Truma Combi 4 czy Eberspraecher ogrzewanie Sprintera
blackhawk
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-13, 23:10   Truma Combi 4 czy Eberspraecher ogrzewanie Sprintera
Witam.
Co bardziej nadaje się do ogrzewanie Campera Mercedes Sprinter.
truma ma to do siebie że grzeje wodę oprócz ogrzewania , na ile starcza butla ?
czy może
Eberspraecher tanie ogrzewanie na olej z baku , minus że ni grzeje wody i trzeba bojler truma na 230V pewnie żeby była ciepła woda .
Co będzie lepsze do zabudowy ? może jakieś doświadczenia .
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2017-02-14, 11:13
Ja bym polecal Truma. Ogrzejesz wodę i Truma żre mniej pradu a do tego jest cicha w nocy bo przy Webasto pykająca pompka w nocy wkurza.
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2017-02-16, 23:37
Możesz też kupić TRUMĘ która ogrzewa campera i wodę na DIESLA....
nikita55
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-02-18, 18:28
Są przeróżne kombinacje.
U mnie ze względu na gabaryty sprzętu i brak miejsca w blaszaku kombinacja jest taka:
1. Eberspraecher 4 KW na powietrze (pod siedzeniem pasażera - ogrzewa już nagrzane powietrze)
zalety: bardzo szybko ogrzewa powietrze np: od 0 do 20C w kilka minut, wygodny programator i termostat, raczej niezawodny, na ropę więc oszczędny, rzadko włącza się w nocy (choć to kwestia izolacji, która u mnie jest kiepska) małe rozmiary
wady: oczywiście cena nowego, jak dmucha to szumi - ja mam 2 możliwości, podpinam trójnik o długości 20 cm - wtedy szumi bardziej, lub podpinam pod instalację rozprowadzoną Trumy - 4 wyloty, wtedy jest względna cisza, podczas pracy pompka tyka (mnie to nie przeszkadza),
Ostatnio kto potrafi montuje Webasto mokre i ogrzewanie podłogowe i grzeje meble a nie powietrze. Na taką instalację trzeba też mieć więcej miejsca, kasy i umiejętności, ale na pewno jest to lepsze rozwiązanie.
2. Bojler elektryczny Elgena 6 litrów 660W 230V, podgrzewa wodę od 30 do max 85 stopni (ja mam ustawiony termostat bez podziałki na stopnie na ok 3/4 - 60C, grzeje 6l w 15min, brak panela sterującego, zajmuje bardzo mało miejsca, 1,5 kg pusty, izolowany pianką (ja owinąłem dodatkowo matą alufokso podobną), łatwy w montażu, można łatwo opróżnić na zimę lub nawet wymontować, niemiecki, 5 lat gwarancji, można zapomnieć o gazie. Posiada zabezpieczenie na zimę ( woda nie zamarznie przy minusowej temperaturze ) jak i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Ciągnie prąd, ale u mnie z solarem to nie problem. Jak solar nie ładuje to staram się podgrzewać podczas jazdy.
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Bojler-elektryczny-6L-Elgena-660W-230V/3040
Warto najpierw jest zadać sobie pytania: jak kamperuje? ile ciepłej wody potrzebuję? jaka jest izolacja?
Mój sposób kamperowania jest mobilny. Nie korzystam z zewnętrznego 230V. Gdyby był stacjonarny a na dachu nie byłoby solara, pewnie wybrałbym ogrzewanie wody na gaz. :spoko
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2017-02-19, 19:01
Co do pkt 1. powiem tylko (bo o zapotrzebowaniu na prąd mowa we wcześniejszych postach), że każde powietrzne ogrzewanie typu Webasto czy Eberspraecher jest z natury swojej baaardzo głośne :evil:
Bywało już że musiałem się przestawiać bo sąsiad na kempingu miał coś takiego zamontowane :(
Jeżeli nie chcesz iść w gaz, a solary masz dostatecznie mocne to tylko prąd :spoko
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2017-02-20, 08:27
pewnie nie miał tłumika
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2017-02-20, 08:35
Cykada napisał/a:
Nie wiem, ale np. w nowych zabudowach busów typu "kurnik" przy pracującym ogrzewaniu powietrznym trudno zasnąć. :-/
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-02-20, 08:54
Cykada napisał/a:
Tłumik miał tylko rura za tłumikiem była za krótka.
Na wiosnę będę zakładał ogrzewania do moich dwóch łodzi.
Kupiłem 4-ro kilowatowego Ebersprachera i i Trumatica 2400W.
