Ogrzewanie podłogowe z Trumy???
zielak
Twój sprzęt: FIAT FENDT 570
Nazwa załogi: ZIELAKI
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 18:24
Jakie węże do tej podłogówki?
Bo jak w Alledrogo wpisałem to wyskoczyły mi całe paczki a mi pewnie wystarczy 15 - 20 metrów.
Takie zwykłe kamperowe do ciepłej by się nadawały?
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2016-12-07, 18:32
A z tej samej co wężownica ?
Po co mieszać skoro to jeden obwód.
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 19:37
Teoretycznie by się dało z tej samej rurki co wężownica.
Niestety z pracy sobie tyle nie przywiozę bo jestem w Nigerii. :)
Mogę oczywiście kupić w Polsce coś podobnego ale pewnie dostane tylko w odcinkach po 3 metry max.
Złączki są toporne i jak mi taka w połowie podłogi wyjdzie to trochę lipa.
Nawet samo układanie i profilowanie tego pewnie było by kłopotliwe.
Widziałem u Toscaneta że stosował jakieś gumowe węże i bym chciał zrobić podobnie.
Pytanie tylko czy to jakieś specjalne są i gdzie to na metry kupić???
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2016-12-07, 20:08
zielak napisał/a:
A nie lepiej Pex-alu-pex
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-12-07, 21:00
Nie bardzo wiem jaki masz piec i gdzie ty tam ta wężowniczkę chcesz wsadzać.
Ale...tak czysto teoretycznie...
Piec grzeje normalnie powietrzem,gdzieś tam montujesz (nagrzewnicę,spiralę...)coś co będzie ten piec przy okazji nagrzewał.
To coś połączone z drugą spiralą w jakimś zbiorniku a mała pompka pędzi glikol wkoło.
Ze zbiornika druga pompka tłoczy (glikol lub czysta wodę którą może być do mycia)do podłogówki.
Spirala z miedzi miękkiej,tak min fi.12,podłogówka pex 12.
To takie minimum żeby nie było zbyt dużych oporów przepływu.
Ty będziesz miał mało tej podłogówki to jedna pompka przepchnie.
Ja musiałem drugą dołożyć bo mi się webasto gotowało.
Tę rurkę 6 to sobie odpuść za duże opory przepływu.
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 21:03
pex-alu-pex to chyba nawet dobre wyjście ale trochę gruby.16 albo 20mm.
Właśnie znalazłem coś takiego.
http://www.contakt.pl/gum...mil-p-6916.html
Do kupienia na metry i idealna średnica do wężownicy.
Powinno się nadawać.(chyba)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-12-07, 21:51
Pex jest dedykowany do ogrzewania,guma niekoniecznie.
16 zmieścisz w 20 mm styroduru +8 mm sklejka lekka +2 mm wykładzina =30 mm podniesiona podłoga i wyginać możesz jak chcesz.
Masz to u mnie w temacie,popatrz.
Tak to wygląda...
Styrodur 20+16 Pex
Plik ściągnięto 60 raz(y) 102,34 KB
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 22:00
Piec mam taki jak na zdjęciach (fitki z internetu) ale mam praktycznie identyczny.
Miejsca pod pokrywą jest sporo i wszystko się powinno zmieścić.
Wężownica oczywiście płaska a nie spirala.
Na szybko narysowałem szkic jak ja to widzę.
Wężownica + wąż + pompa od webasto + trójnik + zbiorniczek wyrównawczy.System zalany glikolem.
Plik ściągnięto 4680 raz(y) 22,55 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 70,57 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 161,79 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 75,71 KB
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 22:05
Wlodo co ile układałeś wąż (pex). Jaki powinien być odstęp?
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2016-12-07, 22:36
Musze cię kolego zmartwić ale ten pomysł nie będzie działał,przerabiałem to osobiście w moim 2 kamperku ,zrobiłem taką wężownicę dość gęstą z rurek miedzianych fi 15 mm stykała się ona z grzejnikiem pieca trumy ,w układzie była dodatkowa pompka obiegu wszystko połączone z obiegiem płynu chłodzącego silnik .miało grzać silnik na postoju albo w czasie jazdy grzać wnętrze kampera ,Niestety sprawność tego była znikoma i w końcu zdemontowałem .Płyn w wężownicy zbyt wolno sie nagrzewał od trumy a obieg pompki był za szybki nie działało to właściwie .
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-12-07, 22:46
Jakaś dłuższa nagrzewnica na górze lub spirala wokół,nie w pionie.Pion to najsłabsze przekazanie ciepła.
Zresztą pozostałe również będzie trochę kiepskie, bo konwencja tylko powietrzem.
No, tak na szybko nie wiem jak z tego pieca skutecznie odebrać ciepło :roll:
Może na wylocie z pieca, w rurę wylotową spalin zamontować podgrzewacz z np.Vectry,o taki...
Wąż Pex układasz tak jak Ci potrzeba ( u mnie na str.17)
Podgrzewacz Vectra
Plik ściągnięto 68 raz(y) 61 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 56,61 KB
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 22:48
IAAN bardzo mnie zasmuciłeś ale cieszę się że znalazł się ktoś kto już to testował.
A co myślisz o wykorzystaniu bojlera i wody użytkowej do podgrzania podłogi?
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 23:04
Niestety z tego co widzę to wszystko sprowadza się do tego że tak jak wszyscy kupię webasto.
Szkoda mi męczyć ten bojler a pewnie za 1000zł jakieś webasto w dobrym stanie znajdę.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc. :(
zielak
Piwa: 2/1
Wysłany: 2016-12-07, 23:34
IAAN napisałeś coś takiego " wszystko połączone z obiegiem płynu chłodzącego silnik .miało grzać silnik na postoju albo w czasie jazdy grzać wnętrze kampera ,Niestety sprawność tego była znikoma"
Teraz mam pytanko.Czy jak to testowałeś to ten płyn cały czas szedł dodatkowo przez układ chłodzenia silnika?
No bo jeśli tak to może właśnie to było słabym ogniwem całego systemu a nie zbyt wolne odbieranie ciepła?
Kolejne co napisałeś "Płyn w wężownicy zbyt wolno sie nagrzewał od trumy a obieg pompki był za szybki nie działało to właściwie"
Próbowałeś zmniejszyć obroty pompy?
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-12-07, 23:37
Ja widziałem już kilka fajnych rozwiązań.Jednym z nich jest mały wymiennik ciepła (taka jakby podwójna chłodniczka).Jakbyś ją wpiął w boiler z ciepłą wodą tak żeby woda była w niej ciepła,a drugi obwód to pompka,glikol i zbiorniczek.Takie roawiązania widziałem połączone z ogrzewania silnikowego.Innym rozwiązaniem (fabrycznym)jest wykorzystanie (obudowy boilerka trumy TT2).Grzałka na prąd,włącznik,glikol,pompka,zbiorniczek wyrównawczy.Następne (fabryczne)w zimowych wersjach to podwójna podłoga i jeden kanał powietrzny z Trumy z dziurkami przez które tylko delikatnie wychodzi ciepłe powietrze grzejąc od spodu podłogę.Na forum prawie wszyscy robią podłogówkę ..mokrą..a moim zdanie o wiele łatwiej wykonać ..podwójną..podłogę podwyższając o np 5 cm. podłogę i proste bezawaryjne podgrzewanie nawiewem. :szeroki_usmiech
nikita55
