Nasz nowy sprzęt wypoczynkowy
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-11-29, 22:12
silny napisał/a:
a hymerek
Będzie ,będzie. Ten to tak na przeczekanie.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 348/86
Wysłany: 2016-11-29, 22:22
Wiesiu , jeszcze raz gratuluję oraz życzę wiele radości i zadowolenia z kamperka. :pifko
Teraz widzę fotki w większym formacie.
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2016-11-29, 22:33
Wiesiek to tylko teraz dużo czasu na podróże . :spoko :spoko :spoko
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2016-11-30, 08:00
Niech się Wam szczęśliwie kula :bigok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-11-30, 08:33
Ten duży zwis, nieźle Ci stoi :mrgreen:
Gratulacje dla żony.
Fajny układ. :kwiatki:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-11-30, 08:49
Bronek napisał/a:
I to jeszcze bez wspomagania :wyszczerzony: ( pneumatycznego)
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 329/223
Wysłany: 2016-11-30, 10:06
Gratulacje. To łóżko nazywa się kur... :-P , pardon, królewskie. :spoko
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2016-11-30, 20:45
Bardzo fajny domek, gratuluję :spoko
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Piwa: 569/47
Wysłany: 2016-11-30, 21:45
Gratuluję nowego nabytku, niech się dobrze chowa i dzielnie służy :spoko
Miło patrzeć jak się Camperteam'owa flota odmładza :ok
Podobnie zadziera dupkę jak mój i po moich doświadczeniach wiem, że jeśli nie już to za czas jakiś będzie Cię to wkurzać troszkę ...... ale nie przejmuj się jest na to rada. Trzeba tylko wymieć resory na słabsze, ale klepnąć te co są i wstawić porządną pneumatykę. Od razu będzie wygodniejszy , będzie się lepiej prowadził a pneumatyką będziesz sobie regulował poziom zależnie od obciążenia.
Nie wiem jak masz zrobione łączenie nadbudówki kabiny z dachem, ale tam zazwyczaj jest uskok i przy zadartym tyle gromadzi się tam woda , czasem naprawdę sporo. Nie raz po deszczowej nocce potrafiło przy ruszaniu nieźle lunąć..
Drugi problem to poziomowanie, bo trzeba mocno na najazdy się pakować (albo szukać terenu lekko pod górkę :szeroki_usmiech ). Trzecia sprawa to jak masz antenę automatyczną a staniesz tak , że satelitę masz z jednego lub drugiego boku, to potrafi być gorszy odbiór bo konwerter ma zły kąt
Nie żebym chciał obrzydzić , albo coś podobnego, wręcz przeciwnie chciałbym dobrze doradzić bo temat przerabiałem :bukiet:
Jeszcze raz gratki i powodzenia :spoko :spoko :spoko
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2016-11-30, 22:01
Super kamper :spoko
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wiesiek... Szerokości, wysokości i samych przyjemności.
Fajny ten Twój domek. :spoko
Basia i Andrzej
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-11-30, 23:05
Bardzo fajna maszyna i dokładnie solidnie zbudowana...wiem coś o tym...niech się dobrze spisuje... :mrgreen:
nikita55
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2016-12-01, 13:08
Gratulujemy udanego zakupu, niech toczy się ku Waszej radości :spoko
Beatka i Grześ
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2016-12-01, 14:02
joko napisał/a:
Masz rację .Nic dodać nic ująć :spoko :spoko :spoko :spoko
Tak zrobię .
Dzięki Wam. :kwiatki:
MARZENKA i WIESIEK
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2016-12-01, 19:04
joko napisał/a:
Ja polecam zmienić z przodu sprężyny na Goldschmitt. Przód idzie kilka cm do góry, na największych wybojach nie dobija do ziemi, prowadzi się super no i jest poziom. Po zastosowaniu, na płaskim terenie, nie używałem najazdów.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
