Przerejestrowanie ..dostawczaka..na kempingowy w Niemczech.. |
nikita55
Wysłany: 2016-09-04, 19:47 Przerejestrowanie ..dostawczaka..na kempingowy w Niemczech..
Witam...
Też myślę o rozpoczęciu budowy campera na dostawczaku ducato.Mam pytanie do was może ktoś się orientuje jak sytuacja się ma w Niemczech jakie są wymogi itd.Mieszkam tu na stałe ale nie wiem gdzie mogę to sprawdzić (oraz kwestia języka). |
_________________ nikita55 |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-09-04, 19:57
sprawdź w wydziale komunikacji |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-04, 20:07
na stronie np. Reimo jest troche na ten temat napisane
https://www.reimo.com/de/...au_02_tuev.html
jak masz pytania językowe, to chę pomogę w przetłumaczeniu
co jest konieczne i wymagane do przeglądu Technicznego i czego sobie finansowy wymaga by podatek jako kamper ustalić
Was der TÜV und das Finanzamt drin haben wollen:
Festes Bett- Stałe . montowaanemiejsce do spania Łóźko
Spüle mit Frisch- und Abwasser- zmywak z podłączona wodą. z czystą i szarą
Feste Kochgelegenheit -na stałe zabudowane miejsce do gotowaniaa
Tisch (kann klappbar sein)- Stół. może być do sklapnięcia
Stauraum für Kleider usw. Stałe miejsce zchowek na odzież i tym podobne rzeczy codz, użytku(
mindestens 1 qm2 begehbare Fläche- conajmiej 1mq miejsca do chodzenia
| Ostatnio zmieniony przez izola 2016-09-04, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/190 Skąd: Bawaria
nikita55
Wysłany: 2016-09-05, 06:41
| mischka , jak by Ci się chciało to bym prosił o przetłumaczenie. |
nikita55
Wysłany: 2016-09-05, 06:44
| Chciałbym zbudować praktycznie (kopie) seryjnego camperka,to pewnie wszystko by było ok z tymi wymiarami itd,a czy trzeba mieć jakieś zaświadczenia,czy faktury na te przeróbki czy mogę to wszystko ..sam.. zrobić , a potem tylko przegląd itd.... |
nikita55
Wysłany: 2016-09-05, 06:46
Jeszcze raz wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za pomoc, bo też bym chciał w końcu zbudować i jeździć.Jak w końcu będę budował to oczywiście relacje będą.... |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2016-09-05, 07:44
| Cytat: | | ...a czy trzeba mieć jakieś zaświadczenia,czy faktury na te przeróbki czy mogę to wszystko ..sam.. zrobić , a potem tylko przegląd itd.... |
faktur nie potrzebujesz .ważne jest tylko byś te przeróbki miał zrobione zgodnie ze stawianymi wymaganymi .
Działaj szybko jak masz chęci ...i wio w przygodę |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-09-05, 08:20
| nikita55, w tym tygodniu z czasem krucho a tłumaczenia sporo ale obiecuje że w weekend to ogarnę (no chyba że ktoś mnie uprzedzi) |
nikita55
Wysłany: 2016-09-05, 11:28
Nie ma pośpiechu, bo dopiero szukam ..bazy..a to pewnie się trochę zejdzie.... |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-09-15, 16:43
Trochę późno ale przetłumaczone:
1. Musi być możliwość siedzenia przy stole, stół może być składany lub wyciągany.
2. Miejsce do spania, stale lub składane o wymiarach nie mniejszych niż 1,8x0,7metra
3. Musi być zamontowana jakaś stała szafka
4. Kuchnia z zamontowaną na stałe kuchenką i poprowadzoną instalacją wodno-kanalizacyjną.
5. Ogólnie całe wyposażenie pojazdu (poza stołem) musi być przymocowane na stałe.
6. Kanty szafek nie mogą być kanciaste tylko zaokrąglone.
7. Przestrzeń do chodzenia minimum 1m2
8. Pojazd musi posiadać dwa niezależne od siebie wyjścia bezpieczeństwa z rożnych stron pojazdu. Minimalny rozmiar wyjścia to 50cm szerokości i 1metr wysokości, wszystkie muszą się otwierać na zewnątrz z możliwością otwarcia od środka.
9. Drzwi do części mieszkalnej muszą znajdować się po prawej stronie pojazdu.
10. Okno może być wyjściem ewakuacyjnym pod warunkiem że ma wymiary minimum 40x40cm. Jeżeli jest zrobione ze szkła dodatkowo montujemy młoteczek do rozbijania szyb.
To tyle informacji z sieci, więcej szczegółów pewnie w Dekrze lub TÜVie
Powodzenia |
Wysłany: 2016-09-15, 18:52
| mischka napisał/a: |
no ładnie ... z tego wynika ,że wszelakie integrale z jednymi jedynymi drzwiami z prawej to wałki nawet te za górę pieniędzy |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-09-15, 19:13
| Przyznam się szczerze że nie widziałem jeszcze kampera z jednymi drzwiami, trochę mnie to zaintrygowało i teraz będę się uważniej przyglądać. |
nikita55
Wysłany: 2016-09-15, 20:35
Jeszcze raz dzięki za przetłumaczenie i pomoc......
Ja widziałem sporo takich co ..od kierowcy..nie ma drzwi i tylko jedne ..główne..na ścianie bocznej..... |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2016-09-16, 13:52
| Ale jest punkt 10, do ewakuacji może służyć okno. |
