Ocieplenie
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-01-10, 01:54
W takich sierściuchach to dopiero by była zgnilizna. Tu uszczelki glonami zarastają jak dłużej popada. Nie chcę chyba takiej zewnętrznej izolacji. :haha:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-01-10, 07:10
E tam, bzdury wierutne... Ja tam zazdraszczam Ten to ma klawe życie i na glony itd nie narzeka
jaczek
kreator-pro ;-)
Twój sprzęt: Kamper-blaszak w planach.
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-01-10, 09:55
Ale tak już poważniej, to czy jakiś przepis zabrania robienia izolacji zewnętrznej z poszyciem, jeśli zmieścimy się w 2,50 m ?
Wtedy np 10 na zewnątrz, piątka z alu wewnątrz(tylko już wtedy z jakąś szczeliną wentylacyjną, żeby wilgoć z blachy odbierać) i żadna zima nam nie straszna.
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2017-01-11, 22:38
10 cm styropianu na to tynk strukturalny, parapety marmurkowe i na nich pelargonie klejone na epidianie, małżony będą zachwycone
Prędkość silnego wiatru - max 60km/h :mrgreen:
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-01-11, 23:39
Rambler napisał/a:
No to wiosną w Toskanii czy na Skye w Szkocji trzeba by jechać z wiatrem i zero postojów :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
jaczek
kreator-pro ;-)
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-01-12, 00:46
Rustykalnie też można, szczególnie jeśli żonka lubi tę estetykę ;)
https://www.google.pl/sea...0&bih=634&dpr=1
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2017-01-12, 11:49
Jak kupilem Raptora to też było rustykalnie z przewagą na rust :diabelski_usmiech
jaczek
kreator-pro ;-)
Postawił 6 piw(a)
Wysłany: 2017-01-13, 06:58
ok, pośmialiśmy się... a ktoś ma ochotę na poważnie przedyskutować temat? :spoko
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2017-01-13, 12:03
Krótko i na temat....
W lecie zrobiłem test w czasie słonecznej pogody
Miejsce Kraków
Temp zewnętrzna w cieniu 32C
Temp w osobówce 58C
Temp w kamperze 37C
Jak ktoś ma wątpliwości proponuję powtórzyć za kilka miesięcy :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-01-14, 16:48
Rambler napisał/a:
Temp w osobówce 58C
Temp w kamperze 37C
Robię takie pomiary w obie strony od ok. wiosny 2014 i przyznam, że nigdy nie miałem takiego złego wyniku odkąd położyłem izolację właśnie wiosną 2014.
Przykład z Włoch, lato 2014, temp. +40, w osobówce stojącej w pełnym słońcu (fotele czarna skóra) +65C, blacha kampera stojącego w pełnym słońcu +70C, a w kamperze +34C. To bywało gdy budowałem.
Kamperując już w 2015 bywało i po +46C, kamper nieraz w pełnym słońcu szczelnie pozamykany, my na zewnątrz, izolacje na szybach również i max temperaturę jaką miałem kiedykolwiek w kamperze to było +37C. Nigdy nie miałem więcej.
Nocami jako, że nie miałem klimy pracował 30W wyciąg w oknie dachowym, no i wychładzanie budki w nocy na ile się dało. A w dzień szczelnie pozamykany. Max gotowana kawa 3 min. Zresztą kto by w taki upał jadł coś gotowanego.
Czyli zawsze miałem niższą temperaturę niż najwyższa w cieniu. Możliwe, że poza izolacją, sporo daje pół dachu paneli, które robią cień i blacha pod panelami niewiele cieplejsza niż temp. otoczenia.
W drugą stronę to już bajka. Bo ogrzewanie mam i zimą jak pączek w maśle :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2017-01-25, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Autostoper
Twój sprzęt: Ducato :D
Wysłany: 2017-01-25, 17:46
Tak zaczynam się przygotowywać do przygotowywania projektu kontenerka i sobie pomyślałem, że na piankę można by przykleić koc ratunkowy (NRC), zamiast alu....czegoś tam, co na dany moment jest naj. Tylko się tak zastanawiam, czy to właśnie nie będzie błąd bo na NRC wzorowo się woda skrapla. Testował ktoś takie rozwiązanie?
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-01-25, 19:56
Czy na kocu, czy na alu...coś, czy na innym, zawsze się wykropli jeśli nie będzie dostatecznej izolacji między zimnym nadwoziem a ciepłym wnętrzem.
Mi mimo dość dokładnego zaklejenia wnętrza, gdy spadła temp. wykropliło się na łuku słupka, tam był tylko sam alufox.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-01-25, 21:20
Te koce ratunkowe poleciłem koledze z rok temu, żeby oszczędzić na alufoxie.
Zrobił izolację z wełny i tych kocyków, ale nie wiem jak to się sprawuje, bo jeszcze nie skończył budować i jeszcze nie jeździł chyba nigdzie.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Autostoper
Wysłany: 2017-01-26, 16:58
Ja się generalnie zastanawiam, czy takie ekrany mają sens. Sam mam teraz wełnę i alufox, alenie wiem czy brak alufoxa by coś zmienił. Poczytałem o NRC i wszędzie znajdowałem informację, że taki koc mam być wierzchnią warstwą izolacyjną, aby spełniać swoje zadanie prawidłowo. Idąc tym tropem, nie jestem przekonany, czy przykładowy alufox pod blachą kontenera (którego zaczynam powolutku planować) i na warstwie pianki z puszki ma jakikolwiek sens. Jeżeli ma, to taniej wyjdzie kupić kilka kocy NRC i rozłożyć je pod ogrzewaniem. Stąd pytanie czy ktoś próbował. Rozumiem że chodzi tutaj o ograniczenie promieniowania ciepła, więc teoretycznie materiały alu..podobne powinny działać tak samo jak NRC. Czy błądzę?
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2017-01-26, 17:42
Inną ważną rzeczą jest sposób ułożenia tej folii w kampiurku: złotą czy srebrną do środka?
Poszkodowanego, w stosunku do którego zachodzi obawa wychłodzenia organizmu lub osobę, która chce uchronić się przed stratami ciepła, zawija się w folię NRC, stroną srebrną do ciała. Dzięki temu jego własne ciepło jest kumulowane, a dodatkowo chroniony jest on przed wiatrem i wodą.
W warunkach letnich postępuje się odwrotnie. Srebrna powłoka folii (umieszczona na zewnątrz), powoduje odbijanie promieni słonecznych, izolując organizm od ich ciepła. Dodatkowo złota strona folii, wspomaga wypromieniowywanie na zewnątrz własnego ciepła organizmu.
