Przesunięty przez: gino 2017-05-08, 12:39 |
LT45 westfalia 1982 |
Marianusz
Twój sprzęt: VW LT45 82r, Westfalia Florida 2,4TD 94'
Dołączył: 19 Lut 2017 Piwa: 1/1 Skąd: Świnoujście/Kraków
Wysłany: 2017-03-09, 23:25 LT45 westfalia 1982
[URL=http://imageshack.com/f/pn7yWhtEj]
[/URL]
Widzicie tą zaklejoną srebną folią dziurę w dachu?To rura po antenie telewizyjnej, którą ciekła woda. Poprzedni właściciel zakleił ją silikonem,jakimiś foliami i zipami (plastikowe ściagacze aka trytotka) jednak nieskutecznie...
Zastanawiam się do czego jest te pokrętło? Może to zawór deszczówki :D?
Wode z rurki wylałem i wypiłem. Nawet nie śmierdziała.
Suficik wyglada tak... ogólnie jest delikatnie wilgotny na cała szerokość w okolicach szafy od zewnątrz i troszkę go wygieło
Stwierdziłem, że odpalę Trumnę trumnatic s3002 na maxa i jakoś podsuszę ten sufit. Pojawił się kolejny problem ponieważ trumna nie chciała odpalić. Iskra niby przeskakuje , gaz czuć ale zapłonu brak.Chyba w niewłaściwym miejscu mam ustawiony ten iskrownik "metalowy długopis".
Widać go tutaj na zdjęciu miedzu rurą a niebieskim lewarkiem. Podejrzewam, że powinnien być on w innym miejscu gdzieś wewnątrz trumny.
Jutro spróbuje ponownie. Podłączę też akumulatory do zabudowy i może wtedy zacznie mi działać 230v bo dzisiaj podłączyłem z wtyczki ale prądu w zabudowie nie było( moge mieć prąd 230v bez akumulatora pokładowego? hm...może jakiś przewód był nie podłaczony...)
Muszę Wam się przyznać jeżeli chodzi o mechanikę elektronikę i instalacje gazowe to jestem typowym Januszem. Na koniec posta wklejam centrum dowodzenia, które mieści się w górnej szafce nad kuchenką i zlewem tzw. centrum dowodzenia wraz z miejscem na radio. Ktoś potrafi to zindentyfikować i powiedzieć do czego służą te przyciski oraz te 3 dziurki (bardzo podobne mam również w lodówce)
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-03-10, 06:18
Te trzy dziurki zapewne po bezpiecznikach (takie wkręcane główki z szklanym bezpiecznikiem topikowym wewnątrz).
Ze Świnoujścia masz nie daleko, podjedź to coś pokombinujemy. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Marianusz
Wysłany: 2017-03-10, 11:52
Dzięki za zaproszenie szanowny kolego jednak pokleilem dziurę i aktualnie schnie z cegła na dachu. Auto unieruchomione. To priorytet jak dla mnie w ta szklana pogodę. Teraz juz na 99% nie będzie ciekło. Jak wyschnie to zdejmę nóżkę od tego naczynia i będzie gitarka. Rozwiazanie oczywiscie tymczasowe jak ogarnę bagażnik dachowy do lt45 co niestety nie jest łatwe to ta rurka puszczę przewody od solarów. Co do trumny to próbowałem ja dzisiaj odpalić i nie udało sie znowu. Prąd jest bo mnie fajnie pieści po łapkach gdy trzymam za metalowy regulator gazu i naciskam iskrownik.
mrsulki
Wysłany: 2017-03-10, 12:43
Nie ściągaj nóżki wszyscy się będą głowić co to za urządzenie a ty powiesz że super duper antena do..... |
Marianusz
Wysłany: 2017-03-10, 14:40
W międzyczasie transportowałem troszkę Aku. Cięższe ode mnie skubane
michał-z
Twój sprzęt: LT westfalia
Wysłany: 2017-03-10, 15:33
Z zewnątrz wygląda ładnie. Witamy w klubie
Co się dzieje w łazience? To jej oryginalne wykończenie? |
Marianusz
Wysłany: 2017-03-10, 16:15
Susze na zimno bo jak na razie nie mam innej opcji... Odkręciłbym ta podsufitke ale żeby sie tam dostać to cała zabudowę musiałbym wykręcić a na to czasu nie mam bo w niedziele wracam do Krakowa... Michał ile czasu zeszło Ci na rozkręcenie svena ? Daj znać jak tam postęp z korkiem w końcu !
