Budowa kampera "Pyrkobus II" |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-01-28, 17:59
Taki mały problemik wyszedł, montowałem webasto do silnika, zasiliłem go z akumulatora zabudowy, do tej pory po podłaczyłem zasilania wentylatora nadmuchu.
Webasto grzeje silnik lub silnik i powietrze z tyłu (dodatkowa nagrzewnica z wentylatorem tez zasilana z akumulatora zabudowy) ale nie grzeje mi powietrza z przodu co czasem w zimowe poranki by sie przydało przed wyjazdem.
Wentylator przedni jest oryginalnie zasilany z aku rozruchowego poniewaz dziala podczas jady samochodem i ładowania z alternatora i nie moge go dodatkowo zasilic innym akumulatorem w trakcie pracy webasto.
Jak to rozwiazac?
Jak narazie to chyba tylko calkowice przełaczyc ten wentylator na zasilanie z tyłu, tylko ze to jest wielki zespolony wlacznik z klima i elektrycznym sterowaniem nawiewow. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2017-01-28, 18:05
Przedni wentylator ma bardzo dużą wydajność ale minusem jest spory pobór prądu. Bezpiecznik 20-30A. To o rząd więcej niż moje dwa "domkowe" nadmuchy razem pracujące. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Flag
Wysłany: 2017-01-28, 18:09
| toscaner napisał/a: | Przedni wentylator ma bardzo dużą wydajność ale minusem jest spory pobór prądu. Bezpiecznik 20-30A. To o rząd więcej niż moje dwa "domkowe" nadmuchy razem pracujące. |
chce podłaczyc pierwszy bieg z nawiewem na szybe.
Cały ten system działa głownie przed wyjazdem kiedy nas niema w aucie, tak aby wsiadac do cieplego auta w zimowy poranek.
Po odpaleniu samochodu (mam tez cieply silnik), webasto przestaje pracowac, a silnik spoko daje rade ogrzac przod i tył (sprawdzone do -28).
W czasie kamperowania odpalane jest suche webasto z termostatem ktore rozprowadza cieple powietrze do kanałow i nie grzeje silnika. |
toscaner
Wysłany: 2017-01-28, 18:34
Ja bym odciął zasilanie wentylatora przekaźnikiem, który przełącza zasilanie z zabudowy albo z rozruchowego. Przekaźnik sterowany po zapłonie np. podciągnąć od tego załączającego ładowanie zabudowy z np. D+
Oczywiście podawanie napięcia na styk 1 pierwszego biegu.
W momencie odpalenia silnika odcina podawanie napięcia z zabudowy i podaje to nazwijmy oryginalne.
Jakoś tak, ogólnie powinno być proste do zrobienia |
Blog: Toscaner.com
tom-cio
Wysłany: 2017-01-29, 16:52
| Toscaner a na cholere przekaznik.Dwie diody wysokopradowe jedna na plus lecacy do wentylatora od aku zabudowy,druga na plus od webasta i podpiecie plusa od webasta pod wiatrak.Nie polaczy akumulatorow,bo diody separoawac beda.Tylko ze tam tak Toscaner pisze pobor pradu spory 20A.I na najwiekszym biegu by szedl,wiec elektronoczny ogranicznik mocy po stronie webasto by trza zalozyc |
Flag
Wysłany: 2017-01-29, 17:22
| tom-cio napisał/a: | | Toscaner a na cholere przekaznik.Dwie diody wysokopradowe jedna na plus lecacy do wentylatora od aku zabudowy,druga na plus od webasta i podpiecie plusa od webasta pod wiatrak.Nie polaczy akumulatorow,bo diody separoawac beda.Tylko ze tam tak Toscaner pisze pobor pradu spory 20A.I na najwiekszym biegu by szedl,wiec elektronoczny ogranicznik mocy po stronie webasto by trza zalozyc |
Webasto podaje przez przekaznik z bezpiecznikiem wiec mi te 20A nie straszne:) |
IAAN
Wysłany: 2017-01-29, 17:28
| Napięcie należało by dodać gdzieś przed wyłącznikiem nawiewu i wychodząc ustawiać na 1 bieg wtedy wentylator będzie dmuchał wolniej i nie powinien brać tyle prądu |
toscaner
Wysłany: 2017-01-29, 19:18
Z tym ustawianiem na 1 to różnie może być i pewnie zależy od rodzaju podróżowania. Ciągle pamiętać, to z tym może być różnie.
Ja bym przerobił tak, żeby to robiło automatycznie, ale nie wiem jak, bo różne samochody mają to różnie rozwiązane. U mnie jest jak pamiętam opornica i nawet coś tam przy niej naprawiałem. Nie pamiętam czy przypadkiem opornica nie była na minusie, a plus podawany bezpośrednio. Grzebałem przy tym z 1,5 roku temu to skąd mam pamiętać?
