kratka do brodzika |
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Wysłany: 2016-08-30, 10:02
ok, dzieki Bronek za info, u mnie są to pęknięcia a raczej widoczne rysy ok 3 cm wiec ich nie ugne w celu wciśnięcia czegoś do do szczelności to raczej nie sprawdze bo wyciek jak jest to raczej nie wielki, a pod brodzikiem twardo wiec nie ugnę do takiego zabiegu.
Pozostaje albo rozszerzenie szczeliny mechanicznie przez nadpiłowanie (tego raczej nie chciałbym robić) albo powierzchniowo cos dać.
Myślałem o takiej folii do wykładania basenów moze ja jakoś da sie uformować aby ładnie wykleić.
Musze poszukać speców od basenów moze cos pomogą.
Dzieki |
_________________ Krzysztof
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2016-08-30, 16:07
max111 - kwestia gdzie masz pęknięcie jak na podłodze takie miałem to u mnie klejenie pękało , dopiero jak skleiłem to klejem elastycznym do naprawy materaca zaczęło trzymać ale i tak zdecydowałem się na wymianę brodzika bo u mnie koszt nowego był chyba 1200zł a koszt remontu podłogi jest dużo większy więc jak chcesz tym kamperkiem kilka lat pojeździć to tylko wymiana |
Wysłany: 2016-08-30, 21:50
Odpływy powinny być co najmniej dwa.
W dwóch osiach.
Edit . Akurat jeden ma z przodu , czyli zgodnie akurat z pochyleniem naturalnym mego dostawczaka . |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-08-31, 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 42/11 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-08-31, 07:40 odpływy
Świetny pomysł . Proponuję to zgłosić producentom brodzików dla kamperów |
_________________ "Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
Wysłany: 2016-08-31, 08:06
Nie muszę u mnie są dwa I w wielu też .
Trzeba mieć tu , a nie tu .
Mnie Bozia lubi .... Nie wiem za co ? |
bmalu
Wysłany: 2016-08-31, 09:53 Trzeba mieć tu , a nie tu .
Na pewno nie będę wycinał w oryginalnym brodziku kolejnej dziury. Szczególnie w osi poziomej. |
Wysłany: 2016-08-31, 10:06
Mądrala.
Osie pochylenia kampera , wiemy o co kaman . |
bmalu
Wysłany: 2016-08-31, 11:51 mądrala
| Żebyś wiedział. Skończmy tę dyskusję niczego nie przynoszącą. |
Wysłany: 2018-02-12, 22:50
| Bronek ma rację. Kratka w droższych kamperach nie tylko słuzy do ozdoby, tylko ma powodowac równomierny nacisk na brodzik, szczególnie gdy jest częścią kibla. Ten drugi u mnie Hobbysta wykonał z PDFu wcześnie moczony był przez tydzień na goło i za bardzo nie nabrał wody. W sumie po zamoczeniu ,można go zaraz wyjąć i wytrzeć. Jak dla mnie jest ok i koszt wykonania niewielki w porównaniu z oryginałami. Najbardziej pracochłonne jest zaprogramowanie komputera w obrabiarce. |
