Podłączenie Bojlera Elgena 6l
materdeo344
Twój sprzęt: VW T5
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-02-21, 14:37   Podłączenie Bojlera Elgena 6l
Witam.
Potrzebuje pomocy w podłączeniu bojlera Elgena 6 litrów
Mam wylewkę wody ciepła-zimna, pompkę zanurzeniową, zawór mieszający i gniazdo na prysznic zewnętrzny na jedną szybkozłączke.
NIe wiem jak do tego się zabrać :/
Może komuś by sie chciało narysować jakiś schemacik :P
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-02-21, 14:55
Miałem w czepce 6l 230/12v
Elgena ma wlot i wylot oraz zaworek i cycek na wężyk do zimowrgo spuszczania H2O
Pompka wiadomo w zbiorniku
Włączana np kranem /baterią z mikrowyłącznikiem w łazience /kuchni. Lub...?
Czyli kabelek zapycha np. wzdłuż węża. U mnie był wąż 10mm ogrodowy zbrojony przeźroczysty pod czepką w peszelu.
Woda ze zbiornika od pompki leci jedną rurką/wężem , przed Elgeną dajesz trójnik rozdzielający na dwie rurki/węże.
! Jedna odnoga zimna do mieszacza
! Druga do wlotu Elgeny
! Z Elgeny ciepła wężem do mieszacza
Było to gdzieś już przeze mnie opisane?
Kup słuchawkę z wyłącznikiem, pozwoli to na wyłączenie strumienia bez wyłączania pompki.
Nic jej nie będzie, jak pomieli na czas mydlenia ciała. To oszczędność wody
Może Ci to pomoże.
Umnie było prawie trzy metry od zbiornika do Elgeny
Spokojnie kąpiel jedej osoby i za parę minut już nagrzane.
12v bez sensu, nigdy tej opcji nie używałem, choć czepka miała akumulator. Zżera szybko i grzeje wolno, testowo.
A i jeszcze jedno, co dzieje się też w kamperze. Przy ponownym otwarciu wody jest malutki strzał chłodnej. Pobudzający :zimno
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-02-21, 20:32
Ot prościej się nie da
Plik ściągnięto 8605 raz(y) 16,15 KB
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-02-22, 13:38
Bronek już wszystko napisał, ale z opisu autora chyba chodziło o schemat jak poniżej. Materdeo 344, nie wiemy czy chodziło Ci tylko o podłączenie wody czy także prądów, zaworów itp :spoko
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-02-22, 14:42
Jestem zdania, że trzeba wybrać priorytet, który kran jest "ważniejszy" .
Im dalej od termy, tym wiadomo spadek temperatury i przestrzeń martwa czyli zimna.
NAJPROŚCIEJ to ciągnąć kable (+) dwużyłowe wzdłuż węża ina trójniku rozdzielić na krany z mikrowyłącznikiem. Wtedy instalacja jest przejrzysta dla następnego użytkownika.
Minus wiadomo bezpośrednio do pompki
Ja tak pokombinowałem, pompki i inne duperele, że potem zapomniałem co i gdzie.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-02-22, 16:24
Bronek napisał/a:
Moim zdaniem dużo bezpieczniej jest + na stałe do pompki a - sterowanie. Jak się przywrze to przynajmniej dymić nie będzie. :wyszczerzony:
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
materdeo344
Twój sprzęt: VW T5
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-03-01, 20:58
duende napisał/a:
Dokładnie o to mi chodziło, dzięki
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-03-01, 21:53
Pamiętaj by lekko pochylic Elgenę (minimalnie) w kierunku zaworu opróżniającego lub tak ustawić.
Niewiadomo, czy producent to zrobił.
Przez czas nieużywania lepiej jak będzie pusta, inaczej jak nie zalejesz specjalnym płynem może capić potem ścierą.
W czepce można było poch6yać podporami Z kamperem różnie bywa.
materdeo344
Twój sprzęt: VW T5
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-03-02, 14:53
Jeszcze jedno pytanie zanim wszystko podłącze, czy z tym bojlerem mogę używać zaworu jednokierunkoweg ktorego mam na pompce?
Bo gdzieś, kiedyś coś słyszałem że chyba w tych bojlerach nie wolno.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-03-02, 15:34
Czyli masz za pompką?
Może być kłopot z opróżnieniem instalacji
I dwa w razie "zagotowania" awarii rozwalić może na łączach teoretycznie
Noby ma Ci trzymać słup wody? Nie miałem przy szczelnych kranach i kolanie z węża nad Elgeną woda z niej nie zejdzie
materdeo344
Twój sprzęt: VW T5
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-05-21, 22:10
Witam, czy ktoś się orientuje, czy można do tego bojlera podłaczyć pompe ciśnieniową 4,3l/min 2,4bar
Czy potrzebny do tego jest zbiornik wyrownujący ciśnienie np. fiamma A20?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-22, 06:13
O ile pamiętam nadaje się do niskociśnieniowej instakacji.
Ale jeśli by Elgena była poniżej poziomu zbiornika z wodą, tak by była cały czas pełna i wlot otwarty bez zaworu zwrotnego , to można się pokusić.
W każdym razie musi być w instalacji otwartej ze wzgl. bezpieczeństwa. Czyli na pewno nie za pompą ciśnieniową.
To tylko teoria.
materdeo344
Twój sprzęt: VW T5
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2017-05-22, 07:06
zbiornik wody mam pod podwoziem, a elgene wyżej.
czyli muszę pompe dać za bojler?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-22, 07:17
Kwestia jeszcze temperatury? Pompa czy lubi gorącą wodę?
przekrojów węża...?
Utrzymania poziomu wody w bojlerze.
Niemniej zawsze musi być wlot lub wylot otwarty, kwestia bezpieczeństwa.
Po prawdzie... moim zdaniem instalacja niskociśnieniowa jest OK. I osobiście bym ją wolał.
Po kiego robią pierdzącą ciśnieniową? Chyba by było jak w domu. Ale nie jest.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2017-05-22, 16:13
U mnie pompa cisnieniowa za bojlerem.Zaciaga gorqca wode z bojlera,nie mam egleny a aristona 10l bezcisnieniowego.Ta sama pojemnosc a cena 3 razy nizsza,regulator mocy grzalki do tego.No i pompa nie glupieje nawet przy wrzatku prawie,wiec chyba jej nie szkodzi.Ale pompy cisnieniowe mam dwie-jedna na zimna wode i ta trzyma cisnienie caly czas w instalacji zimnej i druga na instalacje cieplej za bojlerem a do bojlera dodatkowa rurka ze zbiornika zimnej,gdzie podcisnieniowo se bojler zabiera a jak przefrzeje to cisnieniam ne stworzy bo ma gdzie cofnac i bum nie bedzie :mrgreen:
