Czy solar do wymiany |
Campmar
Twój sprzęt: FENDT 510
Nazwa załogi: Campmarki
Wysłany: 2016-09-01, 16:07 Czy solar do wymiany
Witam,
Wiosną, napięcie na akumulatorze pokładowym ( niskiego rozładowania) spadło do 6V. Po wolnym i długim ładowaniu na początku małym prądem, naładował się do wartości nominalnej.
I jakiś czas było ok. Potem jego napięcie pod obciążeniem zaczęło spadać, piec zaczął krzyczeć,że ma za niskie napięcie ( ok 11V) Zauważyłem też mrugającą kontrolkę na regulatorze solarnym. Po przetarciu solara wskaźnik palił się normalnie, ale to był przypadek, następnego dnia wskaźnik gasł, zapalał się, mrugał. Nienormalna praca. Odpiąłem regulator i zmierzyłem napięcie na solarze, ok 20V czyli ok. Kupiłem nowy regulator i dalej brak ładowania. Ponownie zmierzyłem napięcie na solarze (w słoneczne popołudnie) ok 7V +- 10%.
Moje pytanie czy solar jest do wymiany?
Pozdrawiam Marek |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Campmar
Wysłany: 2016-09-01, 18:02
Całkiem możliwe,że u mnie jest podobna sprawa, bo sprawdzając zewnętrznie połączenia na moment pojawiło się 20V. No tak, solara nigdy nie rozbierałem, a połączenia wyglądają mi na solidne i trwałe.
solar2.jpg Połączenie kablowe dość solidne, nie wiem, gdzie by miało nastąpić rozłączenie |
| Plik ściągnięto 2151 raz(y) 23,64 KB |
solar3.jpg Solar przykręcony na 4 śruby, nie wiem czy je wykręcając solar podzieli się na części |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 38,81 KB |
Marek |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-01, 18:13
Miałem podobny układ, kabel pięknie zatopiony w gumie, solara się nie rozdziela, kabel pod gumą rozdzielony jest na jeden i drugi bok solara. Rozcinałem nożem strugając gumę i po kablu dotarłem do narożnika, do miejsca podłączenia do szyby i tam było uszkodzenie, udało mi się trafić za pierwszym razem w odpowiednią stronę. wykonałem połączenie i "zagumowałem" czarnym klejem do szyb.
Jeżeli Twój solar nie działa to czym ryzykujesz?
Campmar
Wysłany: 2016-09-01, 18:44
| Z Twojego opisu to prosta sprawa, jednak w moim przypadku....Co do nacinania, to chodzi o miejsce, gdzie kabel wchodzi do solara? |
Marek |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-01, 19:03
Kabel elegancko wchodzi do solara (dwie żyły), następnie już w gumowej ramce rozdwaja się i w gumie jedna żyła biegnie w prawo a druga w lewo, do swoich styków napylonych na szklanych narożnikach. Uważnie przyglądając się narożnikom można zauważyć w którym z nich coś złego się dzieje, drobna nieszczelność powoduje korozję i to można przyuważyć. Tam w ramce, na rogu, najczęściej kabel nie kontaktuje. Możesz też jakoś te miejsca ugniatać, mierząc napięcie, i powinien się ujawnić niepewny styk. Gdy znajdziesz uszkodzenie, delikatnie odsłoń i ocenisz czy można to naprawić.
Campmar
Wysłany: 2016-09-01, 19:08
Jutro się temu przyjrzę, póki co dziękuję za fachowe rady. |
Marek |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-01, 19:36
Podejrzane jest to miejsce.
| Plik ściągnięto 2079 raz(y) 14,65 KB |
docent1773
Wysłany: 2016-09-02, 12:57
Przyczyn może być kilka. Jak już koledzy zauważyli, może być po prostu zły styk. Jeśli kabel Ci gdzieś nie kontaktuje dobrze, albo skorodował, to rośnie oporność i maleje napięcie. Wygląda na to, że taka to właśnie sytuacja, skoro raz działa po poruszeniu kabli, a raz nie (przecierałeś więc możliwe że poprawiłeś styk niechcący). Jeśli przedłużałeś ten kabel, to sprawdź czy Ci nie skorodowało połączenie.
Co do uszkodzenia tego panelu (nie widze dokładnie bo małe zdjęcie), to jeśli ten solar Ci się rozszczelnił, to zaczyna powoli korodować i generalnie będzie do wymiany. Możesz próbować go ratować zaklejając przeźroczystą taśmą to jedno miejsce. Jak u mnie pies podrapał laminowaną baterię, to musiałem ją połatać i podziałała jeszcze ze dwa lata, a potem wymieniłem ją na nową.
Z drugiej strony Twoja bateria wygląda mi na koło 10W więc nie jest to też majątek na wypadek wymiany. |
Campmar
Wysłany: 2016-09-02, 13:10
Witam,
Przyczyna i miejsce są dokładnie jak wskazał Skwarek. Podłączyłem miernik wszedłem na dach i odginając lekko do góry solar w miejscu wskazanym strzałką napięcie wraca do 20V. No dobra wiem gdzie i co, ale jak się do tego zabrać. Nigdy takich rzeczy nie robiłem, czy mam skrobać między szybą a plastikiem, może podnieść i podeprzeć w tym miejscu solar.??? |
Marek |
docent1773
Wysłany: 2016-09-02, 13:48
| Ja niestety niewiele pomogę, bo nie wiem jaką ten panel ma konstrukcję. Jest pokryty szkłem więc odgięcie go będzie mocno to szkło naprężało. |
Skwarek
Wysłany: 2016-09-02, 15:12
| Campmar napisał/a: |
No nie wiem czy poradzisz sobie, nawet gdybyś "zniknął" ten plastik - gumę z miejsca połączenia i je odsłonił, to przy słabym technicznym rozeznaniu trudno Ci będzie jednak wykonać nowe trwałe połączenie. Opisałem już jak mniej więcej to się robi, każdy producent ma trochę inne rozwiązania, u mnie guma, Ty piszesz o plastiku. Szczegóły są inne. Jednak trzeba wykonać nowe dobre połączenie, wszystko zależy od inwencji.
Będzie to stanowiło większy kłopot niż kupienie nowej baterii i jej zamontowanie.
Podpieranie jest do bani, efekt krótkotrwały bo korozja będzie nadal postępować.
Campmar
Wysłany: 2016-09-02, 17:25
| Mój solar jest w solidnej plastikowej ramce, na moje oko dłubanie nie wchodzi w grę. Rozumiem,że można wymienić solar, bo niski koszt, ale za dużo przy tym przeróbek mechanicznych. Zastanawiam się nad naklejeniem na dotychczasowy solar solara elastycznego. Muszę dobrać moc, aby koszt i wielkość mi odpowiadały. Solara używam tylko do ładowania aku 90Ah i myślę,że taki do 100W mi wystarczy. |
Marek |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2016-09-04, 12:30
| Witam.tak przy okazji zapytam o dobrą firmę handlującą może i montującą dobrymi solarami do mojego dudusia.Ponoć jest w Radomiu. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ?. |
_________________ Dziadek34 |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-09-04, 15:04
| Polecam LEDATS kontakt do Darka 609 220 575 |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
