Jak zabrać ze sobą pięć rowerów do małego kampera |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2016-05-13, 08:40
| Stanek napisał/a: | | Bronek napisał/a: |
A... po czym się zapomina. Nawet który był pierwszy a który drugi, który w lewo a który w prawo. |
Dokładnie. Dlatego na kolejnym wyjeździe trzeba dochodzić do wprawy od początku |
Szczególnie kiedy - tak jak u nas - między poprzednim rokiem a obecnym zmienia się rozmiar niektórych rowerów dzieci jakoś nie chcą przestać rosnąć... |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
Wysłany: 2016-05-13, 08:53
Ja ostatnio zmieniłem jeden elektryk żony i trochę mi zajęło optymalizowanie ustawień mocowań.
Szarpiesz w górę te m/w 25 kg, a tu ci coś haczy i przeszkadza.
Kurde.... nóżka lub korba.
Każdy ma inaczej.
Myślę o żurawiku, takim z rury aluminiowej ok fi 4cm, jak szubienica obrotowa podłapana do stelaża bagażnika.
Gdzie taką rurę wygiętą dostać dł ok 2m x 80 cm ramienia? . Cena nie gra roli. |
dulare
Wysłany: 2016-05-13, 09:14
Kiedy tak siedze i projektuję jak miał by wyglądać ten bagażnik na tylną ścianę, nachodzą mnie następujące wątpliwości:
1) Jak znaleźć wzmocnienia w ścianie, szczególnie tam gdzie jej wcześniej nie rozbierałem. Tam gdzie ją sam naprawiałem to wiem gdzie mam deski ale reszta to jedna wielka niewiadoma...
2) Zdecyduję się na montaż trzech poziomych "rur" - moja ściana jest bardzo słaba u swojej podstawy w miejscu gdzie mogę się do niej dostać. Tam gdzie wypadała by dolna belka jest praktycznie sam styropian (wzmocnienie drewniane jest niżej, ale od zewnątrz znowuż zasłania je już plastik "zderzaka"). Dlatego też potraktuję dolną belkę jako zwykły dodatkowy wspornik a główne siły będzie przenosić górna i środkowa belka. Zastanawiam się czy jak powieszę na tym wszystkim nasze (lekko licząc) 120 kg rowerów to czy przy jeździe po wybojach nie wyrwie mi całej ściany...
3) Ponieważ nie wiem dokładnie jaka jest konstrukcja ściany, gdzie się i czego spodziewać, w środku planuję wzmocnić mocowania za pomocą płaskowników aluminiowych które będą przebiegać po tej samej linii co belki na zewnątrz. Pojedynczą belkę planuję mocować na 5-6 śrubach M8. Stwarza to kolejne problemy - tym razem estetyczne. Dołożę sobie kolejne blachy i śruby wewnątrz...
4) No i jeszcze jedna rzecz - całość będzie niefabryczna i będzie wyglądać niefabrycznie. Wiem jakie mam możliwości i cierpliwość i w związku z tym wiem że działać będzie ale wyglądać już może dość amatorsko.
Wszystko to powoduje że wciąż waham się czy faktycznie bawić się w robienie takiej konstrukcji (której pomysł bardzo mi się podoba) czy jednak sobie odpuścić i szukać jeszcze innych rozwiązań. Gdyby tak dało się nie dziurawić aż tak bardzo tylnej ściany... Ech... |
Wysłany: 2016-05-13, 10:54
| Może lepiej zrobic platwormę. Łatwiej wykonać i załadować rowery. Demontaz 5 min. |
dulare
Wysłany: 2016-05-13, 11:11
| zbyszekwoj napisał/a: | | Może lepiej zrobic platwormę. Łatwiej wykonać i załadować rowery. Demontaz 5 min. |
No i tu znowu wychodzi problem o którym już wspominałem. W moim kamperze podłużnice kończą się stosunkowo wcześnie a później jest już tylko zbiornik na szarą (który jest znacząco szerszy na boki i większy na wysokość niż podłużnice) więc trzeba by albo:
a) zmienić lokalizację zbiornika
b) ominąć zbiornik za pomocą jakiejś ciekawej konstrukcji
Ja bardzo chętnie zrobił bym sobie platformę tym bardziej że jest bardzo uniwersalna - zabrał bym nie tylko rowery ale i inne rzeczy które bym potrzebował w danym momencie zabrać. Ale nie bardzo wiem jak do tego podejść.
Załączam rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda:
- niebieskie - podłużnice
- szare - zbiornik
- czerwone - "zderzak" a raczej plastikowa załona zbiornika bo zderzakiem to to nie jest
- brązowe - podłoga i tylna ściana kampera
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 40,3 KB |
Wysłany: 2016-05-13, 16:06
"Najprościej", wyjąć zbiornik, zrobić przedłużenie podłużnic z np. ceownika.
Wymierzyć jak trafiają w zderzak.
Wyciąć ładne otwory i wyprowadzić na zewnątrz. Nie za dużo, tak by osłonić odbijaczami, gdy platforma ma być demontowana.
Jak nie to długość przedłużeń ostateczna, tyle ile trzeba.
Potem zbirnik szarej dopasować, nawet dwa połączone mniejsze itp. Można pokombinować to tylko zbiornik.
