Dometic FreshJet 2200 |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2016-07-22, 14:11 Dometic FreshJet 2200
witajcie mam pytanie czy ktoś z was ma Klimatyzację Dometic FreshJet 2200 ?
chciałbym zapytać jak z opcją grzania sobie radzi?
pytam bo zamontowałem ją i zastanawiam się czy montować dodatkowo ogrzewanie gazowe Thrumatic... pozostało mi z przyczepy kampingowej i nie za bardzo widzi mi się montowanie i dziurawienie dachu na komin.
mam podejrzenie że ze względu górnego nawiewu Klimy ciepłym powietrzem w chłodne dni podłoga i tak będzie zimna a przy dachu ciepło. |
_________________ Ducaciak
Wysłany: 2016-07-22, 14:53
Pierwsza rzecz
Klima/ogrzewanie bez podlaczenia do slupka nie da rady
Wiec zakladaj gazowe jak masz. A ogrzewan8e z mlimy to bedzie dodatek. Mily zreszta |
Ducaciak
Wysłany: 2016-07-23, 05:17
| Ja mam zasilana z przetwornicy sinus3000 |
Wysłany: 2016-07-23, 06:37
Nie słuchasz Fachowców
Jeden Ci odpowiedział.
A w sprawie dziury
..... defloruj autko bez obaw.
Kominki są szczelne.
Jw. to dodatek. |
Wysłany: 2016-07-23, 07:41
| papamila napisał/a: | Pierwsza rzecz
Wiec zakladaj gazowe jak masz. A ogrzewanie z klimy to bedzie dodatek. Mily zreszta |
Wysłany: 2016-07-23, 07:45
| Ducaciak napisał/a: | | Ja mam zasilana z przetwornicy sinus3000 |
To sprawdź w praktyce ile czasu popracuje klima w funkcji ogrzewania. |
Wysłany: 2016-07-23, 08:19
Dogrzanie to nie to samo co ogrzewanie.
W mojej Trumie Aventa grzeje na zasadzie że jest cieplej , ale nie gorąco.
Fajny patent na pozostawienie urządzenia włączonego w chłodne jesienne dni po wyjściu z kampera.
Oczywiście kiedy jesteśmy podłączeni do 230V
nikita55
Wysłany: 2016-07-24, 10:49
| Jak wiadomo klima z funkcją grzania nigdy nie zastąpi ogrzewania innego typu.Popierwsze nie jest tak wydajne jak dedykowane do tego celu,po drugie czym zimniej na zewnątrz to wydajność spada ,a w zimie jest niezalecane by korzystać. |
_________________ nikita55 |
Macher
Twój sprzęt: Sunlight T65
Nazwa załogi: M&Lu
Wysłany: 2018-02-19, 01:09
Odgrzeje stary wątek. Skąd się wzięła teoria, że nie zalecane jest żeby w zimie korzystać z dogrzewania klimatyzatorem ? Nic takiego nie znalazłem w instrukcji. Wręcz przeciwnie w Dometic FJ 2200 jest opisany tryb zimowy.
Dodatkowe pytanie dla tych ktorzy maja i uzywaja. Ze nie mozna grzac samą klimą to oczywiste ale czy dogrzewanie od sufitu nie powoduje wyłączania trumy a tym samym podmarzania instalacji od podłogi i zrzucania wody ? |
Wysłany: 2018-02-19, 07:28
Jeśli temp, w okolicy zaworu bezpieczeństwa nie spadnie poniżej ok 3°C to nie zrzuci wody. Ten zawór jest w ok pieca i jak grzejesz np wodę lub co jakiś czas włącza się piec. Wody nie zrzuci.
Gdybyś chciał grzać i jednym i drugim kampera, to już sprawa indywidualna . Czasem trzeba by pewnie podnieść temp grzania na panelu Trumy, by oszukać czujnik kabinowy, gdyby było zimno w nogi.
Tyle wynika z "logicznej" dedukcji., klima u mnie jeszcze w kartonie |
