Nawiew wewnętrzny |
IAAN
Wysłany: 2017-03-15, 20:28 Nawiew wewnętrzny
| Fiat ducato I z 1992 roku nie działa nawiew w środku nie dochodzi napięcie do wentylatora ,bezpiecznik ok .gdzie szukać przyczyny czy po bezpieczniku jest jeszcze przekaźnik czy coś pokrętło działa robi pyk ale nie włącza wentylatora ,rezystory od regulacji nawiewu ok |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-03-15, 21:02
idź po kablu od opornika , dojdziesz pod schowek a tam złączki instalacji , stare kostki ... tam ginie prąd |
IAAN
Wysłany: 2017-03-15, 21:33
| pod schowek tam od spodu gdzie widać kabelki podpięte do bezpieczników ? |
Wysłany: 2017-03-15, 21:37
| no tam poniżej bezpieczników ... jest kilka kostek łączących instalację , po kolorze dojdziesz bo jak na przewodzie nie ma już zasilania to w kostce będzie wypalony styk . Zrób mostek czyli omiń kostkę i po sprawie... |
IAAN
Wysłany: 2017-03-15, 22:08
| jutro sprawdzę i dam znać |
Wysłany: 2017-03-15, 22:32
Kostki znajdziesz też na nadkolu/kielichu tuż obok.
Tam jedna menda lubi się grzać, będziesz widział. |
IAAN
Wysłany: 2017-03-15, 22:37
| Socale napisał/a: | Kostki znajdziesz też na nadkolu/kielichu tuż obok.
ale od nawiewu kostki na kielichu |
IAAN
Wysłany: 2017-03-16, 22:27
| Nawiew naprawiony przyczyną był odczepiony kabelek od bezpiecznika u dołu wisiał sobie luzem w powietrzu po podaniu napięcia wentylator działa .Co do kostek i styków w nich w jednej już ktoś zrobił obejście na grubym pomarańczowym kablu. |
Wysłany: 2017-03-16, 22:55
no i pięknie |
