Lodówka Electrolux RM4237 nie działa
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2016-07-01, 09:26   Lodówka Electrolux RM4237 nie działa
U znajomej nie działa na gazie lodówka jak w temacie. Czego się czepić, żeby odpalić.
W sumie to nawet nie wie czy działa na prądzie.
Na prądzie sprawdzę, ale z gazem to pewnie trzeba wyczyścić palnik itp.
Jakby działała, ale słabo chłodziła to pewnie trzeba ją wykręcić i do góry kołami obrócić?
Ma ktoś jakąś instrukcję serwisową do tego?
Jakieś wskazówki?
Ten model to pewnie ma piezo z bateryjki?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-01, 09:53
1. czy jest płomień? :)
2. czy ustawienie pokrętłem płomienia jest na max?
3. czy po 2 godzinach na gazie jest szron w zamrażalniku?
4. czy działa na 220v lub 12V (czas testu minimum 1,5h) - powinien pojawić się szron w zamrażalniku. pełne schłodzenie oceniamy po 3-4 godzinach pracy.
jak nam nie działa na 12, 230 i gaz to prawdopodobnie mamy trupa a nie lodówkę. nie zaszkodzi wymontować i poobracać - może zacząć działać. Warto ją wcześniej przed fikołkami podgrzać (odpalić gaz lub 220v na godzinę).
opcji działania "słabo" jest kilka więc rozwiązanie zależy od tego na jakim medium występuje problem (230/12/gaz) oraz od temperatury otoczenia w czasie testu.
taka lodówka osiąga max możliwości tj około 20stopni mniej niż otoczenie (w lodówce - zamrażalnik lepiej) po około 4 godzinach pracy bez otwierania i przy zachowaniu dobrej wentylacji tyłu. Lodówka ma prawo działać słabo poza zakresem +10 - +30 stopni C
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2016-07-01, 10:02
Temperatury zewnętrzne nie będą problemem, bo szkockie lato w pełni czyli temp pomiędzy +12C a +18C. Mieszczą się w zakresie :)
Aha lodówka z tego co wiem, nawet nie startuje przynajmniej na gazie.
Na razie wypytuję o wszytko co trzeba, a później się do niej dobiorę :ok
A do lodówki jeśli ktoś ma instrukcję, to chętnie zerknę, bo lodówki gazowej nie używałem jeszcze. Zwłaszcza takiej starej. Na szczęście lodówka starsza niż właścicielka. :mrgreen:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2016-07-01, 10:45
Sprawdzałem w systemie serwisowym Dometica czy jest jakaś literatura - nie ma nic. Części praktycznie niedostępne. Zabytek. Iskrownik według rysunku elektroniczny. Dobra rada - jak nie musisz jej ruszać (tzn. lodówki) to nie ruszaj.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Otrzymał 37 piw(a)
Wysłany: 2016-07-01, 11:31
u mnie lodowka nie chlodzi na gazie , palniki tez nie chodza tak jak powinny
kolega z forum doradził bym sprawdził cisnienie w urządzeniu duocontrol
i przeczyscił jednak nic to nie dało
wczoraj zamówiłem nowy rozdzielacz duocontrol i dokonam wymiany
jesli nie zadziała tak jak powinno poddaje sie i rezygnuje z mrozonek :-P
ps. w sklepie powiedzieli mnie ze awaria urządzenia duo moze byc spowodowana kiepską jakoscią gazu
jesli tak to przechlapane poniewaz kazdy nowy duo podlega tym samym prawom i pewnikiem tez sie zepsuje
jakie są wasze spostrzezenia ?
szymek1967
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2016-07-01, 11:44
Szymek, temat o starej lodówce Electrolux a nie duo coś tam. Kompletnie nie wnosi to nic do tematu. Jak masz schemat wspomnianej w temacie albo coś chcesz doradzić to proszę bardzo. Duo nie ma w tym kamperze, więc nie ma związku. :spoko
Toscaner
Blog: Toscaner.com
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-01, 13:49
toscaner warto się upewnić czy jest co naprawiać tzn czy "agregat" działa. Jak chodzi na prund to można starać się przywrócić do życia gaz.
Z gazem jak to z gazem, nie muszę uprzedzać że to wybuchowe:)
generalnie musisz sprawdzić czy problem jest w dopływie gazu (niedrożność dyszy znajdującej się w rurce przed palnikiem - trzeba odkręcić palnik) , w iskrowniku - czy daje iskrę odpowiednią, termoparze (wtedy płomień gaśnie po odpaleniu, czy tez w ogóle się nie zapala) czy palniku - śmieci na palniku.
Dostęp miejmy nadzieję jest od strony kratki wentylacyjnej dolnej i obejdzie się wtedy bez wyjmowania lodówki. Wyjmowanie jest o tyle problematyczne że lodówka prawdopodobnie jest z tyłu pouszczelniana jakimś silikonem po bokach i u góry:)
jeśli lodówka nagle przestała działać to problem jest prawdopodobnie w tej "dyszy" - nie używaj igły do czyszczenia bo rozkalibrujesz tylko sprężonego powietrza i ewentualnie jakiegoś włosia np z miotły/pędzla.
w tej lodówce jest normalny przycisk piezo - żadnych bateryjek.
do zrozumienia działania całkowicie wystarczy instrukcja od popularniejszej lodówki ELECTROLUX RM 4270. w zasadzie wszystko tam działa tak samo.
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2016-07-01, 13:57
Tak właśnie myślałem. Jak już będę miał pacjentkę pod ręką, to zacznę od tego na na czym się znam najlepiej. :mrgreen:
Później przejdę do testowania lodówki na gazie. :ok
Zaraz poszukam tej instrukcji do Electroluxa. Może google coś wie.
Chyba, że ktoś ma w pdf pod ręką?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-01, 14:08
instrukcja jest w googlu;)
Jola i Roman
Twój sprzęt: Fiat 2,8 Autostar
Nazwa załogi: Romki
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2016-07-02, 15:58
A ja mam problem bo w zamrażalniku jest -14 a w lodówce +14
Piwa: 329/222
Wysłany: 2016-07-02, 19:13
Jola i Roman napisał/a:
To uchyl klape od zamrazalnika :diabelski_usmiech
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2016-07-02, 20:27
zbyszekwoj napisał/a:
To będzie miał wszędzie 0C :haha:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-02, 23:40
Jola i Roman, a po jakim czasie mierzyłeś temperaturę?
Czy lodówką była pusta czy pełna?
Aby sprawdzić temperaturę otwierałeś lodówkę?
Prawidłowo ocenisz po około 4h jeśli masz termometr z czujnikiem na kablu (nie otwierasz lodówki).
Albo wsadź do lodówki kilka piw i odpal na 12h i wtedy oceń;)
Jak Lodówka pusta to przy otwarciu drzwi, całych chłód znika w kilka sekund. Lodówka absorbcyjna ,zaczyna pracować po około godzinie a dopiero po 4-5 godzinach osiąga temperaturę docelowa.
Sprawdź uszczelkę od drzwi lodówki!