Jak mnie najdzie tak będę robił u siebie. Mam fart, bo po drodze nie mam nic co przeszkadza |
dulare
Wysłany: 2016-05-14, 08:17
Kochani,
Hau, hau, hau - muszę odszczekać to co pisałem wcześniej. Wlazłem w końcu pod auto żeby sobie wszystko dokładnie pomierzyć i wychodzi na to że jednak dam radę minąć zbiornik wody po bokach. Podłużnice są na tyle szeroko że zostaje jeszcze parę cm luzu jeśli bym je przedłużył odpowiednio.
To są niestety minusy trzymania kampera z dala od domu, trzeba się tam wybrać żeby zobaczyć czy zmierzyć każdą pierdołę a co dopiero coś zrobić.
Bardzo dziękuję Wiktorowi za pomysł przewozu rowerów w pionie. Już go prawie zrealizowałem ale w tej sytuacji poważnie myślę o zrobieniu platformy gdyż rozwiązuje ona sporo problemów które mi się nasunęły. A do tego jest bardziej uniwersalna (można zamontować np. kufer).
Dzięki też Cichy i Zibikruk za sugestie platformy, trzeba mi się było pofatygować do kampera wcześniej.
No i Bronek, to właściwie Twój pomysł żeby pomyśleć o demontażu zbiornika przeważył i był ostatecznym impulsem do zajrzenia pod podwozie.
Obecnie zamierzam pójść podobną drogą jak Turtl w swoim temacie http://ww.camperteam.pl/f...ic.php?p=451568 czyli na stałe pod autem zamontować podłużnice/prowadnice w które będzie się wsuwać właściwy bagażnik (platformę) wtedy kiedy będzie potrzebny. Przede mną poszukiwania kogoś kto mi to pomoże zmontować, bo w temacie stali jestem zupełnym nowicjuszem, spawarki nawet z daleka nie oglądałem |
dulare
Wysłany: 2016-09-10, 14:12
Tuż przed wakacjami udało mi się skończyć temat bagażnika na pięć rowerów.
Dzięki pomocy kolegi Jacek999, który na podstawie prostego rysunku wziął i pospawał mi co trzeba, mogliśmy już na wakacje ruszyć ze wszystkimi rowerami.
Finalnie bagażnik wygląda następująco: w podłużnicach na końcu wyciąłem otwory (była tam taka blacha zabezpieczająca) i zamalowałem podkładem i lakierem. Głębiej nawierciłem po dwa otwory średnicy 12mm. Wyciąłem też otwory w tylnym "zderzaku" i wymieniłem oryginalne oświetlenie na panele LED (bo lepsze i bo potrzebowałem czegoś węższego).
Sam bagażnik składa się z dwóch podłużnych belek 60x40mm o długości 2100mm które są przykręcane do podłużnic za pomocą dwóch śrub 12mm. Wewnątrz podłużnicy opierają się o nią dodatkowo dospawanymi elementami (tak żeby siła była przenoszona przez te elementy a nie przez śruby). Za samochodem do tych dwóch belek są przykręcone dwie poprzeczne. Znowuż do tych poprzecznych kolejne dwie podłużne, już tylko 20x20mm. Na nich trzyma się pięć sztuk rynienek na rowery. Dodatkowe oświetlenie i tablicę rejestracyjną mam na razie zamocowaną na takim gotowym plastikowym module który kiedyś używałem w osobówce jak woziłem rowery na haku.
Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie!
| Plik ściągnięto 36 raz(y) 150,98 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 139,7 KB |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 159,56 KB |
| Plik ściągnięto 41 raz(y) 146,87 KB |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2016-09-10, 14:40
Widziałem kiedyś pod spodem doczepiony rowerek dziecięcy ale jak dorobiłem wzmocnienia to zabrakło miejsca aby go podczepić więc wymyśliłem że go dam na górę i w tym roku to rozwiązanie się sprawdziło.
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 239,61 KB |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 147,35 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 106,85 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2016-09-13, 07:22
| Kodeks drogowy mówi coś o wystającym poza pojazd ładunku nie więcej jak jeden metr. Wiozłem kiedyś wannę na plecach kampera i otrzymałem bezpłatne ostrzeżenie od policjanta. Stąd znam wymiar. Czerwona szmata nie pomaga. |
_________________ lepciak
MAWI
Wysłany: 2016-09-13, 09:24
| lepciak napisał/a: | | Czerwona szmata nie pomaga. |
Ale tablica biało czerwona w pasy już tak. Tak wolno. |
MARZENKA i WIESIEK |
dulare
Wysłany: 2016-09-13, 10:03
| lepciak napisał/a: | | Kodeks drogowy mówi coś o wystającym poza pojazd ładunku nie więcej jak jeden metr. Wiozłem kiedyś wannę na plecach kampera i otrzymałem bezpłatne ostrzeżenie od policjanta. Stąd znam wymiar. Czerwona szmata nie pomaga. |
Dlatego też nasz ładunek w całości ma 98 centymetrów od ściany kampera. A do tego jeszcze tablica w pasy |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2016-09-13, 10:34
| Ładunek może wystawać poza obrys samochodu do tyłu na 2m, konieczna jest wtedy tablica w biało-czerwone pasy o określonej powierzchni), do 0.5m nie trzeba dodatkowego oznaczenia. |
