, myślałem że za zawór bezpieczeństwa robi to ustrojstwo niebieskie z żółtą dźwignią fota nr3, bo to zamontowałem tak że spust wychodzi przez podłogę. Czyli jak pompa poda ciśnienie i odpowietrzę bojler odkręcając dowolny kran to z tej małej rureczki fi 8 mm nic nie powinno psiknąć? Psiknie dobiero jak bojler zagotuje wodę. Dobrze myślę ? |
nikita55
Wysłany: 2016-06-24, 19:47
| Tamto ustrojstwo niebieskie to zawór nadciśnieniowy instalacji a ten czerwony dodatkowo boilera |
Wysłany: 2016-06-24, 20:03
| Darek Szczecin napisał/a: | | myślałem że za zawór bezpieczeństwa robi to ustrojstwo niebieskie z żółtą |
| nikita55 napisał/a: | | Tamto ustrojstwo niebieskie to zawór nadciśnieniowy instalacji |
To niebieskie ustrojstwo to zawór spustowy wody z układu.
Jak go nie otworzysz przed mrozami, to kupisz nowy bojler |
nikita55
Wysłany: 2016-06-24, 20:05
| Ale ma też funkcję jako zawór nadciśnieniowy ,pełni dwie funkcje... |
mrsulki
Wysłany: 2016-06-24, 21:45
| Darek, zamiast tego niebieskiego fundnij sobie taki z zabezpieczeniem przed zamarznięciem zawsze taniej niż nowy kociołek w razie mrozu i zapomnianej wody nie spuszczonej. |
| Ostatnio zmieniony przez mrsulki 2016-06-25, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
nikita55
Wysłany: 2016-06-25, 09:02
| Jest to bardzo dobre i przydatne zabezpieczenie.......mam nawet nowy do sprzedania jak ktoś by chciał... |
