Prośba o rady dla debiutującego wędkarza |
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Lip 2015 Piwa: 366/160 Skąd: Francja
Wysłany: 2016-12-09, 12:28 Prośba o rady dla debiutującego wędkarza
Doszedłem do wniosku, że w Norwegii lepiej jest jeść świeżo złowione ryby niż konserwy rybne. Dla mnie problemem jest, że nigdy nie wędkowałem. Uważam jednak, że nigdy nie jest za późno, aby się tego nauczyć. Proszę o rady. Jaką trzeba mieć wędkę i ogólnie sprzęt do łowienia? Jaki nóż czy inne przybory są potrzebne do obrabiania ryb? Jak je przygotować do jedzenia? Smażyć na patelni na oleju, czy może piec na ruszcie?
Co radzilibyście debiutującemu wędkarzowi? Jak się najprościej do tego zabrać? Od czego zacząć? Dziękuję z góry za wszystkie rady. |
_________________ Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2016-12-09, 12:57 Re: Prośba o rady dla debiutującego wędkarza
| andrzej627 napisał/a: | Doszedłem do wniosku, że w Norwegii lepiej jest jeść świeżo złowione ryby niż konserwy rybne. Dla mnie problemem jest, że nigdy nie wędkowałem. Uważam jednak, że nigdy nie jest za późno, aby się tego nauczyć. Proszę o rady. Jaką trzeba mieć wędkę i ogólnie sprzęt do łowienia? Jaki nóż czy inne przybory są potrzebne do obrabiania ryb? Jak je przygotować do jedzenia? Smażyć na patelni na oleju, czy może piec na ruszcie?
najlepiej to pójść do dobrego sklepu wedkarskiego powiedziec jakie sie ma potrzeby i jaki budzet chce sie przeznaczyc i cos doradzą. Sprzetu wedkarskiego jest tyle, ze można dostac zawrotu głowy. Teraz jest dobra pora bo juz po sezonie i w sklepach się nudza to beda mieli czas coś doradzić na spokojnie. Musisz wiedzieć czy bedziesz łowił w morzu czy raczej w rzekach i jeziorach. Jak w morzu to z łódki czy z brzegu. Sprzęt morski musi byc bardziej wytrzymało czytaj droższy niz ten do łowienia śródladowego, tak w duzym uproszczeniu oczywiście.
Połamania kija |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 114/104 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2016-12-09, 20:53
Kolego Andrzeju. Pytasz od czego zacząć?
Moja rada jest taka. Zakumpluj się z jakimś wędkarzem. Jak nie masz nikogo znajomego, który wędkuje, to poszukaj może kogoś na jakimś forum wędkarskim. Metod wędkowania jest wiele. Nie da się tego nauczyć na forum.
Pytasz np. jaką wędkę kupić. Ja w swoim arsenale mam ich chyba ze 30 i ciągle mi mało |
Janusszr
Wysłany: 2016-12-09, 21:16
Tak sobie pomyślałem, że w Twoim przypadku Andrzeju, niezłym posunięciem byłaby jakaś morska wyprawa wędkarska na kutrze. Na dorsza. Trwa to zazwyczaj kilkanaście godzin. Sprzęt wypożyczysz od szypra za 20zł, on też udzieli niezbędnych wskazówek jak łowić. Popatrzysz jak łowią sąsiedzi. Bardzo często na takiej wyprawie są nowicjusze. I to oni najwięcej łowią
Koszt takiej wyprawy w Polsce to 150-250zł. Taka wyprawa da Ci więcej doświadczenia, niż milion słów tutaj napisanych. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 146/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-01-30, 20:48
Moja rada dotyczy łowienia z brzegu w wodach morskich.
1.Kup niedrogie wędzisko tzw. spinningowe o długości 2,7 do 3,0 m. Najlepiej dwu lub trzyskładaniowe, w ostateczności tzw. teleskopowe o ciężarze wyrzutowym 40 - 80g.
2.Do tego kołowrotek o szpuli stałej w wielkości 4000 - 5000. Producenci różnie to oznaczają. Najlepiej jakby miał w symbolu SEA, może będzie odporniejszy na działanie słonej wody choć przy tanich wersjach to mało prawdopodobne.
3. Dwie szpulki 150m żyłki o grubości 0,3 - 0,4 mm lub plecionkę (lepsza ale droższa) o wytrzymałości 15 -20 lb.
4. Kilka przynęt (można to za nieduże pieniądze uzupełnić w Norwegii) takich jak zdjęciu poniżej. Pierwsze dwie to tzw pilkery, kolory różne, ciężar 40 do 80 g. Trzecia to ripper gumowy z głowką ołowianą o ciężarze 20- 30g.
W Polsce taki zestw można nabyć za 200 - 300 zł.
W sklepie radzę dokładnie sprecyzować swoje potrzeby bo na hasło Norwegia sklepikarz wyposaży Cię w sztywną pałę i kołowrotek jak betoniarka (mało przydatne do łapania z brzegu). Przed wyjazdem radzę poćwiczyć zarzucanie, najlepiej na łące po zdjęciu kotwicy z przynęty i popodglądać wędkarzy.