Po próbach zdecydowałem się na Trumatica.
Eber głośny (pomimo tłumika i 2-mertowego wydechu) i bierze dużo prądu.
Trumatic cichutki(nawet bez wydechu) i bierze minimalne ilości prądu.
Idę w trumatiki.
Ebersprachera mogę sprzedać
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2017-02-20, 09:22
Wada Ebera, czy Webasto to pobór prądu, zwłaszcza w wersji wodnej. Poza samą pracą pieca, prąd też biorą nadmuchy do nagrzewnic.
Jeśli chodzi o tykanie pompki to hmmm. Nie wiem jak ktoś to zamontował, ale pewnie przykręcił ją na sztywno do pieca albo auta to mu tyka. Też tak miałem. Teraz żeby usłyszeć tykanie trzeba wyjść z kampera i od strony pieca wsłuchać się. Jak nie wieje to da radę usłyszeć. Z wnętrza słychać tylko nadmuchy nagrzewnic. To czy piec pracuje wiem tylko dlatego, bo informują mnie o tym zamontowane ledy od pompy, pieca, nadmuchu. Czyli kwestia montażu.
Oczywiście mowa o kamperze, nie łodzi, to tam nie zamontujemy pieca pod podwoziem. :-P
Do tego inna akustyka jest na wodzie a inna na trawie.
Jedyna wada to sporo prądu, ale zalety takiego rozwiązania wraz z ogrzewaniem podłogowym kompletnie dyskwalifikują u mnie zwykłe ogrzewania tylko nadmuchowe a tym bardziej piece bez nadmuchów.
Pozostaje sprawa bojlera. Trzeba szukać takiego, który można grzać silnikiem. Na obwód wpinamy układ webasto. I mamy niemal wrzątek.
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-02-20, 09:32
Jest jeszcze urządzenie WEBASTO DUAL TOP. Funkcjonalnie jest odpowiednikiem Truma Combi Diesel. Ogrzewanie powietrzne i bojler ciepłej wody na olej napędowy. Ale najważniejsze jest to co odróżnia ten produkt od Truma Combi - jest montowany pod podwoziem pojazdu co ma znaczenie przy małej ilości miejsca we wnętrzu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
blackhawk
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-20, 17:32
A ile kosztuje to webasto Dual top albo gdzie to można zakupić, widzę że raczej nie polecacie stosować ebersprachen. Montaż będzie w Mercedes sprinter więc jakość super miejsca nie ma. Jeszcze jakieś sugestie? A jeszcze pytanie na ile starcza gazu w truma podczas ogrzewania
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-02-20, 18:16
blackhawk napisał/a:
Znamionowa moc cieplna
Pełne obciążenie: 2400 W
Obciążenie częściowe: 1200 W
Zużycie gazu
Pełne obciążenie: 200 g/h
Obciążenie częściowe: 100 g/h
Ilość tłoczonego powietrza
Pełne obciążenie:
ok. 78 m³/h
ok 49 m³/h
Pobór prądu przy 12 V
Pełne obciążenie: 1,1 A
Obciążenie częściowe: 0,6 A
Pobór prądu przy 24 V:
Pełne obciążenie: 0,7 A
Obciążenie częściowe: 0,4 A
Pobór prądu
spoczynkowego: 0,01 A
Ciężar: ok 4,7 kg
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-02-20, 20:39
Ceny według katalogu Movera: (z niemieckim vat)
- Truma Combi D6 bez osprzętu - 2.985 eu
- Webasto Dual Top Evo 6 - 2.498 eu
Jak widać Webasto jest tańsze.
W Trumie cała część "ogniowa" jest dostarczana przez firmę Eberspaecher.
Kupić możesz np. u mnie.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
poptek
Twój sprzęt: Buerstner Ixeo Time 726G
Nazwa załogi: POPTEK TEAM
Piwa: 5/26
Wysłany: 2017-02-22, 14:17
blackhawk, jeżeli to Cie interesuje to napisz na priva bo montowałem Dual Top 8 w styczniu to dam Ci namiary. Mam teraz do sprzedania Trume 6E.
Tomek.
romekkar
Twój sprzęt: Ducato'08 L3H3
Wysłany: 2017-11-17, 15:37
Czy ktoś montował Trumę Combi D z wyrzutem spalin w dół (po podwozie) lub przez dach? Wiem, że instrukcja na to nie pozwala, ale życie czasem idzie swoimi ścieżkami... A może ktoś testował wyrzut w nadkole blaszaka?
