Peugeot J5 Nie chce odpalać |
Wysłany: 2016-11-03, 10:16
Brawo!
Ale tak moim zdaniem, to od tego powinieneś zacząć, tak jak każdy z tego typu usterką. Nikt tego nawet nie sugerował bo to oczywista oczywistość
Dobrze że drobiazg. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-11-03, 10:36 Re: Peugeot J5 Nie chce odpalać
| Prezes79 napisał/a: | | zgasł mi ostatnio na stacji paliw żeby zjechać od dystrybutora wziąłem go na hol i odpalił bez problemu z zaciągu, .. |
i tu była zmyła |
darsan
Twój sprzęt: ducato 1 dethleffs
Wysłany: 2016-11-03, 11:13
| Jeśli przyczyną był elektrozaworek na pompie to nawet na zaciągu nie ma prawa odpalić. Cyba ze jakiś problem ze stykami i po szarpnięciu na holu dostał prąd. |
Wysłany: 2016-11-03, 11:48
| albo...jak to często bywa , są dwie przyczyny skutkujące jednym objawem czyli gaśnięciem silnika w tym przypadku ... dalej sugeruję wpięcie przezroczystej rurki przed samą pompą i sprawdzenie czy razem z paliwem do pompy nie jest też zasysane powietrze ...:) |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-11-03, 21:45
| Przyczyną awarii są prawdopodobnie wytarte styki w kostce stacyjki, która po przekręceniu na rozruch rozłącza zasilanie elektrozaworu. Dlatego na zaciąg odpalał bo nie tracił zasilania na elektrozawór. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Prezes79
Wysłany: 2016-11-05, 08:27
Przyszła stacyjki, wymieniona odpala bez problemu😊
Z przezroczystą rurką i tak spróbuję.
Ps. Nie dziwcie się że nie pomyślałem o elektrozaworze do tej pory miałem same benzyniaki, ale coś czuję že jeszcze dużo awarii przede mną 😧 |
