Wykończenie |
Pedrinho
Wysłany: 2016-10-04, 00:31 Wykończenie
Witam Panów, troche mnie tu nie było bo po tym jak zrobiłem kamperka który nadawał się do urzytku pojechałem w świat.. no ale przyszedł czas na wykończenie. Mam następujący problem. Mam ocieplone styrodurem sciany obite sklejką które chciałbym jakoś ładnie wykończyć.
Na początku kupiłem sobie materiał który chciałem przykleić na sciane. Jednak z niewiedzy kupiłem coś o bardzo niskiej gramaturze kierując się tylko względami estetycznymi. Tapicer powiedział mi że nie da rady tego przykleić bo przejdzie klejem i będą plamy trzeba najpierw przeszyć gąbką obić pojedyńczy panel i dopiero przykręcać a później listwy maskujące.. pomysł nie do przyjęcia. Obecnie zrezygnowałem z materiału i myślę o zaszpachlowaniu przerw między sklejką i położeniu tapety. Kwestia tylko jak wyrównać nierówności aby tapeta siadła "gładko" ? Jakieś pomysły Panowie? |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 116/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2016-10-04, 06:18
WITAJ!
Pomysł do wykonania, ale masa pracy, a efekt niepewny. Mimo wszystko proponowałbym zakup materiału tapicerskiego do wykończenia samochodów ( do wyboru i koloru, gramatury itp., ceny również) i przyklejenia go do ściany klejem kontaktowym. Szybko, ładnie i pewnie. Koszt porównywalny, efekt ładniejszy. Zamaskuje wszystkie nierówności. |
_________________ Chemik |
Pedrinho
Wysłany: 2016-10-04, 09:12
Dzięki Chemik!
Najchętniej właśnie bym tak zrobił aby przykleić materiał tapicerski kontaktowym właśnie. Problem polega tylko na tym że osobiście nie mogłem znaleźć żadnych ciekawych materiałów prócz jednolitych "koców" czy masz informacje gdzie można znaleźć takie materiały? |
Wysłany: 2016-10-04, 09:16
Dziury i nierówności oczywiście należy zaszpachlować,wszelkie górki zeszlifować,wiadomo ma być gładko.
Możesz kłaść tapetę(zwykłą,zmywalną,natryskową itd.)folie samoprzylepne,materiały tapicerskie,wykładzinę remontową(tania i szeroka)panele,wykładzina podłogowa i ...co dusza zapragnie i co na danej ścianie się sprawdzi. |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-10-04, 09:46
Nie widzę co dokładnie chcesz wykleić.
Na sciany nie nadaje się tkanina , na sufit może być , ale na laminacie.
Można zastosować Eko , ale tu też uwaga.
Eko musi być odporne na różnice temperatur , czyli z większym PU.
Wszystkie te dostępne po 20 zł nie sprawdzą się na dłuższą metę.
Zasadniczy błąd przy budowie czyli zamiast sklejki dedykowanej z laminatem zastosowałes zwykłą i teraz jest problem jak to wykończyć.
greg_31
Twój sprzęt: Fiat Ducato H2L3 jeszcze blaszak
Wysłany: 2016-10-04, 10:09
Wg mnie jeżeli coś mamy kleić do sklejki, to chyba najlepiej tapicerkę samochodową,
z dodatkową warstwą pianki, która dość fajnie niweluje niewielkie niedokładności w strukturze
sklejki lub też jej łączenia.
Co do kleju to proponuję zakupić opakowania 5-10 litrowe i nanoszenie go za pomocą kompresora
i pistoletu do lakierowania, po odpowiednim ustawieniu można to wykonać bez większego problemu, a i koszt takiego rozwiązania jest akceptowalny
Ważne jest aby klej nanosić na obie łączone powierzchnie i tapicerką naklejać praktycznie bezpośrednio po tym, gdy czekamy za długo klej zaczyna dość szybko wiązać i może się okazać, że nie mamy już możliwości korekty po dołożeniu materiału do sklejki.
A ewentualna próba korekty kończy się zazwyczaj oderwaniem warstwy pianki od tkaniny i trzeba
skrobać/szlifować sklejkę i docinać nowy kawałek tapicerki |
Wysłany: 2016-10-04, 11:48
| greg_31 napisał/a: | | Ważne jest aby klej nanosić na obie łączone powierzchnie i tapicerką naklejać praktycznie bezpośrednio po tym, gdy czekamy za długo klej zaczyna dość szybko wiązać i może się okazać, że nie mamy już możliwości korekty po dołożeniu materiału do sklejki. |
Nie jest tak jak piszesz.
Wszystko zależy od rodzaju kleju i jego sposób użycia.
Następnym czynnikiem są warunki atmosferyczne lub warunki otoczenia zależy gdzie jest wykonywana praca.
Ja używam kleju jednostronnego i jeszcze reklamacji nie miałem na sklejenie.
| greg_31 napisał/a: | z dodatkową warstwą pianki, która dość fajnie niweluje niewielkie niedokładności w strukturze
sklejki lub też jej łączenia. |
Tu też widzę niewiedzę piszącego.
Na świeżym kleju można szybko popełnić błąd.
Podstawa jest równomierne nałożenie tkaniny z laminatem na warstwę kleju , myślę że greg_31, to miał na myśli , tak aby nie przesiąkło ,bo wówczas będziemy mieli małe zagłębienia.
chemik
Wysłany: 2016-10-04, 22:05
Hehe brało się kiedyś z Piku , ale odkąd firma przyliczyła wpadkę na rynku , to już tylko detal.
Tkanin na rynku jest bez liku większość China.
Takie czasy.
Kiedyś belgi górowały i flocki z USA lub Europa , a teraz cena i China lub jeszcze lepiej Azja czyli Indie Nepal itp.
Po najlepszej na świecie osnowie z Syrii zostało tylko wspomnienie.
Eh gdzie te czasy. |
