Remont Kampera Peugeot Boxer 1997 |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2016-06-08, 17:33
Hej
Kupiłem i zastosowałem OWATROL...
Lekka du..a po trzech tygodniach ślad zaginął ..
Konsystencja oleju / chyba to jest jakiś olej / wyczyściłem po pomalowaniu ale cholera chwyta kurz.
Po przetarciu parokrotnym, efekt słabszy.
Nie kupiłbym tego czegoś po raz drugi
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
oko21
Twój sprzęt: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2015 Piwa: 2/2 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2016-06-08, 17:41
| tolo61, to dziwne, bo u mnie trzyma się już prawie rok. |
Moulder
Twój sprzęt: Ducato l3h2 2016 rok
Wysłany: 2016-06-11, 14:57 Obciazenie
Mam zestaw: przetwornica techtron 350 panel 130 w Aku 90 ah do zestawu podłączona lodówka moc 80w. Robię właśnie testy.
Pytanie: jesli zabraknie prądu w Aku i będzie ciemno i panel nie podładuje to jak sie zachowa przetwornica? Zapiszczy i wyłączy się oraz lodówkę? Czy z powodu małej ilości prądu w Aku kompresor lodówki sie nie podniesie i ..... Co sie moze stać? |
Moulder
Wysłany: 2016-06-12, 08:38 Sukces
| System chodzi już ponad 24 h lodówka super chłodzi aż nawet za bardzo pomimo ustawienia na 1 w skali do 7. W nocy było 6 stopni a w lodowce 2. Pewnie jak by na zewnątrz było 30 to w środku byłoby 5-6 ale mogłoby prądu nie starczyć. Lodówka załącza sie na równo 3 minuty pracy. Nie dokładam kolejnego panelu. Jeszcze jazda samochodem doładuje dodatkowo Aku. Teraz robię test dlugodystansowy na ilośc dni. Nadal zastanawiam sie co moze sie wydarzyć jak zabraknie prądu. Wolałbym żeby lodówka która nie będzie miała prądu do załączenia kompresora sie nie spaliła.😀 |
Wysłany: 2016-06-12, 09:25
Tak patrzę na ten twój solar...
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,ale ten profil alu,jego górna część,przy niskim słońcu będzie rzucał cień na solar,więc ograniczy ładowanie.
Podobno nawet opadły liść to robi,wiec tu,może też...
Zresztą ten górny kawałek i tak nic nie daje.
A,co to za specjalne blachowkręty ? |
Moulder
Wysłany: 2016-06-12, 12:57 Lodowka
| Prawie 30 h pracy systemu test: na zewnątrz 28 w słońcu w aucie 22 w lodowce 3 stopnie całość hula,tylko słuchać wiatraczki przetwornicy techtron jak pracuje kompresor. Paradoksalnie lodówka jest cichsza niż przetwornica. Blachowkrety nierdzewne firmy Spax. Podobno najlepsze jakie są 24 sztuki za 12 zł. Dzisiaj wrzucę zdjęcia elektrowni. |
toscaner
Wysłany: 2016-06-12, 13:48 Re: Lodowka
| Moulder napisał/a: | | Paradoksalnie lodówka jest cichsza niż przetwornica. |
O tym samym od roku piszę |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Moulder
Wysłany: 2016-06-12, 14:56 Kilka zdjęć z postępów
Woltomierz amperomierz oraz fajny zegar ze starego traktora pokazujący zużycie prądu lub jego ładowanie.
Pierwszy zegar pokazuje prąd ładowania panelu skrajnie dochodzi do 8 A czyli więcej niż podaje producent. Drugi pokazuje stan naładowania aku pokładowego
Regulator ładowania panela pokazujący aktualnie, że w aku pokładowym jest 75% prądu lub więcej. Poniżej jest specjalny przycisk włączający przetwornicę.
Całość elektrowni pod pufami łózka
Zdjęcie pokazuje artystyczne zabudowanie lodówki pod łóżkiem żony.
No i majstersztyk w wykonaniu teścia - brodzik 60x60x10 zamontowany z odpływem. Brodzik firmy Frankana, bardzo delikatny i elastyczny, trzeba strasznie uważać na rodzaj kleju bo sanitarny niestety się nie nadaje. Schnący klej powoduje falowanie spodu brodzika. Brodzik można kupić tutaj:
Family Camp
Łazienka w całej okazałości:
Oczywiście będzie prowadnica do zasłonki plastikowej żeby nie zachlapać całego samochodu a prysznic już jest z pompką zanurzeniową na 12V. |
Moulder
Wysłany: 2016-10-01, 18:11 Kamper
Peugeot sprzedany, pewien epizod się zakończył. Szukamy nowszego.
Relacja ze Skandynawii powstaje i będzie w całości tutaj:
Relacja |
