Peugeot J5 Nie chce odpalać
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 13:49   Peugeot J5 Nie chce odpalać
Witam serdecznie od dwóch dni jestem użytkownikiem J5, w zabudowie Knaus i już problem nie chce odpalać, ani z kabli ani z akumulatora, podświetlenie świec dział, a i samochód zgasł mi ostatnio na stacji paliw żeby zjechać od dystrybutora wziąłem go na hol i odpalił bez problemu z zaciągu, wróciłem do domu bez problemu jak go zgasiłem znów nie odpala.
proszę o jakieś wskazówki..
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2016-11-01, 13:57
Rozrusznik kręci? Jak kręci to próbuje zaskoczyć, czy nie? Jak kręci to kręci normalnie czy wolniej?
Jak nie kręci czy przy przekręceniu kluczyka na start przygasają kontrolki?
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 14:02
Rozrusznik zdaje się że kręci normalnie, podłączaliśmy go z kabli i rozrusznik kręcił jak głupi.
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 14:06
i nawet nie próbuję zaskoczyć..
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2016-11-01, 14:17
Piszesz, że odpaliłeś go na lince. Długo go musieliście ciągnąć?
Piwa: 566/755
Wysłany: 2016-11-01, 14:40
nie męczcie rozrusznika i akumulatora... układ paliwowy się zapowietrza . Trzeba prześledzić od którego momentu pojawiają się bąbelki powietrza w przewodach , wstawić kawałki przezroczyste rurek przed podgrzewaczem / brak bąbelków wykluczy odcinek z baku / , przed filtrem/ wykluczysz podgrzewacz / , przed pompą / wykluczysz pompkę ręczną i filtr / .Koniec poszukiwań przyczyny .
Warto tez sprawdzić świece żarowe jeśli na zimnym jest problem ale jeśli na gorącym też to wracamy do zasilania w paliwko .
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 18:04
ciągnęliśmy go może z 6m
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 18:06
przepraszam za głupie pytanie gdzie jest podgrzewacz i jak wygląda i czy to może być wina elektrozaworu i gdzie mogę go znaleźć.??
Prezes79
Wysłany: 2016-11-01, 18:07
Nie napisałem najważniejszego Peugeot J5 z 1989r. bez turbiny
Piwa: 246/618
Przy filtrze paliwa.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2016-11-01, 18:40
podgrzewacz przy głowicy , taki z dwoma rurkami , wejście i wyjście .
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-11-01, 18:49
BIORCA napisał/a:
Wyglądem przypomina podstawę żelazka.
Przed odpaleniem próbowałeś pompować pompką? Nią też lubią się zapowietrzać.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2016-11-01, 21:36
Prezes79 napisał/a:
Z turbo czy bez, podgrzewacz to te 2 rurki, jest przelotowy wejście i wyjście.
Omiń to bo często jest przyczyną trudności z odpalaniem.
Prezes79
Wysłany: 2016-11-02, 06:41
Podpisałem pompką ale nic to nie dało, dzisiaj spróbuję go spiąć na krótko :spoko :spoko
Prezes79
Wysłany: 2016-11-03, 08:12
Znalazłem przyczynę :lol:
Okazało się za namową kolegi że niedochodził prąd do elektrozaworu na pompie, po podlaczeniu kabla bezpośrednio do plusa akum. Zapalił bez problemu.
Wnisek stacjka do wymiany w moim przypadku albo sprawdzenie przewodów zasilających od stacyjki na kostkach[/u]