Łapanie jest w Norwegii w zasadzie proste. Zarzucasz najdalej jak potrafisz, czekasz kilka lub kilkanaście sekund aż przynęta opadnie bliżej dna i zaczynasz skręcać kołowrotkiem linkę, można (trzeba) podszrpywać. W miejscu, o którym rozmawialiśmy sukces murowany.
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 61,47 KB |
http://www.wilex.com.pl
Wystawiono 1 piw(a): andrzej627 |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2017-01-30, 21:43
Biedne ryby |
onionskin
Wysłany: 2017-01-30, 22:37
Jedyny moim zdaniem kołowrotek w cenie "na początek" to PENN SLAMMER.
Model 460 na takie ryby w morzu wystarczy, oddasz go jeszcze wnukom w spadku.
Zaznaczę tylko- że to nie kołowrotek do kręcenia przed telewizorem z ochami jaka to wspaniała technika, to sprzęt do holowania barek np. na Odrze, prosty jak Relax Rex tylko wykonanie współczesne.
http://www.skleprybka.com...lammer-460.html |
andrzej627
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-01-31, 00:36
Te tanie zestawy mają kiepskie kołowrotki !
Kupiłam sobie taki zestaw i w kołowrotku się plastykowe części połamały a inne się wyrobiły ... i to po kilku rzutach i kręceniu !
Lepiej trochę więcej pieniędzy wydać - wtedy masz coś porządnego i mocniejszego .
Te zestawy to zabawka na małe rybki, do Norwegi i tak potrzebujesz inny kaliber
Pamiętaj , nic tak nie denerwuje jak zepsuta wędka w ręku- a dookoła ciebie pływają ryby ...ja tak miałam w Fr. ale szybko kupiłam zastępstwo . |
krzlac
Wysłany: 2017-01-31, 08:56
| onionskin napisał/a: | | Jedyny moim zdaniem kołowrotek w cenie "na początek" to PENN SLAMMER. |
Masz ten "młynek" sprawdzony. PEEN to legenda ale dla zupełnie innych modeli. Dzisiaj i PENN i inni zlecają produkcję chińczykom. Slammer raczej nie jest zrobiony w USA. Małego PEEN'a zajechałem w cztery sezony na wędce okoniowej.
Andrzej nie szuka kołowrotka za 288 zł i za drugie tyle wędziska.
Mimo, że chodzi o Norwegię nie ma potrzeby być przygotowanym na wyciąganie "barek".
Zdecydowana większość zdobyczy z brzegu to czarniaki, dorsze i makrele do 1 kg.
Zestaw z Decathlona jak najbardziej się nadaje do takiej zabawy na urlopie, choć finał może być taki jak pisze izola a i równie dobrze może "obsłużyć" kilka wypadów. Załączone pudełko ze spławikami będzie zbędne. Trzeba wysypać zawartość i dokupić małych pilkerów. |
krzlac
Wysłany: 2017-01-31, 09:00
| izola napisał/a: | a dookoła ciebie pływają ryby ...ja tak miałam w Fr. ale szybko kupiłam zastępstwo . |
A we Francji to gdzie? W sierpniu mam zamiar przejechać zachodnio-północne wybrzeże z wędka w kamperze. |
andrzej627
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-01-31, 10:58
| Cytat: | | A we Francji to gdzie? W sierpniu mam zamiar przejechać zachodnio-północne wybrzeże z wędka w kamperze. |
Place Charles de Gaulle
29460 Hôpital-Camfrout
48.328585, -4.243443
Jestem tu zawsze przejazdem , czy jadę "w górę czy w dół" ryba na ogół tu bierze bardzo dobrze ale ostatnio nic nie złowiliśmy, nawet znajomy doświadczony wędkarz - Alzacer którego tam od lat spotykam, sam się dziwił że nic nie złowił -twierdził że to wina pełni i zimnej temperatury ?
Mnie się przynajmniej na haczyk pokaźny raczek złapał , czyli zawsze coś;)
W zeszłym roku byłam tam tylko 1 dzień więc nie wiem jak było dalej, jak pogoda się zmieniła
Na tym parkingu- obok hali sportowej (czynnej?, chyba nie bo nic się tam nigdy nie rusza) - tam możesz stać przy samej wodzie za free. Na ścianie hali jest kranik z wodą. obok boiska jest stacja obsługi kampera woda i zrzut ...
Zakupy zrób ale w niedalekiej mieścinie Le Faou w Super -U bo w Hôpital-Camfrout ten mały sklepik jest "wiejsko" zaopatrzony w art. pierwszej potrzeby...
Miejsce na odpoczynek jest dobre i bardzo spokojne, w moim odcinku bloga -Bretania(4) będą foty z tego miejsca (ca. za 2 tygodnie jak się wyrobię ) |
krzlac
Wysłany: 2017-01-31, 11:08
| Dzięki już zapisałem. |
andrzej627
