rampa na skuter lub motocykl |
MajTeam
Twój sprzęt: Tymczasowo nic ale ....... coś na rzeczy jest
Nazwa załogi: MajTeam z kamperem Stefano ;-)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2008 Piwa: 13/2 Skąd: Radom
Wysłany: 2017-01-20, 14:00
| Niestety nie ma mnie przy kamperze postaram się podjechać w weekend i pomierzyć wszystko. |
_________________ "Remember, happiness is a way of travel not a destination" pamiętaj, radością jest podróż, a nie dojechanie do celu. |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 66/71 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2017-01-22, 18:19
| MajTeam napisał/a: | | Tylne zawieszenie dostało poduszki powietrzne a co do prowadzenia to mam wrażenie że kamper lepiej się prowadzi z obciążeniem z tyłu. |
czy jak woziłeś poprzedni jednoślad (125 kg) to miałeś już zamontowane poduszki?
również rozważam platformę a na niej ok. 125 kg i zastanawiam się czy montować poduchy oczywiście wiem, że byłoby lepiej ale mój domek nie jest przeciążony (dwie osoby i trochę bambetli) i może przez jakiś czas obyłoby się bez poduszek... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 344/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-01-22, 18:59
| ZEUS napisał/a: | | i zastanawiam się czy montować poduchy |
Montować , montować.
Tu nie chodzi czy masz przeciążenie kampera jako takie , a siła dynamiczna która działa podczas jazdy ze skuterem na tylne zawieszenie.
W poprzednik kampie po zamontowaniu poduch komfort jazdy poprawił się o niebo.
Wiosną startuje na montaż poduch w obecnym kampie.
Wysłany: 2017-01-22, 19:12
| Andrzej 73 napisał/a: | | ZEUS napisał/a: | | i zastanawiam się czy montować poduchy |
Jak ci siedział to OK .Poprawiło ci to(komfort jazdy) ,a jak nie siedzi to po co poduchy |
ZEUS
Wysłany: 2017-01-22, 19:18
| Andrzej 73 napisał/a: | | W poprzednik kampie po zamontowaniu poduch komfort jazdy poprawił się o niebo. |
- no właśnie... w poprzednim miałem poduchy, latał z dużym "niedociążeniem" (ok. 300 kg do DMC), tyłek cały czas w górze i nie odczuwałem zauważalnej różnicy in minus, jak mu spuściłem powietrze z poduszek
- wiem, że to co napisałem brzmi irracjonalnie ale takie są moje refleksje... |
moje kampery:
MajTeam
Wysłany: 2017-01-22, 21:22
Właśnie wróciłem z pomiarów platformy i teraz mogę odpowiedzieć na pytania.
1. jakie wymiarowo profile?
-profile to 70x50x4 i 60x40x3 idealnie pasują do siebie nawet po pomalowaniu.
2. oczywiście zimno-gięte? Ale, że występują "z bednarki gorącowalcowanej" i "zimnowalcowanej" to z której?
-nie mam pojęcia
3. czy wiadomy i istotny jest gatunek stali?
-jak kupowałem sugerowałem się raczej wytrzymałością.
4. spawanie elektrycznie czy gazowo?
-spawaliśmy migomatem
5. jak głęboko wchodzą ruchome profile w ramę stałą
- całość ma 150 cm zaś wchodzi na głębokość 95 cm.
6. czy nie kleszczy platforma podczas wsuwania i wysuwania?
-bez problemu jedna osoba jest w stanie zamontować i zdemontować.
7. od czego te zaślepki?
- zaślepki zastosowałem bo rampa jest pod lekkim kontem i nie chciałem aby do kształtowników nalewała się woda.
