Ducato 280, 1987, zawieszenie przód
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-01-02, 11:05   Ducato 280, 1987, zawieszenie przód
hej,
na wiosnę planuję dokończyć naprawy - pozostało mi głównie zawieszenie z przodu; mam nowe odboje gumowe na drążki reakcyjne (obecnych już prawie nie ma), mam też nowe końcówki drążków. te elementy się kwalifikują do wymiany w efekcie oględzin (widać że trzeba je zmienić).
z drugiej strony przy okazji rozkładania przodu myślę że może warto wymienić wszystko co gumowe/elastyczne; ze względu na pogodę (zimno i mokro) nie chce mi się jechać na kamperowisko oglądać co jeszcze wymienić :) dodatkowo jeżeli coś się okaże do wymiany w trakcie naprawy to i tak odpowiedniej części tego samego dnia raczej nie kupię), i po głowie mi chodzi żeby kupić komplet:
a) wszystkie elementy gumowe/elastyczne dla zawieszenia przedniego, lub
b) to co się najczęściej do wymiany kwalifikuje
w efekcie - ktoś potrafi podpowiedzieć jakie elementy zwyczajowo wymagają wymiany przy okazji przeglądu przedniego zawieszenia? i może przy okazji także tylnego? nie potrafie zgadnąć co ewentualnie kupować już teraz..
serwan
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2017-01-02, 12:32
sworznie wahacza oraz tuleje wahacza to do kompletu przedniego zawieszenia no chyba że jeszcze amortyzatory. Co do tyłu to tam masz tuleje metalowo-gumowe w resorach które również warto wymienić jak już robisz kompletnie wszystko.
Nie zapomnij później o zrobieniu geometrii
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2017-01-04, 19:22
martini44 napisał/a:
Oraz sprężyny.
lepciak
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2017-01-05, 09:30
w taki sposób to mozna wymienić pół samochodu, przed zakupem częśći powinno sie gruntownie zweryfikować stan poszczególnych podzespolów, (lom , łycha , łapka i sprawdzasz pod autem wyczuwalne luzy) - nie ma innego wyjscia...Skoro wymieniasz koncówki kiero. to i sprawdz same drąki kierownicze , po odkręceniu koncówek powinny stac w srodkowej pozycji. Skoro mówisz o gumach to sprawdz stan 3 poduszek zespołu napedowego - często są nadciete -zwłaszcza prawa i srodkowa.Całość jest tak prosta ze nie musisz robić wszystkiego naraz jednego dnia - na kobylkach czy czymś podobnym moze chyba postać na czas naprawy, częsci są ogólnie dostępne
