Pomoc w zrozumieniu schematu
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2017-02-04, 18:35
amples napisał/a:
Wyjście sterowania zamkami jest na przekaźnikach podłączasz równolegle do styków nad głową.
rozumiem że wg.schematu wyzwolenie +12/masa
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-02-04, 18:47
Wykorzystujesz 4 przewody zamka centralnego (jest 6 sztuk) biały - żółty do jednego np. otwieranie a biało czarny i żółto czarny do drugiego (kolejność może być inna bo nie wiem który do zamykania - otwierania) bez podawania + i - , po prostu dublujesz przełączniki przekaźnikami w dokładanej centralce nie ingerując w oryginalny cent. zamek .
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2017-02-04, 19:03
amples napisał/a:
czyli tak jak na schemacie środkowy rysunek po lewej opisany (wyjście centralki alarmu ) Tak to rozumiem
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-02-04, 19:09
Tak tan masz narysowane te dwa przekaźniki które są w centralce
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-02-04, 19:49
Możesz również wykorzystać oryginalne krańcówki w drzwiach sygnał pojawia się w konsoli nad głowa gdy otworzysz któreś drzwi lampka się zapala , kwestia sprawdzić czy sterowanie jest + czy - , jeśli plus to dodatkowy przekaźnik.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2017-02-05, 14:50
Nad głową przełącznik sterowania centralnym zamkiem ma 4 kabelki
zwarcie szarego z czarnym zamyka a niebieskiego z pomarańczowym otwiera auto
Lampka się zapala gdy dochodzi minus plus jest na stałe
Czyli do centralnego zamka podłączam wg tego schematu
Plik ściągnięto 18 raz(y) 22,73 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,7 MB
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-02-05, 15:08
Tak
biały i żółty do jednej pary
biało-czarny i żółto-czarny do drugiej , ale który odpowiada za zamykanie a który otwierania musisz sprawdzić
IAAN napisał/a:
, - pojawia się po otwarciu drzwi ? jeśli tak to masz wszystko co potrzeba.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2017-03-26, 20:10
Alarm zamontowany niby działa ale są jeszcze 2 niewiadome
Czy ten Key ON biały z centralki to ten sam biały co przy przekaźniku ,czy to dwa osobne kable bo podłączając go pod napięcie nie ma reakcji żadnej ,przekaźnik jest bez napięcia zamknięty a napięcie zasilania przekaźnika nie pojawia się ,a nawet gdyby się pojawiło to otworzy przekaźnik i wtedy nie dokonamy rozruchu dziwne trochę
Plik ściągnięto 14 raz(y) 30,53 KB
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-03-26, 21:44
Tak ten przewód biały z centralki alarmu i z przekaźnika winien być podłączony do + po stacyjce. Przekaźnik sterowany jest - podawanym z centralki alarmu żółtym przewodem :bigok
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
