Zbiornik na paliwo do agregatu prądotwórczego |
MAWI
Wysłany: 2017-03-19, 12:11
| I wszystko jasne. Ostatnie pytanie jakiej mocy ten silnik od autostartera zastosowałeś i na jakie napięcie? |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-03-19, 12:44
Ja zacznę budowę agregatu po wakacjach , aby na jesienny wyjazd do Grecji zdążyć.
Podstawą do takiej budowy będzie agregat w ramie plus rozruch z pilota ewentualnie na przycisk.
Agregat wyciągnę z ramy i zamontuję w konstrukcji opisanej poniżej skrzynki.
Dwie skrzynki ze sklejki szalunkowej wodoodpornej , jedna większa druga mniejsza coby po włożeniu jednej w drugą pozostała przerwa 5 cm.
Kolejną kwestią będzie wygłuszenie.
Przestrzeń wypełnię sugerowanym przez Joko żelem lub styrodurem od dużej gęstości.
Oczywiście wykonam otwory do wentylacji i odprowadzenia spalin.
Całość zamontuję pod podłogą kampera na szynach wykonanych z profili aluminiowych.
Agregat musi być szybkiego montażu i demontażu ponieważ nie zawsze będziemy go potrzebować.
W trakcie budowy jeszcze pewnie coś udoskonalę i dodam od siebie.
To tak w dużym skrócie jak ja to widzę. |
MAWI
Wysłany: 2017-03-19, 13:17
| Andrzeju , takie ramowe to juz mają rozruszniki. Czyli pół problemu. |
rakro1
Wysłany: 2017-03-19, 16:13
| MAWI napisał/a: | | takie ramowe to już mają rozruszniki. Czyli pół problemu. |
Wiesiek i o to chodzi , aby nie wyważać otwartych drzwi.
Zasilanie będę miał gazowe.
Uwierz mi , agregat będzie chodził aż miło. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/433 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-03-19, 21:13
Na targach Wiatr i Woda był silniczek Evinrude 8 na gaz.
Super rzecz, były tak że fajne elektryki Torqedo (D) 9 tys. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
MAWI
Wysłany: 2017-03-20, 09:55
| Silniki napędzane gazem w łódkach ,to temat stary jak świat. Sporo łódek importowanych ze stanów zjednoczonych o dużych pojemnościach ma taki patent. I to zrozumiałe. Ale butla 11 kg są połykane. Dlatego zastanawia mnie na ile godzin pracy agregatu w kamperze taka butla wystarczy? |
rakro1
Wysłany: 2017-03-20, 10:15
Z tego samego powodu nie myślę o zasilaniu agregatu prądotwórczego gazem.Mam butlę 30 litrów,zatankuję np.20 litrów i na ile godzin pracy by to było? Załóżmy,że 20 godzin,czyli 4-5 dni po 4-5 godzin pracy ? Byłoby mniej smrodu ale czy wszędzie w europie łatwo zatankować LPG? Czy trzeba by szukać ??? Ale może warto? No,to zacznę jednak chyba myśleć o tym |
krzlac
Wysłany: 2017-03-20, 12:05
| MAWI napisał/a: | | na ile godzin pracy agregatu w kamperze taka butla wystarczy? |
Precyzyjniej: to na ile "wyprodukowanych" kWh. Małogabarytowe agregaty zużywają przeciętnie 1 llitr benzyny na 1kWh. To pewnie gazu około 2 litry. Jak widać tania energia to nie jest. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2017-03-20, 12:57
| MAWI napisał/a: | | Silniki napędzane gazem w łódkach ,to temat stary jak świat. Sporo łódek importowanych ze stanów zjednoczonych o dużych pojemnościach ma taki patent. I to zrozumiałe. Ale butla 11 kg są połykane. Dlatego zastanawia mnie na ile godzin pracy agregatu w kamperze taka butla wystarczy? |
http://allegro.pl/silnik-...6736946710.html
| Plik ściągnięto 2403 raz(y) 73,98 KB |
| Plik ściągnięto 2403 raz(y) 68,99 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 189,77 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 45,22 KB |
MAWI
Wysłany: 2017-03-20, 13:59
Darek widziałem takie patenty.Dla mnie zły pomysł.
| krzlac napisał/a: | | przeciętnie 1 llitr benzyny na 1kWh. |
Czyli Honda 2,0kw ok . 4 litrów gazu w 11 litrowej butli jest x gazu .Również porażka .( dla mnie)
Po benzynkę podjadę rowerem z butelką po wodzie mineralnej . A z butlą gazową to już zabawa. |
krzlac
Wysłany: 2017-03-20, 14:19
| MAWI napisał/a: | Czyli Honda 2,0kw ok . 4 litrów gazu w 11 litrowej butli jest x gazu .Również porażka .( dla mnie) |
Jak będziesz agregat obciążał mocą 2 KW to tak jak piszesz. Jak będziesz "pyrkał" na wolnych obrotach np. ładując akumulatory to dużo mniej. |
rakro1
Wysłany: 2017-03-20, 14:25
Niemniej benzyna bardziej dostępna i ma większą " zawartość cukru w cukrze" |
NINED
Twój sprzęt: Knaus SKY TI 650 MF Silver Selection, Ducato
Nazwa załogi: NINED
Wysłany: 2017-03-20, 14:34
| MAWI napisał/a: | Darek widziałem takie patenty.Dla mnie zły pomysł.
W 11-kilogramowej butli jest około 5,3 m3 gazu. |
Wysłany: 2017-03-20, 14:45
Czyli liczymy zużyte litry gazu jako gazu , czy litry płynu, ciekłej jego fazy?
Jakby tak było, to perpetuum mobile jest gorsze
E...
Ja tam tylko prezentuję możliwości , ale bez smrodu na łodzi o wie bardziej mi się podoba, pomijając karawaning itp.. |
