Popękany laminat |
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Wysłany: 2016-09-22, 08:17 Popękany laminat
Witam
Mam pytanie do kolegów z forum o metodę naprawy pęknięć laminatu.
Mam pęknięcia na długości 10-15 cm, wyglądają jak rysy.
1. czy takie pęknięcia mogą stać sie przyczyną nieszczelności zabudowy?
2. jakie sa alternatywy naprawy |
_________________ Krzysztof
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2016-09-22, 11:13
To pęknięcia na wylot czy rysy na powierzchni? To laminat czy PCV? |
_________________ Ewa i Piotrek
max111
Wysłany: 2016-09-22, 12:47
to jest zabudowa - laminat ale czy są na wylot to nie wiem są rysy jak pęknięcia, nie wiem czy laminat pęka po wierzchu powłoka a nadal jest szczelny.
czy takie pęknięcia trzeba naprawić czy nic nie robić - obserwować?
czy moze sa metody naprawy powierzchniowej - jakiś wypełniacz/uszczelniacz takich rys |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 196/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2016-09-22, 13:41
Wrzuć może jakąś fotkę. |
Wysłany: 2016-09-26, 07:20
max111 napisał/a: | to jest zabudowa - laminat |
zabudowa? czy raczej ''ozdobniki'' zabudowy..
potrzebne więcej konkretów aby Ci pomóc .. |
#CamperMajstry |
max111
Wysłany: 2016-09-26, 08:50
zabudowa - miedzy listwa narożną dach/ściana a markizą, są to wzdłużne pęknięcia listwa ma małe otarcie wgniecenie i tam musiało być naprężenie które spowodowało wystąpienie tej pajęczynki. Listwa dla pewności uszczelniona ale podczas oględzin zauważono pęknięcia. |
