Klekocząca dźwignia zmiany biegów |
magneto
Twój sprzęt: HYMER Fiat 89' 564
Wysłany: 2017-03-18, 17:35 Klekocząca dźwignia zmiany biegów
| Witojcie. Mam problem jak w temacie, klekocze mi dźwignia zmiany biegów (2,5 D '89). Nie wiem jak podejść do tematu. Mam luz na oczku w który wchodzi pręt dźwigni i dlatego całość przy zimnym silniku klepie. Przy normalnej temperaturze pracy jest trochę lepiej ale i tak mnie to denerwuje. W oczku wybieraka jest tuleja z tworzywa, na niej oring. Podejrzewam, że luz jest spowodowany wyrobieniem się tego oringu. Czy ktoś z Was miał z tym do czynienie i doradzi mi jak to klepanie wyeliminować ?? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-03-18, 18:01
| Zdejm oring nawiń w rowek trochę izolacji załóż obrony i będzie jak nowe. Możesz lekko smarnąć smarem silikonowy lub wazeliną techniczną. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
magneto
Wysłany: 2017-03-18, 18:16
| Tak też własine kombinuję. A może gdzieś ktoś wie jaki jest ten oring w oryginale ? O rozmiar mi chodzi. |
Gewehr
Wysłany: 2017-03-18, 18:41
Zrób zdjęcie tego elementu i zaznacz gdzie masz luz. Ja tam nie kojarzę tam oringów, a jedynie podkładki teflonowe. Bo rozumiem że masz wersję wybieraków z zapinaną linką?
Jak będzie fotka, to zobaczę co mam i spróbuję ustalić wymiary |
magneto
Wysłany: 2017-03-19, 12:36
Problem rozwiązany. Zdemontowałem całość zdjąłem oring i tak jak podpowiedział mrsulki nawinąłem dwa razy cienki pasek izolacji i założyłem go z powrotem. Kupienie nowego oringu rozwiązałoby problem tylko częściowo ponieważ gniazdo ma wytartą farbę i bezpowrotnie zgubiło fabryczną tolerancję. Teraz jeszcze muszę zlikwidować luz na mechanizmie przy przejściu przez podłogę. Tam jeszcze coś potrafi się odezwać.
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 227,58 KB |
Gewehr
Wysłany: 2017-03-19, 13:34
Ja się skupiłem na tym mechanizmie przy skrzyni Stąd mi brakowało tego oringu. |
mrsulki
Wysłany: 2017-03-19, 14:19
| magneto napisał/a: | | Problem rozwiązany. Zdemontowałem całość zdjąłem oring i tak jak podpowiedział mrsulki nawinąłem dwa razy cienki pasek izolacji |
Cieszę się że mogłem pomóc. Stary oplowski patent na luzy na dźwigni widać że i we fiacie działa. |
magneto
Wysłany: 2017-03-19, 15:52
| Najważniejsze że się przy niedzieli pozbyłem hałasu. Jeszcze raz dzięki za podpowiedź. |
