problem z woda w kranach |
Jarobaro
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2.5td HYMER
Nazwa załogi: Jarobaro
Wysłany: 2016-07-11, 08:19 problem z woda w kranach
| Witam mam maly - duzy problem bo nie leci mi w obydwu kranach woda, aznaczam ze pomka na glownym zbiorniku chodzi czasami poleci woda w obydwu kranach i nie wiem od czego zaczac poszukiwania celu usuniecia usterki, pomozecie? Bo jestem a wyjeździe i brak wody jest denerwujacy |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2016-07-11, 08:43
| Przeczyść sitko w kranie. |
Jarobaro
Wysłany: 2016-07-11, 10:44
| Sitka czyste bo raz leci z obydwu super woda a po jakims czasie przestaje leciec, czy moze to byc za slaba pompka na glownym zbiorniku? |
Wysłany: 2016-07-11, 10:45
| Jeśli to pompka zanurzeniowa to wyciągnij ją i wypróbuj w jakimś wiaderku czy daje ciśnienie |
MarekAn
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Nazwa załogi: Ania i Marek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Piwa: 5/8 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 2016-07-11, 11:02
Część pompek zanurzeniowych nie ma auto-odpowietrzenia. Na włączonej pompce poruszałbym nią w poziomie w zbiorniku (jeśli masz dostęp). |
Jarobaro
Wysłany: 2016-07-25, 19:16
| wiec tak pompka działa woda leci w obu kranach sitka tez wyczyszczone, ale no właśnie jest znowu ale jak włączam bojler woda się pięknie grzeje i gdy odkręcam kran by leciała woda ciepła strumień wody zaczyna się zacinać i przerywać i tak się dzieje tylko przy włączonym bojlerze co może byc przyczyną takiego stanu??? bee wdzięczny za pomoc i sugestie naprawy |
ZEUS
Wysłany: 2016-07-27, 11:44
być może bojler jest zapowietrzony i | Jarobaro napisał/a: | | gdy odkręcam kran by leciała woda ciepła strumień wody zaczyna się zacinać i przerywać |
jest to wynikiem odpowietrzania bojlera... spuść więcej wody i jeżeli przyczyną jest zapowietrzony bojler to dolegliwość ustąpi |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Jarobaro
Wysłany: 2016-07-27, 14:23
| a jeżeli nie ustąpi to gdzie dalej szukać???? |
ZEUS
Wysłany: 2016-07-27, 15:45
| najpierw sprawdź sugestie... |
moje kampery:
Wysłany: 2016-07-28, 15:39
| Jarobaro napisał/a: | | a jeżeli nie ustąpi to gdzie dalej szukać???? |
Wymień zaworek zwrotny na pompie.
Woda z bojlera cofa się do zbiornika (naczynia połączone) i po otwarciu kranu ciepłej wody jest dopompowana (stąd powietrze w kranie) |
Jarobaro
Wysłany: 2016-07-28, 19:51
| Zapytam moze glupio ale gdzie szukac tego zaworka? |
ZEUS
Wysłany: 2016-07-28, 20:16
| z zasady: na przewodzie pomiędzy kranem a bojlerem albo pomiędzy bojlerem a zbiornikiem wody zimnej |
moje kampery:
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2016-07-28, 21:18
U mnie kiedy kran był odkręcony pompa pracowała zaworek sie nie domknoł i woda leciała pod kampera (zaworek spustowy obok bojlera) za drugim razem sustem się zapowietrzył to zasysałem z kranu powietrze i ruszyło |
_________________ LEGOL971
| Ostatnio zmieniony przez leszekk 2016-07-29, 08:05, w całości zmieniany 2 razy |
Jarobaro
Wysłany: 2016-07-28, 22:23
| Jutro zabawy ciąg dalszy i zobaczę czy mi nic nigdzie nie cieknie |
Wysłany: 2016-07-29, 07:30
Zaworek powinien być nasadzony na pompę.
Wygląda tak .Koszt na Allegro 15-20zł.
| Plik ściągnięto 3010 raz(y) 6,8 KB |
