Montaż turbo venta na blaszance |
krolisie1
Twój sprzęt: Blaszanka Ducato 2.3 2016
Nazwa załogi: królisie
Dołączył: 05 Wrz 2012 Postawił 5 piw(a) Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 2017-03-16, 14:53 Montaż turbo venta na blaszance
Mam ogromną prośbę o podpowiedź a propos zamontowania Turbo Venta na blaszance.
Z góry zakładam, że oberwie mi się o lenistwo i brak przeszukiwania wątków...
Prawda jest z goła inna . Kilka godzin ślęczę i czytam wszystko ale nie znalazłem informacji
jak wyrównujecie powierzchnię pod montaż ... Czy wystarczy dać grubiej sikalastomeru 710 ,
czy wyrównać przed montażem powierzchnię dachu np. taśmą dekarską samo wulkanizującą...
Chciałbym mieć możliwość demontażu wywietrznika w przyszłości...
Pozdrawiam serdecznie
Piotrek |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2017-03-16, 16:00
Ja np. wkleiłem na sikaflex 251 kawałki sklejki odpowiednio dociętej, tak aby pasowała do wgłębień w blasze. Przy montażu dodatkowo mocowałem wkrętami właśnie do tych wklejonych pasków sklejki.
Wyrównywanie sikalastomerem 710 chyba nie zda egzaminu bo w takiej grubej warstwie może "spływać". |
_________________ vIrek |
krolisie1
Wysłany: 2017-03-16, 17:58
Zastanawiam się właśnie nad wykorzystaniem sklejki o której piszesz po stronie wiecznie pokrytej śniegiem i wodą , czy mimo, że jest wodoodporna to nie zniszczą ją warunki atmosferyczne na dachu pojazdu... Do wygłuszenia drzwi od środka używałem pasków
wyciętych z taśmy dekarskiej samo wulkanizującej i dobrze zniosły próbę czasu , może ktoś
w ten sposób wyrównywał powierzchnię dachu przed założeniem okna ? Czy konieczne jest mocowanie wkrętami przez blachę dachu???
Pozdrawiam Wszystkich i proszę napiszcie jak poradziliście sobie z tym tematem...
Piotrek |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
krolisie1
Wysłany: 2017-03-16, 18:07
Wielkie Dzięki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A od góry sam klej do montażu ???
Dziękuję Piotrek |
grzegorzalex
Wysłany: 2017-03-16, 18:09
| krolisie1 napisał/a: | Wielkie Dzięki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziękuję Piotrek |
Ja zastosowałem SIKAFLEX 521 UV |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Wystawiono 1 piw(a): krolisie1 |
marek s
Twój sprzęt: RAPIDO 7086F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lip 2008 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2017-03-16, 19:25
Ja do wypełnienia żebrowań na dachu użyłem poliuretanu spienionego bardzo dobrze się obrabia
i do klejenia sikaflex 252 i wkrety |
_________________ Mój sprzęt rapido 7086f PEUGEOT 2.2 hdi |
nikita55
Wysłany: 2017-03-16, 21:36
| Fabryki stosują specjalne ..ramki..np 40x40 cm (które można kupić)które są wykonane ze specjalnej pianki (twardość plastiku).Na dach przykleja się to na SIKA 221 i do tego na elastyczny np DEKALIN turbowent.Od spodu może być z drewna bo to już nie ma znaczenia. |
_________________ nikita55 |
krolisie1
Wysłany: 2017-03-16, 22:31
Śliczne dzięki za pomoc, mam już dzięki Wam jasność w temacie, teraz tylko oczekiwanie
na słoneczną pogodę i przyjazne temperatury
Wszystkiego dobrego i dziękuję !!!
Piotrek |
