burstner a620 dach |
serwan
Wysłany: 2016-11-21, 00:17 burstner a620 dach
1) zakładając plandekę na zimę należy ja zakładać 'z wiatrem' (zaczynamy od nawietrznej); czułem się dziś jak bohater kreskówek..
2) w czasie ubierania kampera na zimę zauważyłem ze w kilku miejscach blacha (dach jest z blachy) nie 'przylega' do warstwy (drwno? pianka?) pod spodem (naciskając blachę widać ze ugina sie 2-3 milimetry do napotkania oporu czegoś pod spodem); to norma? czy zaczynać się bać?
serwan
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 385,4 KB |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2016-11-21, 00:21 Re: burstner a620 dach
| serwan napisał/a: | 1) zakładając plandekę na zimę należy ja zakładać 'z wiatrem' (zaczynamy od nawietrznej); czułem się dziś jak bohater kreskówek..
serwan |
Tak chyba ma być - też mam blachę "luźną" |
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2016-11-21, 13:37 Re: burstner a620 dach
| serwan napisał/a: | | 1) zakładając plandekę na zimę należy |
Nieumiejętnie naciągnięty condom tej jakości,może zagwarantować na wiosnę zmatowione szyby i nie tylko. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-11-21, 16:16 Re: burstner a620 dach
| kubanski napisał/a: | | serwan napisał/a: | | 1) zakładając plandekę na zimę należy |
jest taka folia ochronna która nie pozostawia kleju, my ją stosujemy na laptopy które trafiają do serwisu, na okna też się nadaje, łatwo się usuwa. Nabywa się to w rolkach
http://allegro.pl/folia-o...4867960965.html |
Wysłany: 2016-11-21, 16:34
| Właśnie widziałem ,że firmy budowlane co raz częściej w ten sposób chronią szyby |
ZEUS
Wysłany: 2016-11-21, 16:40
| Darek Szczecin napisał/a: | | jest taka folia ochronna która nie pozostawia kleju |
czy na innych powierzchniach da się zastosować? (np. dach i boki kampera - również pod plandekę) |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-11-21, 17:20
| Tak spokojnie, my tym oklejamy matryce laptopowe jak i obudowy laptopowe. Klei się tak akurat nie za mocno i nie za słabo, czasowo nawet nieraz rok od naklejenia nie ma problemu z usunięciem. |
kubanski
Wysłany: 2016-11-21, 17:28 Re: burstner a620 dach
| Cytat: |
jest taka folia ochronna która nie pozostawia kleju, my ją stosujemy na laptopy |
Folia spoko.Wygląda jak fabryczna na nowych oknach.Oklejać całego ?
Tylko, trochę wiaterku i potrafi plandeka przytrzeć delikatnie nawet twardy laminat,o blaszce alu lakierowanej nie wspominając.Tylko dobry materiał,a to już koszty. |
serwan
Wysłany: 2016-11-21, 21:56
| yahoda napisał/a: | | O! Tablice zdjęte. Czyżby kolega wyrejestrowywał? |
ne. żeby przerejestrować bez zmiany tablic na nowe (zachować dotychczasowe) musze się z nimi zjawić w urzedzie komunikacji; nie wiem za cholere czemu, ale trzeba było zdjąć :/
serwan |
Wysłany: 2016-11-21, 21:59
| serwan napisał/a: | | nie wiem za cholere czemu, ale trzeba było zdjąć :/ |
Żeby nakleili na nie nowe znaki legalizacyjne. |
rigg
Wysłany: 2016-11-21, 22:25
Da się tą taśmą cały dach campera okleić? Przyklei się do zabudowy? Nie żeby coś mi ciekło, ale zamiast plandeki, która (podobno) rysuje budę , okleił bym tym cały dach, (około 7 pasów x 7 metrów z zakładkami) miałbym na dwa sezony.... |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2016-11-22, 00:25
Zawsze wrzucałem na dach arkusze styropianu tak aby wystawały po za obrys dachu po 10 cm na strone.Dobrze naciągnięta plandeka nie powinna uszkodzić okien. Zresztą u mnie plandeka przykrywała dach z zakładem na boki ok 15 cm. Reszta pozostawała nie zakryta i nic sie oknom nie działo w zimie. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-11-22, 00:35
| rigg napisał/a: | Da się tą taśmą cały dach campera okleić? Przyklei się do zabudowy? Nie żeby coś mi ciekło, ale zamiast plandeki, która (podobno) rysuje budę , okleił bym tym cały dach, (około 7 pasów x 7 metrów z zakładkami) miałbym na dwa sezony.... | . Pewnie da się bo folia ta klei się też sama do siebie, ale polecał bym ją tylko w miejscach kontaktu plandeki z kamperem. W sumie są też takie kondony z foli termokurczliwej że całego kapera da się w to zapakować, tak podróżują nowe kadłuby łodzi |