Teraz znów coś się pieprzy i trzeba będzie zaglądnąć, to pomierzę kable i narysuję jakiś schemat. Wtedy będę mógł ewent przerobić go na podawanie napięcia na wybrany bieg. Ale to będzie to mojego modelu, więc znów, jak ktoś ma inne auto to może być lipa i nieprzydatne |
Blog: Toscaner.com
Flag
Wysłany: 2017-02-01, 17:28
| startujące webasto powoduje "miganie" oświetlenia ledowego. Przy ustawionej stałej temp co jakis czas startuje ( co pare godzin) i bardzo mnie to wkurza, jakieś rady co z tym zrobic? Filtr jakis, kondensator? |
toscaner
Wysłany: 2017-02-01, 19:51
A jak masz podłączone oświetlenie? Masz energoblok (nie pamiętam, a nie chce mi się teraz czytać wszystkich kart co by pomóc), regulator do paneli z wyjściem na odbiorniki?
No i oczywiście jak podłączone webasto.
U mnie też migało, ale wyeliminowałem, więc pewnie da się coś pomóc
Ja ma webasto na aku zabudowy, a sterowanie z arduino, oświetlenie jest za regulatorem. Można walnąć jeszcze jakiś większy kondensator za bezpiecznikiem. Nie wiem ile ich masz itd.
Kiedyś miałem oświetlenie na linii aku (bo gdy regulator odetnie to będę miał ciemno) i wtedy migało. Teraz nie. Mam 3 światełka niezależne, ale główne idą na osobnym obwodzie |
Blog: Toscaner.com
Flag
Wysłany: 2017-02-01, 20:00
| akumulator 100Ah Gel do zasilania zabudowy, ładowany elektroniczna ładowarką do takich akumulartorów. Do niego podłaczony regulator paneli votronic 350 - ale narazie bez paneli ( beda na wiosne). Aku zasila skrzynke rozdzielcza 12V z bezpiecznikami topikowymi (kazdy odbiornik ma swoj, podobnie jak kazde sterownie odbiornika). Energobloku w sumie dałem bo nie widzialem wiekszego sensu. |
toscaner
Wysłany: 2017-02-01, 20:10
Przepnij oświetlenie na wyjście odbiorników w regulatorze. No i dobrze też przez przekaźnik w Twoim przypadku dać sterowanie Webasto zza regulatora.
Wtedy w opcji spadek poniżej 10,8V regulator odetnie prunda i automatycznie odłączy sterowanie webasto i wyłączy piec. Ale jak pisałem koniecznie przez przekaźnik bo posadzisz elektronikę webasto.
Na aku zostaw tylko jakieś awaryjne oświetlenie, które będzie świeciło nawet poniżej 10,8V. Albo awaryjne na bateriach. Jakieś 2 lampki z lidla czy coś.
Tym bardziej powinieneś co się da wyrzucić na wyjście regulatora, bo nie masz energobloku to pewnie i żadnej elektroniki zabezpieczającej aku przed nadmiernym rozładowaniem.
Ja na zasilaniu z aku mam tylko websto i przetwornicę, aha i jeszcze jakieś sterowania do lodówki, pieca, nadmuchów, ale i tak wszystko pod kontrolą. |
Blog: Toscaner.com
Flag
Wysłany: 2017-02-01, 20:17
nie do konca rozumiem co masz na mysli za regulatorem. On narazie nie działa bo niema paneli fizycznie. Tzn jest podłaczony do akumulatora ale go nie ładuje bo niema czym.
to on!
taki mam regulator |
toscaner
Wysłany: 2017-02-01, 20:28
Teraz wiem, czemu nie rozumiesz, bo nie da się. Ten regulator nie ma wyjścia na odbiorniki.
Czyli nie masz regulatora z wyjściem na odbiorniki, nie masz energobloku i nie masz niczego co by zabezpieczyło akumulator przed nadmiernym rozładowaniem.
No to nie podłączysz tak jak napisałem.
Już pomijam samo miganie, bo to bym w Twoim przypadku jakimś większym kondensatorem eliminował, ale raczej dobrze by było żebyś miał jakąś elektronikę do odcinania prądu na aku. Może zrób coś na arduino, albo coś innego, coby chroniło aku. Szkoda żelka żeby go coś trafiło.
Co do kondensatora, to przypomnij mi koło soboty, to zrobię u mnie test czy wystarczy np. 10000 - 20000uF i gdzie najlepiej wpiąć. Do końca tygodnia mam urwanie dupy z czym innym. |
Blog: Toscaner.com
Flag
Wysłany: 2017-02-01, 20:35
| toscaner napisał/a: | Teraz wiem, czemu nie rozumiesz, bo nie da się. Ten regulator nie ma wyjścia na odbiorniki.
Nie boje sie o ten akumulator, bo jest jeszcze jeden (zwykly kwasowy ktory producent wsadzil pod fotel w fabryce obok startowego) i w razie potrzeby to sa podlaczone pod ten pomarańczowy przełacznik z Juli i moge sie przelaczyc na niego. Mam tez voltowmierz wiec na biezaco widze jak sprawa wyglada. Jeszcze mi sie nie udalo zejsc poniżej 12V. Docelowo chce zrobic automat ktory by przełaczyl akumulatory w momencie nadmiernego rozladowania jednego z nich. Nie sa spiete razem bo to rozne akumulatory i kazdy inaczej ładowany.
Z tego co pamietam z mojego poprzedniego busa to webasto Air top 2000 ma wlasne zabezpieczenie przed niskim napieciem ( raz zadzialalo). |
