ducato 1987, 2.5d, czujnik (?) z lewej strony bloku silnika
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2016-09-01, 15:09   ducato 1987, 2.5d, czujnik (?) z lewej strony bloku silnika
hej,
otwieram maske, i stojąc twarzą do silnika (plecami do kierunku jazdy), za blokiem silnika z lewej strony widzę kabelek; kabelek z jednej strony biegnie do kostki koło gniazda kolumny zawieszenia, z drugiej.. jest urwany. pomacałem okolice i wygląda na to że biegł do bloku silnika - właśnie z lewej strony bloku, od tyłu (od strony kabiny, nie zderzaka) jest w blok wkręcone coś. zakładam że to czujnik temperatury płynu chłodzącego lub temperatury oleju (jeżeli taki jest); ktoś mnie może upewni / wyprowadzi z błędu?
zdjęcie poniżej jest zrobione od strony drzwi pasażera w strone komory silnika (w dół); na czerwono zaznaczylem miejsce gdzie 'znikał' (jak zakładam) kabelek
serwan
czujnik
Plik ściągnięto 55 raz(y) 215,06 KB
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-01, 21:36
czujnik temp - który pokazuje ci temp sil na desce rozdzielczej to ten vis a vis chlodnicy i ma dwa przewody , a ten o którym piszesz - ? jutro sprawdzę
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2016-09-01, 22:22
znalazłem ciekawy wątek:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=4563
wniosek z tego taki ze ów kabelek który mam przerwany to czujnik temperatury który steruje kontrolką przegrzania się silnika.
- ktoś może potrafi potwierdzić ze Ducato ma taką kontrolke?
- i czy w ogóle dobrze ludzie z linka jak wyżej mają rację typując że to czujnik odpowiedzialny za sygnalizację przegrzania silnika?
serwan
Ostatnio zmieniony przez serwan 2016-09-02, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
roldis
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-02, 07:34
skoro masz w swojej instalacji taki przewód to podłącz do niego masę i włącz stacyjkę i sie powinno wyjasnić
gotic1
Twój sprzęt: fiat ducato 2,5TD hymercamp 94r alkowa
Piwa: 15/1
Wysłany: 2016-09-02, 23:00
To czujnik czerwonej kontrolki temperatury silnika. Mi kiedyś uszkodził się ten czujnik i zapaliła się czerwona kontrolka temperatury silnika (przegrzanie) , podczas gdy wskaźnik pokazywał normalną temperaturę.
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2016-09-05, 11:09
tak wygląda, bezdyskusyjnie czujnik do czerwonej kontrolki; kolejne pytanie - to zwykły czujnik temperatury, taki sam jak do cieczy chłodzącej (oznaczenie 4067872, http://allegro.pl/show_it...zMzU0YWFmMw==), czy jakoś inny?
serwan
roldis
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-06, 21:15
charakterystyka obu czujników jest rózna , ten dla wskażnika posiada zmienną rezystencję w zalezności o temperatury , natomiast drugi alarmujący o awarii puszcza napiecie jedynie w tej krytycznej sytuacji , na zdjęciu również widać róznice w budowie , brak mozliwości odczytania nr fabtycznego ,
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2016-09-06, 22:58
zakladam ze to takie cos:
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
niestety w katalogu jak wyzej jest do 1.9, nie znalazlem do 2.5; jezeli nie masz oznaczen czescit, to moze chociaz dasz rade porownac gwinty? sa takie same dla obu czujnikow ze zdjecia? jezeli tak to pozostaje dobranie temperatury zwarcia, zakladam ze to 115 stopni..
edit: jednak ten czujnik z linka wyzej (oznaczony 1 840 003 w intercars) to ten wlasciwy; zajrzaqlem do sekcji '280' i tam byl tylko silnik 1.9, ale juz w '290' byl 'moj' silnik (2.5 8144.67), takze ide zamawiam :)
zastanawiam sie tylko - to gwint stozkowy i nie wymaga uszczelki - ktos moze potwierdzi/zaprzeczy?
roldis
Otrzymał 2 piw(a)
  Wysłany: 2016-09-07, 15:13
oba gwinty 16 , o tym samym skoku , w inter carsie czujniki dobiorą spoko ,bez obaw . Ja temperature obserwuje zawsze , zwlaszcza ze u mnie zazwyczaj gaz w podlodze