Poduszki zamontowałem wcześniej zanim miałem pomysł na platformę. Najciekawsze jest to że zamontowane są poduszki od foteli od Jelcza. Kiedyś dostałem je od kumpla gratis który twierdził że wytrzymałość ich ok 750 kg. Jak dokupowałem końcówki i przewody pneumatyczne sprzedawca potwierdził że poduszki w zupełność wystarczą gdyż wie że ludzie stosują je w różnych pojazdach. Najciekawszą rzeczą jest cena od 120 zł ( numer katalogowy 317.770.540 ) więc całą pneumatykę można samemu zrobić za ok 350-400 zł ( 2 poduszki powietrzne, przewody i zawory ). DO pompowania poduszek używam zwykłego kompresora z manometrem. Jeżeli będziecie zainteresowani oto filmik z testów poduszki filmik w komentarzach. https://www.facebook.com/...0464368/?type=3 |
Wysłany: 2017-01-23, 12:28
Dzięki za wymiary .Prawdopodobnie bede musiał coś takiego zrobić jak nie wejdzie mi do piwniczki skuter |
Harbuz
Twój sprzęt: Ford Transit Riviera
Dołączył: 06 Paź 2015 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2017-03-15, 20:43
Przerabiał, albo ktoś pytał, czy jest możliwość założenia na tył platformy"ala" winda?
Taka na siłownikach podnoszona do góry? Dysponuję ciężkim sprzętem i nie wiem, czy nie obali do tyłu całości? Sprzęt 400 kg.
Dlatego nie mogę go podnieść> Nawet we dwójkę:(
Pzdr. |
DI STEFANO
Pomógł: 14 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 78/73 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2017-03-15, 20:46
| Harbuz napisał/a: | Przerabiał, albo ktoś pytał, czy jest możliwość założenia na tył platformy"ala" winda?
Pzdr. |
daj se spokój |
Jacek Górka
Twój sprzęt: Pilote Sensation 740
Nazwa załogi: Łodziaki
Wysłany: 2017-03-17, 00:46
Czy są też rampy z hakiem holowniczym ?? Motorek na rampie + mała przyczepka na skuter wodny |
_________________ " Żadna kwatera nie zastąpi kampera "
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 579/321 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2017-03-17, 10:10
| Jacek Górka napisał/a: | Czy są też rampy z hakiem holowniczym ?? Motorek na rampie + mała przyczepka na skuter wodny |
Rampa z hakiem nie ale ja mam rampę wyżej, tak że mogę zapiąć przyczepę. |
ZEUS
Wysłany: 2017-03-17, 11:42
| gryz3k napisał/a: | | mam rampę wyżej, tak że mogę zapiąć przyczepę. |
sprawiłoby Ci kłopot wrzucić jakąś fotkę jak to wygląda? |
moje kampery:
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2017-03-17, 12:17
| ZEUS napisał/a: | | sprawiłoby Ci kłopot wrzucić jakąś fotkę jak to wygląda? |
Wrzucę, ale muszę z komputera gdzie mam zdjęcia i mogę fotkę zmniejszyć więc może to ciut potrwać bo ja ciągle w pracy.
U mnie jest dosyć wysoko bo skuterek leciutki /70 kg/. Chcę go jednak sprzedać /za mały na 3 osoby- tak jeździmy we trójkę np w Afryce/ i kupić 125 cm. Będę musiał ciut opuścić platformę, żeby nie dźwigać tak wysoko. Teraz nie zasłania mi platforma świateł więc odpada dodatkowe oświetlenie. Jak obniżę platformę to będę musiał kupić dodatkowe światła. |
Wysłany: 2017-03-17, 12:32
| gryz3k napisał/a: | | za mały na 3 osoby- tak jeździmy we trójkę np w Afryce/ i |
Też tak chce.
Jak znajdziesz skuterka trzyosobowego , to daj znać. |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2017-03-17, 14:24
| Andrzej 73 napisał/a: | Też tak chce.
To nie model skuterka tu decyduje. To miejsce gdzie się jeździ. Pamiętam czasy gdy w Polsce policja przymykała na to oko. To se ne wraci...
We trójkę można w Afryce, Azjii i Ameryce południowej. W Indonezji widziałem na skuterku nawet 8 osób. |
