Licznik z obrotomierzem do ducato z 1998r |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2011-12-19, 23:21
Sławku, dzięki za pomoc wirtualne poleciało. |
HarryLey4x4
Wysłany: 2011-12-23, 17:33
a mnie nurtuje inna sprawa. Ponieważ mam rozgrzebane autko do samej blachy, to zastanawiam się czy nie wsadzić do Ducato II całej deski rozdzielczej od modelu FL - czyli po liftingu. Na ten moment wiadomo mi ,że potrzebne są : deska , mocowanie deski, obudowa układu kierownicy, , należy zapewne zmienić przeniesienie układu kierowniczego, mam nadzieję ,że belka układu kierowniczego będzie do tego się nadawać. Poza tym zapewne mieszalnik nawiewu, no i czary z elektryką. Pewne guziki nie będą działać np. ASR . O liczniku nawet na razie nie myślę. Prostym byłby fakt, gdybym wsadzał tam silnik JTD, ale chcę wszystko oprzeć o 2,8 idTD. Na razie traktuję to jako kaprys, ale fajne wyzwanie , które pozwoli mi poznac autko. Być może doję do ściany , któej nie przeskoczę, ale lubię wyzwania tego typu.
Gdyby ktośmógł mi pomóc to jestem otwarty na wszelkie informacje. |
MajTeam
Twój sprzęt: Tymczasowo nic ale ....... coś na rzeczy jest
Nazwa załogi: MajTeam z kamperem Stefano ;-)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2008 Piwa: 13/2 Skąd: Radom
Wysłany: 2016-02-08, 20:53
Witam. Stałem się szczęśliwym posiadaczem licznika z obrotomierzem i udało mi się wszystko zgrać ze sobą.
Opis prosty
Zrobiłem swap z 1,9 na 2,8 i już miałem czujnik wału wmontowany gdyż stary silnik miał ABS lecz ciekawostka czujnik posiadał 2 kable.
Znalazłem opis podłączenia na forum Fiata http://forum.tempra.org/t...8091.htm#260025
Podłączenie obrotomierza i widok liczników
Działą wszystko jak należy. ;-)
_________________ "Remember, happiness is a way of travel not a destination" pamiętaj, radością jest podróż, a nie dojechanie do celu. |
RIVOLT
Wysłany: 2016-10-29, 07:25
Odświeżę troszkę kotleta .Czy może ma ktoś z was rozpiskę przełożenia pinów przy wymianie licznika na niebieski.Jestem zwarty i gotowy do swapu ,czujnik obrotów mam od cc 700 ,zaślepka w skrzyni jest,licznik zaraz dojdzie.Tylko te piny. |
MajTeam
Wysłany: 2016-10-30, 11:37
| Miałem gdzieś rozpisane. Jak znajdę po podeśle ale myślę że i bez niej powinieneś sobie poradzić. |
Wystawiono 1 piw(a): tom-cio |
tom-cio
Wysłany: 2016-10-30, 13:12
| To ja na zachęte stawiam piwo,zeby się poszukac chciało.Bo tez mam założony ten z obrotomierzm,wszystkie podłączenia ogarnąłem a tego nieszczesnego obrotka nie. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-08-10, 10:28
Mam zegary i nawet chęci na tuning.
Mam tak że podnosniki szyb, szukam klawiszy i wiązek.
Są uniwersalne , nada się to http://allegro.pl/uniwers...6895347428.html |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Qcyk
Twój sprzęt: Elnagh Baron 73G
Nazwa załogi: Qcyki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Maj 2012 Piwa: 8/10 Skąd: Szydłowiec
Wysłany: 2018-02-13, 23:34
Własnie wymieniam zegary na takie z obrotomierzem i przesyłam taką rozpiskę jak należy pozamieniać kabelki we wtyczkach.
| Plik ściągnięto 303 raz(y) 143,3 KB |
_________________ Pozdrawiamy Agatka i Marcin |
Comsio
Wysłany: 2018-02-15, 12:55
jakoś to rozgryze, w Marcu zadzialam. |
MajTeam
Wysłany: 2018-02-15, 22:56
| Trochę będzie zabawy ;-) |
Comsio
Wysłany: 2018-02-16, 00:28
Mam całą kompletna konsolę od przejściówki. Z dzwiami jest elektryka .Jak by pasowala to wolal bym juz taki tuning.
Marcin idzie się z tym pobawić
Uchwyty itd. |
Qcyk
Nazwa załogi: Qcyki
Wysłany: 2018-02-16, 00:32
| Comsio napisał/a: | Mam całą kompletna konsolę od przejściówki. Z dzwiami jest elektryka .Jak by pasowala to wolal bym juz taki tuning.
Uchwyty itd. |
Nagrzewnica jest inna po lifcie i też należy ją wymienić. i wtedy będziesz miał łatwiej zamontować ew.klimatyzację. |
Comsio
Wysłany: 2018-02-16, 00:56
Mam całą kompletna kabinę,Full opcja, jest po lekkim dzwonię .brak silnika i skrzyni.
Dobrać lewy błotniki lampę i maskę. Będzie |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2018-06-18, 18:54
| Panowie czy możecie podpowiedzić gdzie jest gniazdo diagnostyczne w ducato 2.8 idTD rok 2000,szukam i nie mogę znajść .Czy wogóle da się sprawdzić na kmputerze ?:-/ .Dziękuję |
_________________ LEGOL971
| Ostatnio zmieniony przez leszekk 2018-06-18, 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Wysłany: 2018-06-18, 19:40
| leszekk napisał/a: | | Panowie czy możecie podpowiedzić gdzie jest gniazdo diagnostyczne w ducato 2.8 Dit rok 2000,szukam i nie mogę znajść .Czy wogóle da się sprawdzić na kmputerze ?:-/ .Dziękuję |
Nie wiem co to za model 2.8 Dit, ale w tym roczniku powinna być przy lewej lampie. Trzy pinowa. |
