Regulacja zaworów ohc ,,2,0 l |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2016-08-26, 14:15 Regulacja zaworów ohc ,,2,0 l
Witam
pytanie do mechaników,ale przez duże M,, mechanik zawsze ustawiano mi zawory na zimnym silniku ,wydech 0,25 ssący 0,20 ,szczelinomierz wkładany między dźwigienkę zaworową ,a zawór zawory ustawiano ,,,krzyżują się na 4 ustawiamy 1 , na 3 ustawiamy 2 , na 1 ustawiamy 4 , na 2 ustawiamy 3
i tu zdziwko ,poznałem mechanika starszej daty i powiedział,mało tego przedstawił mi książkę ,naprawa forda w której jest napisane yyyyyyy
zawory ustawiamy na ciepłym silniku szczelinomierz ,między wałkiem ,a dźwigienka w następującej kolejności
zawory otwarte
6-1,,3-8,,2-4,,7-8
regulacja zaworów
2-8,,6-1,,7-5,,2-4,,,
i co na to mechanicy ,przez duże M
| Plik ściągnięto 67 raz(y) 196,53 KB |
| Plik ściągnięto 90 raz(y) 164,97 KB |
| Plik ściągnięto 49 raz(y) 174,89 KB |
_________________ Darek |
krimar
Wysłany: 2016-08-26, 17:42
| na stronie 24 tej książki podane są parametry do regulacji na zimno |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Wysłany: 2016-08-26, 19:47 Re: Regulacja zaworów ohc ,,2,0 l
| ARCADARKA napisał/a: | Witam
co na to mechanicy ,przez duże M |
Ja jestem dwupraworęcznym z nudów i z musu lekko małomyślącym jeszcze mECHANIKIEM i sądzę, że podane wartości dotyczą ciepłego silnika, natomiast przy zimnym wartości te są zwiększone.
Ponadto, Ford do pewnego czasu robił wszystko "po swojemu" tak jak produkty CCCP spokrewnione z żabami.
Jeszcze jedna kwestia:
OHC czy DOHC nie stanowi reguły w jaki sposób wykonuje się regulację i nie określa ich wartości.
I jak?
Zasługuję na mikro"Em"? |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-26, 20:45
Jak zwykle improwizujesz i mi tu jakieś dyrdymały stukasz
dlaczego mechanicy przed regulacją zaworów danych modeli ,nie zapoznają się z książkami serwisowymi ,,,,tylko z szablonu lecą ,akurat w moim staruszku nie powinno się tak jak do dej pory regulować zaworów ,,, ,,ja się na tym zbytnio nie znam ,,,,,,,,,bo jestem takim ziarenkiem ,,,,które nie na wszystkim się zna,,,,,,,,głupi się urodziłem i głupi umrę i napisz cosik konkretnego ,,,dlaczego na ciepłym silniku przeprowadza się regulacje i dlaczego szczelinomierz nie pod zawór tylko pod wałek ,,,,,,,a nie dyrdymały ,,,,,,,,,,,zdołował cię bardziej mechanik ,przez duże M |
Wysłany: 2016-08-26, 21:42
| ARCADARKA napisał/a: | ...
... | Daruś, poczytałeś treść która ma otumanić i wprawić w zabłąkanie niepewnych, w trosce o własne interesy.
Pod wałek bo łatwiej/trudniej, bo brzmi inaczej a może i podejście praktyczniejsze...
Luz, to suma luzów od ich podjęcia do wykonania. Dzieli się na wartości gorące i zimne. |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-26, 22:47
No normalnie ty znowu dyrdymały ,przeczytaj pierwszy post , ,,,i nie improwizuj
dobrej nocki |
Wysłany: 2016-08-27, 11:16
Łuuuuchhhhh....
Się zacytuję: "...z nudów i z musu lekko małomyślącym jeszcze..."
A wiesz ile wypiłem wczoraj wieczorem? UuUuUu...
Się mi tak robi czasami
Ale chociaż próbowałem...
Miłego dzionka |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-27, 15:13
| Socale napisał/a: | Łuuuuchhhhh....
Miłego dzionka |
Dzięki |
krimar
Wysłany: 2016-08-27, 16:24
a nie sprawdziłeś przypadkiem, co uczona księga pisze na 24 stronie o regulacji na zimno?
nie zdziwiłbym się, gdyby opisana tam była metoda na krzyż i pomiar między konikiem a zaworem.
Ciekawe jakie powinny być luzy na zimnym - w niektórych silnikach luzy po rozgrzaniu się kasują, w innych wręcz odwrotnie - wszystko zależy od konstrukcji i użytych materiałów |
Wysłany: 2016-08-28, 09:56
| ARCADARKA napisał/a: | | dlaczego szczelinomierz nie pod zawór tylko pod wałek |
bo masz silnik OHC nie OHV |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-28, 10:46
| gino napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | | dlaczego szczelinomierz nie pod zawór tylko pod wałek |
Witaj
No właśnie Grzesiu ,,ale ja dopiero teraz zdobyłem tę wiedzę od 8 lat jak mam Arcę ,,,,wszystkie mechaniki ,,ustawiali zawór dźwigienka czyli mechanicy przez małe ,, m ,,,,wczoraj sam postanowiłem ustawić zaworki ,no fakt ,że prawie cały dzień mi to zajęło ,ale ustawiłem ,po jeździe próbnej ,olśnienie ,,,,silniczek pracuje,, aż miło ,,,dostał werwy ,,,,,,,widać mordko że mas wiedzę ,napij się schłodzonego piwka
dzięki
| Plik ściągnięto 6170 raz(y) 94,87 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 87,34 KB |
Wysłany: 2016-08-28, 11:01
przecież kiedyś Ci właśnie tak owe zaworki regulowałem...jeszcze w Twoim starym warsztacie w Zakręcie
ale... Ty chyba wtedy siedziałeś na dachu GarbatoMilkowego kamprka |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-28, 11:05
| gino napisał/a: | przecież kiedyś Ci właśnie tak owe zaworki regulowałem...jeszcze w Twoim starym warsztacie w Zakręcie
Oj Grzesiu ,,nie dotykałeś klawiatury ,,,,,,miałeś chęci ,ale cosik nie wyszło
Pozdrowionka |
Wysłany: 2016-08-28, 11:10
pamięć rzecz zawodna...może faktycznie na chęciach się skończyło...
bo...chyba z zaufaniem co do wykonania usługi jakoś tam miałeś wątpliwości
ale, wydaje mi się że jednak regulowaliśmy, nawet tylne koła podnosiliśmy do łatwego obracania silnikiem na 4 biegu |
#CamperMajstry |
ARCADARKA
Wysłany: 2016-08-28, 11:14
[quote="gino"]pamięć rzecz zawodna...może faktycznie na chęciach się skończyło...
No miałem miałem wątpliwości ,,,,, ,,,,,nowy na forum ,,jeszcze na dodatek łysy i mówi ,że się zna na samochodach
Grześ ściskam mocnusio |
