Czym ocieplić ..blaszaka.. |
nikita55
Wysłany: 2016-12-22, 21:08 Czym ocieplić ..blaszaka..
Zastanawiam się czym najlepiej (oraz mniej pracochłonnie...)ocieplić blaszaka.Sporo z Was ociepla pianką ale zastanawiam się czy ..po latach..pianka się ..nie sypie.. (kruszy) jeżeli jest dostęp powietrza.Także folia typu ..alufox..czy jest ..paroprzepuszczalna..czy może woda skrapla się pomiędzy nią a blachą auta.Jeśli tak by było to nie zbyt dobry to pomysł na taką izolację.Ja zastanawiam się nad 3 cm czarnej gęstej specjalnej gąbki wytłumiającej.......co o tym sądzicie ?
Jeżeli ..alufox..by coś przepuszczał to i jego bym użył..... |
_________________ nikita55 |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2016-12-22, 21:20
"Czarna _gęsta_ specjalna gąbka wytłumiająca" jak sama nazwa wskazuje ;) jest gęsta czyli ma dobrą przewodność cieplną a kiepską izolacyjność termiczną...
Z wykruszaniem się pianki PUR spotykam się tylko w przypadku pianki wystawionej na działanie słońca a dokładniej promieni UV. W przypadku przestrzeni zamkniętych (skrzynki, pudła), pianka PUR jakoś nie chce się kruszyć. |
nikita55
Wysłany: 2016-12-22, 21:53
| A połączenie czarnej pianki gęstej i alufoxa??? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2016-12-22, 22:00
| nikita55 napisał/a: | | A połączenie czarnej pianki gęstej i alufoxa??? |
jaki cel ma spelniac ta czarna gęsta pianka?
Jaki ma ciezar na M3 ?
PAmietaj o tym że blaszak ma pełno żerdzi, poprzeczek, słupków i innych zakamarków i naprawde ciezko by to wszystko było szczelnie okleic pianką z rolki czy inną matą (oczywiscie ze sie da ale z jakim efekem?), a pianka z rozpuylacza jednak wejdzie wszedzie i zapelni KAŻDA dziure i zakamarek |
nikita55
Wysłany: 2016-12-22, 22:09
| To tylko takie moje przemyślenia,ponieważ ..blaszaki..seryjne (może nie wszystkie)mają TYLKO taką piankę wyklejoną,wiem,że pewnie też dla wytłumienia,ale może też jako ocieplenie..... |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2016-12-23, 00:53
| tyle już było na ten temat przy innych budowach, że właściwie temat jest już dogłębnie przeanalizowany na wszelkie sposoby, opisany, udokumentowany zdjęciami... wystarczy przeczytać kilka postów z innych realizacji... WSZYSTKO jest na forum... |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-12-23, 10:03
A co to jest ta "czarna, gęsta"? Daj może link, bo trudno zgadnąć.
Jak to panka akustyczna, nie mylić z gąbką, to Grzesiu ma tym wyklejonego kampera. Sam mu podrzuciłem ten pomysł, bo u mnie jest na 1 miejscu dla Z2. Oczywiście plus alufox.
Czemu podrzuciłem taki pomysł? Ja mam tym kabinę wyklejoną. Cicho i ciepło. Nie muszę odcinać kabiny kotarami nawet przy -10C.
Czyli chyba działa |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2016-12-23, 12:35
Tak jak Robert pisze ja mam piankę kauczukową o grubości 3 cm
I na cała to piankę przylepiłem jeszcze alufox. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
toscaner
Wysłany: 2016-12-23, 12:36
No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Tylko nie pamiętam ile tam było |
Blog: Toscaner.com
grzegorzalex
Wysłany: 2016-12-23, 12:45
| toscaner napisał/a: | No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Dokładnie było chyba po niżej 20 na minusie a w środku miałem 21 stopni |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-12-23, 18:12
| grzegorzalex napisał/a: | | toscaner napisał/a: | No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Grzesiu z kim byłeś a raczej z iloma ??? |
Istvan
zaawansowany Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2014 Otrzymał 15 piw(a) Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-12-23, 18:45
| BIORCA napisał/a: | | grzegorzalex napisał/a: | | toscaner napisał/a: | No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
Zajrzyj do Grzesiowego FB to też Ci się zrobi ciepło od tej kolekcji grzejników. |
Wysłany: 2016-12-23, 18:50
| Istvan napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | grzegorzalex napisał/a: | | toscaner napisał/a: | No i jeszcze napisz czy masz cieplutko, bo pamiętam, że na zlocie przy minusowych miałeś cały czas sporo ponad +20C
kumam , teraz już nie mam pytań
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 119,04 KB |
nikita55
Wysłany: 2016-12-23, 22:44
| ..Ta czarna gęsta pianka..to jest na seryjnych blaszakach,w dotyku to tak jak może pianka kauczukowa.(innych danych nie mam bo nie kupowałem jej).Zastanawiam się nad wykorzystaniem takiej właśnie i alufox na to przy budowie tylko czy nie będzie się coś złego działo od skroplin (punkt rosy)pod alufoxem a sklejką w aucie już. |