Łazienka nie jest oryginalna . Jest tylko przygotowana z włókna szklanego pod zabudowę. Sklejeczka za to jest raczej oryginalna
Odpalam instrukcje od trumny i cos pokombinuje jeszcze.... :/
michał-z
Wysłany: 2017-03-10, 17:27
Z korkiem TO .
Rozebranie tego, co rozebraliśmy, zajęło nam (mi i Metalowi) dwa wieczory.
Nie wiem czy wszyscy, ale ja mam problem z Twoimi miniaturkami. |
Marianusz
Wysłany: 2017-03-10, 19:04
Jedwabiłem się z tą trumną dość długo, wyczyścilem przestudiowałem cały mechanim działania a wieczorem stwierdziłem, że sprawdzę najpierw kuchenkę. Też nie działa! Wyciagam wnioski, że instalacja gazowa jest zapchana...
Ps. Sam mam problemy z tymi miniaturkami na kompie. Wrzucałem je z telefonu, może dlatego. Jak będę miał chwile to postaram się wszystko poprawić |
mrsulki
Wysłany: 2017-03-10, 20:15
| Marianusz napisał/a: | | stwierdziłem, że sprawdzę najpierw kuchenkę. Też nie działa! Wyciagam wnioski, że instalacja gazowa jest zapchana... |
A zawory pomiędzy butlą a odbiornikami odkręcone? Jeśli tak to zdejm przewód za reduktorem i zobacz czy gaz leci, no i tak po kolei przy zaworach no i przed odbiornikami. |
Marianusz
Wysłany: 2017-03-13, 23:41
Zostawiłem tak jak mówiłeś Mr Sulki : d! Wyszło zabawnie .
Weekendzik się skończył i trzeba wracać do Krakowa.Nowe kuszetki PKP są gorzej przemyślane niż westfalia z 1982<facepalm>.....
Wracając do mojego raportu:
Lodówka na 12v i na 230v chodzi.
Lewy palnik odpala ale słabiutki płomyczek.Prawy nie działa
Mam w planach wymontować oryginalny kranik i zamontować wyciągany krano-prysznic i wyciagać sobie słuchawkę na zewnątrz . Prysznic na zewnątrz to dla mnie nie problem i tak będe musiał wychodzić z pianki i płukać ją na zewnątrz samochód ma mniejszą styczność
Kranik odetkany(nieźle się zapiekł) w środku znalazłem ćmę :D
lodówka na gaz i trumna nie działają. Mam nadzieje, że to wina zapchanej instalacji.
Jak następnym razem przyjadę to zacznę wszystko rozkręcać i czyścić czyli będę musiał wykrecić też trumnę. Słyszałem , że ona jest przymocowana specjalnym klejem do jakieś temperatury...
Panel grzewczy najpiew włożyłem do szafy
na drugi dzień troszkę inne ustawienie wraz z barierą cieplną z materacyków
oryginalny stolik jest trochę za duży, planuje mniejszy zamiennik a większy będę chował (pod siedzenie wiekszej kanapy. będzie wystawał 10cm ale na szerokość się zmieści jak wyciągne zawias )
szafa od środka w trakcie suszenia...
roletka przemyta
przed suszeniem:
Po suszeniu
płyta przy drzwiach troche się powyginała od lat i wilgoci. Od środka wata mineralna, musiałem odkręcić by sprawdzić. Sucha, sucha jak pieprz.
mrsulki
Wysłany: 2017-03-14, 06:18
Marianusz, no fajnie tylko zdjęcia coś jakby nie ten tego |
Marianusz
Wysłany: 2017-03-14, 10:50
Nie wyświetlają się Wam? Ja wszystko widzę.
Ps. zastanawiam się w jaki sposób zrobić sobie ciepłą wodę... myślałem o tym by puścić rurkę przez trumnę i podczas przepływania by się nagrzewała. Co o tym myślicie ? |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 2017-03-14, 12:35
| Ja tez widzę ,ze nic nie widzę. |
Wysłany: 2017-03-14, 18:36
Coś nie funguje z tymi zdjęciami |
