Ogrzewanie Alde 3010
futro2606
Twój sprzęt: RAPIDO 9090DF
Nazwa załogi: KRZYSIEK & BEATKA
Piwa: 11/8
Wysłany: 2017-03-13, 10:06   Ogrzewanie Alde 3010
Witam ,mam kampera z ogrzewaniem Alde 3010 . Kamper ma już pięć lat i najwyższy czas na wymianę płynu w układzie. Mam pytanie -gdzie jest zawór spustowy i jaki płyn ( oprócz oryginalnego alde ) można zalać? Dowiedziałem się ,że najlepiej zalać Koncentrat Glikol Propylenowy -70 ( oczywiście należy go rozcięczyć ) . Proszę o informację.
...Kochać to chcieć przemierzyć cały świat we dwoje, po to, by nie było miejsca na ziemi wolnego od wspólnych wspomnień…
KRZYSIEK&BEATKA
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-03-13, 10:26
Ja wymieniałem płyn bo była potrzeba( awaria) jak nie ma potrzeby to uzupełnij nie wymieniaj.
Odpowietrzanie to upierdliwość.
zawór spustowy jest gdzieś pod spodem auta na zewnątrz
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
futro2606
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 311/484
Wysłany: 2017-03-13, 10:29
Krzysiu ale gdzie jest napisane, że należy zmienić płyn w układzie ogrzewania ALDE.
Ja jeżdziłem 10 lat z tym ogrzewaniem i może z dwa razy dolewałem do zbiorniczka wyrównawczego.
Czy on aż tak zmienia swoje właściwości , że trzeba go zmieniać co 5 lat ?
Najpiękniejsze hobby świata !
futro2606
Piwa: 11/8
Wysłany: 2017-03-13, 12:03
Witam, gdzieś na internecie wyczytałem ,że należy wymieniać co najmniej raz na pięć lat ponieważ jeżeli się tego nie zrobi to możliwa jest korozja elementów i może być 'BUBA". Mam problem ,ponieważ co roku dolewam ok 0,5 do 1 litra wody i nie wiem czy stężenie jest dobre. Zaznaczam ,że korzystam z kampera cały rok ( zimą ok 30 dni na pełnym ogrzewaniu ) . Czytałem ,że to normalne ,że płyn wyparowuje. Sprawdziłęm, nie mam nigdzie wycieków .
KRZYSIEK&BEATKA
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2017-03-13, 15:26
witam
Futro 2606-co ile zmieniasz plyn w chlodnicy w swoim samochodzie<
ja tez mam ALDE i tylko dolewam,raz zmienilem bo pekl mi waz,Pytalem tu na CT i KoKo mi doradzil jaki plyn ,,posluchaj doswiadczonych/KOKO/ oni maja juz dlugo kampery z ALDE
Endi
Piwa: 311/484
Wysłany: 2017-03-13, 18:43
Z tą wymianą czynnika przesadzają :mrgreen:
Instrukcja podaje, że w systemie ogrzewania, prawidłowe stężenie czynnika to 60% glikolu na 40% woda dla warunków do -25*C.
Według mnie nie powinniśmy uzupełniać układu wodą a raczej płynem do chłodnic.
Przynajmniej ja tak robiłem. Dolewanie wody powoduje jej szybsze i większe wyparowywanie. I to jest pewnie przyczyną tak dużego jej dolewania (0,5 do 1 litra) w roku.
Ja kiedyś chciałem u siebie wyciągać piec i szukałem tego zaworu spustowego i go nie znalazłem i uważam , że go nie ma. Myślę, że wymianę (spuszczenie) płynu można dokonać podciśnieniem tak jak olej w silniku lub się babrać odkręcając którąś z przesyłowych rurek gumowych.
Są natomiast dwa zawory do spuszczania wody z pieca na zimę ale to oczywiste.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2017-03-13, 20:03
Nie wymieniaj. Podjedź gdzieś do warsztatu i niech zmierzą do ilu jest stopni. Jak będzie powyżej -25, to odciągnij jedynie ze zbiorniczka i dolej samego koncentratu. Zaoszczędzi Ci to odpowietrzania. Jedynie jak nie ma ubytków, to odparowuje z układu głównie woda, a sam glikol pozostaje. Układ nie będzie korodował, bo związki zawarte w płynie się nie starzeją ;)
futro2606
Piwa: 11/8
Wysłany: 2017-03-14, 08:51
Dzięki Panowie tak zrobię. Wychodzi na to ,że serwisy chcą tylko potencjalnego klienta naciągnąć na kasę ( we Wrocławiu zaproponowali mi za wymianę czynnika ok 1 000 zł ) Zadałem pytanie dlaczego tyle -czas pracy, płyn itd. Uważam ,że jest to co najmniej duże przegięcie. Faktycznie może te ubytki to wyparowanie wody i nie ma się czym przejmować. Pozdrawiam :wyszczerzony:
KRZYSIEK&BEATKA
futro2606
Piwa: 11/8
Wysłany: 2017-03-14, 08:53
Oczywiście :pifko dla każdego :wyszczerzony:
KRZYSIEK&BEATKA
mikie
Twój sprzęt: ITINEO TB690
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-03-14, 19:27
Zawór a dokładnie korek spustowy jest w najniższym miejscu instalacji u mnie jest to stopień wejściowy , z wymiana nie ma najmniejszego problemu z całym odpowietrzeniem jakieś 30 minut , spokojnie można zastosować płyn do chłodnic aluminiowych z temperaturą zamarzania -25
