wentylator w oknie dachowym
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2016-07-10, 11:34
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic538659.html
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-10, 11:38
Sama zmiana + i - biegunami nic nie daje kręci w jedną stronę a po zmianie nic :shock:
LEGOL971
onionskin
Piwa: 46/144
Wysłany: 2016-07-10, 13:51
Ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem?
W obudowie zamontowali diodę i przepuszcza tylko w jedną stronę?
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-10, 14:28
Nie widziałem żeby coś było rozbierałem górę chyba że w samym śilniczku ale z wiatrakiem od kompa jest to samo działa tylko w jedną stronę , muszę go rozebrać to zobaczymy .hmmm :(
LEGOL971
Piwa: 333/226
Wysłany: 2016-07-11, 09:55
Mam takie samo okno, tylko gdzie w Polsce kupic taki wentylator ?.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-11, 18:31
Ja kupilem na ebay.ie 10.50eu przesyłka za darmo do Polski to samo ,czekałem dwa tygodnie jakoś tak :)
LEGOL971
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-07-11, 18:56
Są silniki którym zamiana biegunowości nic nie da bo mają stałe magnesy (o ukierunkowanej biegunowości na obrót) i nie posiadają szczotek.W szczegulności w wentylatorach je się stosuje.
nikita55
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-11, 18:59
Co do odwracania obrotów - jakiś czas temu zgłębiałem temat i znalazłem na elektrodzie informację odnośnie wentylatorów komputerowych że to w zasadzie niemożliwe:
"... to jest silnik z tzw. elektronicznym komutatorem, odwracając zasilanie można go co najwyżej spalić"
Tu może być podobnie.
Nie wiem tylko czemu walczyć z takim wentylatorem jak można kupić wentylator do chłodnic który działa w dwóch kierunkach - i to w podobnej cenie.
kolejna sprawa - tak zamontowany wentylator nie będzie sprawnie ani wyciągał powietrza z campera ani wdmuchiwał świeżego. Chodzi o to że nie jest on umieszczony w "kominie/tunelu/otworze" i zaciąga powietrze z każdej strony a nie tylko z okna/do okna. Taki wentylator będzie natomiast wprawiał powietrze w ruch i do tego jest stworzony. Nigdy nie będzie sprawnym wentylatorem wyciągowym.
Moim zdaniem najlepszy będzie taki wentylator do chłodnic (kwestia doboru średnicy) przykładowy wentyaltor
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-11, 20:02
Ja właśnie nie zamontowałbym wentylatora od chłodnicy ,mimo braku komina pompuje świerze powietrze do srodka i obroty są odpowiedne,wentylator pokojowy nie ma komina i jakimś cudem dmucha -zasysa z tyłu dmucha z przodu , oczywiście nie musićie się ze mną zgadzać Mi pasuje :mrgreen:
LEGOL971
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-07-11, 20:10
Zadaniem jest mieszanie powietrza i tyle. To nie jest wentylator nawiewowo /wywiewowy.
Niebezpieczny jak dla mnie, jak nic oskalpuje, przynajmniej u mnie.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-11, 20:15
Mam w środku 206cm wysokości ,ja 184cm więc jest ok ,no chyba że podrosnę :wyszczerzony:
LEGOL971
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-11, 23:49
Aż pewnego dnia... Hände hoch...
A tak serio to się nie zrozumieliśmy.
Wentylator dmucha, to jasne. Sęk w tym, że zaciąga powietrze z zewnątrz tylko w części. Reszta pochodzi z wewnątrz.
Dlaczego nie chciałeś wentylatora od chłodnicy? Estetyka? Tam obroty można łatwo regulować.
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Piwa: 2/11
Wysłany: 2016-07-12, 07:43
Teraz łatwo mogę otwierzyć okno , jeżeli zamontuje wentylator z wielma ramionami w (otwór okienny) otwieranie bedzie przktycznie nie możliwe, no chyba że zamontje coś małego między uchwytami .Pozdrawiam
LEGOL971
Kocurek
Piwa: 19/3
Wysłany: 2016-07-12, 09:16
Po rozpoczęciu przygody z kamperem szybko doszliśmy do wniosku że potrzebne jest urządzenie zapewniające ruch powietrza w srodku. Oczywiście można było zainstalować wentylatorek mieszający powietrze w środku. Sensowniejsze jednak wydawało się zainstalowanie wentylatora nawiewnego lub wyciągowego. Wybór padł na okno w łazience. Jego stan techniczny czyli wyrobione zawiaski i blokada oraz kiepskiej jakości moskitiera pozwoliły na bez stresową przeróbkę. Dorobione zostały metalowe zawiasy i zamocowane sedesowe śruby trzymające całość. Otwór w klapie zabudowany został kawałkiem beżowej płyty poliwęglanowej z otworem. Wentylator kilkuwatowy zakupiony w sklepie z elektroniką. Akurat taki był. Mógłby być większy o nieco większej wydajności. Ten który jest pracuje praktycznie nieprzerwanie przez cały sezon kamperowy. Korzyści: pierwsze to nie przenikanie zapachów z toalety po „urzędowaniu” w niej, ciągła wymiana powietrza w kamperze. Przeróbka miała być tymczasowa i na jeden sezon....
Plik ściągnięto 27 raz(y) 230,59 KB
michal_olk
Piwa: 9/1
Wysłany: 2016-07-12, 11:13
leszekk, zupełnie nie rozumiem dlaczego wentylator ma blokować otwieranie skoro będzie się mieścił pomiędzy rączkami do otwierania. Ja mam założone 4 takie wentylatory jak kocurek w jednym oknie.
