Nspęd markizy Omnistor
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-06-07, 15:15
Wymieniałem w tym roku napęd takiem markizy w "nowym" kamperku.
Nowy napęd zamówiłem w przedstawicielstwie Burstner w Poznianiu razem z innymi drobiazgami.
Wysłałem dwa zdjęcia takie jak w załącznikach i przysłali to co potrzeba. Cena za napęd była 230 zł.
Napęd wymieniłem samodzielnie bez pomocy drugiej osoby, chaciaż wałek wypadł mi z gniazda na drugim końcu markizy.
zdjęcie naklejki od wewnątrz markizy
Plik ściągnięto 85 raz(y) 222,74 KB
zdjęcie napędu
Plik ściągnięto 104 raz(y) 175,91 KB
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2016-07-14, 16:09
Nie taki diabeł straszny jak go malują! Wymiana napędu jednoosobowo zajęła mi ca. 15 min. Bardzo przydał się reling dachowy, do którego podwiązałem wałek markizy w trakcie przekładki mechanizmu napędu.
andrzej
Piwa: 197/160
Wysłany: 2016-10-04, 20:36
kubryk1 napisał/a:
Markizę miałeś rozwiniętą ? Jak z dojściem do wkrętów ? Od wewnątrz ?
Jestem przed wymianą przekładni , stąd pytania :mrgreen:
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2016-10-04, 21:30
Markiza była prawie cała rozwinięta ale wynika to tylko z faktu, że robiłem to sam i chodziło o ciężar wałka. Jeśli we dwóch to rozwinięcie nie jest konieczne. Wkręty mocujące całą głowicę napędową są widoczne po zdjęciu osłony - nie pamiętam czy z przodu czy z tyłu. Zdejmujesz całą głowicę (dobrze trzymać wałek markizy, bo jak się wysunie z drugiej głowicy to będzie kłopot) i od nie odkręcasz stary napęd i przykręcasz nowy. Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności. Ja pracując jednoosobowo wałek markizy podwiązałem trytytkami do relingu na dachu kampera i ten patent sprawdził się całkowicie.
Powodzenia przy wymianie.
andrzej
Piwa: 197/160
Wysłany: 2016-10-08, 17:49
Zabrałem się dzisiaj za wymianę uszkodzonej przekładni napędowej. Pomny na Wasze uwagi wymieniając dzisiaj napęd zabezpieczyłem sobie wałek z nawiniętą markizą podstawioną drabinką . Dojście do wkrętów mocujących jest dobre ; są widoczne od zewnątrz . Do wymiany nie trzeba za dużo rozwijać markizy !!! Jeszcze raz dzięki za wskazówki :-P
Podparcie wałka z nawiniętą markizą
Plik ściągnięto 57 raz(y) 132,41 KB
Mocowanie przekładni
Plik ściągnięto 70 raz(y) 170,58 KB
Kompletna przekładnia z zapadką
Plik ściągnięto 54 raz(y) 229,81 KB
Plik ściągnięto 64 raz(y) 191,69 KB
Więcej szczegółów
Wystawiono 2 piw(a):
Bronek, gino
kubryk1
Piwa: 40/8
Wysłany: 2016-10-08, 21:56
Świetny patent z tą drabinką! Cieszę się, że mogłem być pomocny!
andrzej
WilKas
Twój sprzęt: Renault Master II 2.5dci
Nazwa załogi: Paweł i Kasia i Piotruś i Karolek
Wysłany: 2017-07-29, 11:30
Witam , mam mały problem z markiza Omnistor ale model to już nie wiem bo nie mam źadnej tabliczki ... chodzi o mały plastikowy element który jest uszkodzony i prawdopodobnie przez to cała markiza się nie domyka z prawej strony, a widziałem ze ARCADARKA wrzucił schemat tej markizy , i numer tej części to 21.czy ktoś podpowie gdzie taki element można dostać ? Czy w ogóle jest to możliwe ? Dodam że ten plastik jest z prawej strony markizy czyli bez przekładni otwierającej.
Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,82 MB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2017-07-30, 09:02
W sklepie z częściami do kamperów można zamówić.Jak część jest w katalogu części to znaczy że idzie zamówić.
nikita55
Piwa: 197/160
Wysłany: 2017-07-30, 23:42
nikita55 napisał/a:
http://allegro.pl/blokada...6803638716.html :mrgreen:
WilKas
Wysłany: 2017-07-31, 07:28
Dziękuję bardzo za odpowiedz, te mocowanie tez znalazłem w sumie przez przypadek na allegro, zobaczę czy może w jakiś sposób uda się go jeszcze naprawić bo prawie 70 zł za 2cm plastiku to trochę słabo :) ale kto powiedział że będzie tanio ! :) dzięki bardzo ! :bigok
masterek
Twój sprzęt: Renault Master blaszaczek
Nazwa załogi: Ewa z Januszem
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-06-03, 13:51
Witam kolegów. Podpinam się pod temat. Mam uszkodzoną płytkę prawą podtrzymującą roletę w markizie Omnistor 5000. Po wstępnym rozeznaniu okazało się że około 2 lata temu zaprzestano produkcji i w znanych firmach odmówiono mi przyjęcia zamówienia. Proszę o poradę co zrobić lub może ktoś z kolegów ma używkę. Czy ktoś przerabiał markizę na model 5002 której części są dostępne. Jedno zdjęcie przedstawia część nową wycofaną z oferty. Pozdrawiam
Plik ściągnięto 3046 raz(y) 21,31 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,16 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,21 MB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,13 MB
jarek49
Twój sprzęt: Hymer Eriba 2005 r.
Nazwa załogi: jarkowie
Piwa: 9/1
Wysłany: 2019-05-05, 09:16   wymiana mechanizmu korbowego w rolecie omnistor
Witam serdecznie,
przeczytalem // chyba // wszystkie tematy odnosnie wymiany napedu rolety--dalej mam klopot.
Roleta Omnistor w kamperze z 2005r zamknieta -z klapa sterowana elektr.
Odkrecilem oslone , 3 sruby mocujace naped i ani drgnie ---proba podwazenia kluczem od kol-0
Nie rozwijalem rolety--boje sie ,ze nie da sie zwinac // grzechotka tez b. ciezko //
Wyjazd zagraniczny tuz-tuz.
Demontaz klapy mozliwy po zdjeciu calej rolety // po prawej str. 3 sruby schowane za roleta//
Prosze o podpowiedz--moze cos robie zle.
Nie wiem jaki model rolety --napis gl. Omnistor.
Dziekuje.
waldemard
Twój sprzęt: Etrusco T7400GB
Nazwa załogi: Powsinogi
Postawił 4 piw(a)
Wysłany: 2019-05-05, 10:02
Witam w ostateczności drukarka 3d
Jędruś
Twój sprzęt: Ford LMC LIBERTY
Nazwa załogi: Hania i Andrzej
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-05-21, 21:01
Mam markizę Omnistor ale nie mogę ustalić jej modelu. Problem polega na tym, że się nie zwija czyli uszkodzony jest napęd. W załączniku zdjęcia. Może ktoś podpowie jaki to model i gdzie taki napęd kupię. Szerokość markizy 3 m
Z góry dziękuję za pomoc.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 936,75 KB
Jędruś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2019-05-21, 21:04
jeszcze kolejne zdjęcia tego napędu
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,5 MB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 771,19 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 771,19 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 936,75 KB
