Budowa kamperka z Boxerka
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2016-11-06, 00:00
Pełen Szacun, super wyszło leci :pifko x2 :spoko , a tak na marginesie bo ja teraz klimatysatorem się stałem, gdzie ukryłeś skraplacz od splita w sypialni?
Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2016-11-06, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
kynios1
Twój sprzęt: Boxer 2015w trakcie zabudowy na kamperek
Nazwa załogi: Krzysiek i Mariola
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 00:04
Flag,
listwa
http://allegro.pl/listwa-...6560974867.html
oczywiście trzeba okleić pod kolor lub prysnąć sprayem , ja oklejałem folią .
kynios1
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 00:05
Darek Szczecin,
dzięki za pifko
skraplacz będzie w luku bagażowym , mam do tego celu klimatyzator przenośny , będzie wykorzystana część skraplacza ze sprężarką i zaworem czterodrogowym do grzania , wyrzut ciepłego powietrza będzie rurą jak w oryginale przez kratkę , a wlot powietrza w podłodze , wszystko zamknięte w szczelnej obudowie , jak zrobię to zamieszczę fotkę . moc tego ustrojstwa to 2200W chłodzenie , 2300W grzanie , pobór prądu około 3-3,3 A , używane będzie jak będzie 230v lub w ostateczności z agregatu prądotwórczego do szybkiego schłodzenia . chociaż na tej mojej przetwornicy też chodzi , ale akumulatory pewnie za szybko rozładuje , zobaczymy jak będzie już gotowe to będę próbował .
Ostatnio zmieniony przez kynios1 2016-11-06, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-11-06, 00:07
Pięknie wyszło,naprawdę pełen szacun za wykonanie.
Czy w łazience to małe kafelki,czy jakaś wykładzina?
Jak mocowane są szafki górne,jakieś listwy drewniane były do oryginalnych blaszanych przetłoczeń dawane czy jak?
Podłoga była przyklejana , a później wykładzina doklejana?
Dużo pytań ale też będę budował...... :szeroki_usmiech
nikita55
kynios1
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 00:20
nikita55,
W łazience wykładzinka przyklejona , brakuje jeszcze drzwi ale muszę poczekać na pogodę żeby skończyć bo wszystko pod chmurką robione ,
tam gdzie są mocowane szafki to wklejone są listwy na sikaflex 252 , trzyma jak pospawane , listwy 3x3cm i do nich wszytko przykręcone , wieszałem się na tych szafkach a mało nie ważę ponad 100kg .
podłoga wklejane listwy też 3x3 , między listy styrodur , do listew przykręcona sklejka 15mm , i na nią przykleiłem wykładzinkę przemysłową na klej dowykładzin .
jak coś będzie jeszcze potrzeba to chętnie podziele się moimi doświadczeniami z budowy .
Plik ściągnięto 136 raz(y) 163,43 KB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-11-06, 00:32
Dzięki za rady i zdjęcia,naprawdę pełna profeska.Roboty będę miał sporo jak każdy,ale dobrych rad nigdy za wiele,bardzo to ułatwia pracę.
nikita55
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2016-11-06, 01:18
kynios1 napisał/a:
Darek Szczecin,
dzięki za pifko
. Silnikową 12 KW właśnie wykonałem, a teraz rozkminiam takie na 12V. Jeśli będziesz szukał jakiś kratek wentylacyjnych podłogowych lub bocznych to polecam firmę SORTIMO tanie nie są, ale dobrze wykonane
Plik ściągnięto 4108 raz(y) 25,33 KB
Plik ściągnięto 4108 raz(y) 22,82 KB
toscaner
Piwa: 241/267
Wysłany: 2016-11-06, 09:03
Kawał roboty. Fajnie się patrzy teraz na początek budowy że świadomością, że już zrobione :ok
Sam nie wierzę gdy zaagladam do mojego tematu, że to ten sam samochód.
Również stawiam pifko :pifko
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 482/100
Wysłany: 2016-11-06, 09:14
Drzwi do łazienki na jakich zawiasach?
Zabudowa bardzo ładna. Serdecznie gratuluję!
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2016-11-06, 13:35, w całości zmieniany 2 razy
rysiol
Piwa: 81/27
Wysłany: 2016-11-06, 09:16
Jeszcze Cię trochę pomęczę z tym boljerem. Webasto masz chyba mokre a boljer truma tt 2 jest przystosowany do powietrznego. Mógłbyś trochę przybliżyć jak masz zrobione grzanie.
Oczywiście robota super. Piwko należy się bezdyskusyjnie.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-11-06, 09:59
Mam pytanie . Co to za zestaw klimatyzujący. :spoko
MARZENKA i WIESIEK
kynios1
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 13:15
rysiol napisał/a:
Bardzo prosto to wykonałem , oryginalnie w trumie TT2 jest aluminiowa rura z żeberkami do ciepłego powietrza , wyjąłem tą rurę z jednej stromy zalutowałem dekiel , z drugiej strony wstawiłem dekiel z dwoma rurkami 16mm , górna rurka kończy się zaraz za deklem , a dolna jest do końca tej grubej rury i na końcu jest zaślepiona , ale od dołu na całej długości nawierciłem otwory także glikol wpływa dolną rurką , poprzez dziurki wpływa do tej rury od trumy i górną rurką wraca do webasto , rurę zamontowałem z powrotem i tak powstało grzanie wody , grzeje momentalnie , rurę od trumy po wierzchu pomalowałem farbą ceramiczną w sprayu , ponieważ od lutowania się ta czarna farba wypaliła miejscami . wwszystko lutowane palnikiem i lutem do aluminium z topnikiem , dekle i rurki z czystego aluminium , do rurek aluminiowych pasuje idealnie wąż fagumit 16 do układów chłodniczych ,
aha jeszcze jedna sprawa dekle trzeba wstawić tak na głębokości 1,5cm żeby można wkręcić wkręty które trzymają rurkę , nie ma też co się przejmować oringami , przy wyciąganiu się uszkodzą , na Allegro do kupienia po 2zł wymiar 68x2 , pasują idealnie . dekle i luty pryśnięte cynkiem w sprayu .
Plik ściągnięto 51 raz(y) 186,87 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 162,08 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 113,62 KB
Ostatnio zmieniony przez kynios1 2016-11-06, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
kynios1
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 13:19
MAWI napisał/a:
zestaw składanka , jednostak wewnętrzna od popsutego klimatyzatora ( akurat padła sprężarka w skraplaczu , a skraplacz będzie wykorzystany od klimatyzatora przenośnego kupionego na allegro za 250zł , jak będzie zrobione do zapodam fotki , będzie miał i grzanie i chłodzenie .
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-11-06, 15:38
kynios1 napisał/a:
zapodam fotki
Dzięki Ci , może wtedy więcej szczegółów . :spoko :spoko :spoko
MARZENKA i WIESIEK
kynios1
Piwa: 38/5
Wysłany: 2016-11-06, 15:43
Maciej S. napisał/a:
Czy sklejkę laminowałeś osobiście HPL?
Robiłeś to obustronnie?
Jak się układa ten HPL? Czy to trudne technologicznie w garażu? Gdzie kupowałeś HPL?
tak sam laminowałem , laminowana z jednej strony ale można z obu tylko po co , szkoda kasy, laminowanie prosta sprawa , tylko odpowiedni klej ja używałem TIMEBOND,
laminat kupowałem tu : http://allegro.pl/laminat...6578305491.html
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
SZEJK
