światło cofania |
pagand
Twój sprzęt: Hymer BC 584
Wysłany: 2017-03-20, 21:48 światło cofania
Czy miał może ktoś taka przypadłość...
Przy włączonym wstecznym jest prąd we wtyczce lamy cofania, czyli nie ma problemu z czujnikiem czy przewodami. Przy wyciągniętej żarówce jest prąd w lampie (na stykach). Po włożeniu żarówki, lampa nie świeci |
_________________ Rzuć mnie wilkom na pożarcie,
a wrócę dowodząc watahą.
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-03-20, 21:51
Zgubiłeś masę , słaby styk , do pomiaru wystarczy dla żarówki to mało |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-03-20, 21:59
pagand, Masz do poprawienia styki w lampach. To samo robiłem u siebie - wymieniłem wszystkie konektory w lampach. To słaby styk na + wstecznego, masa jest wspólna do wszystkich innych żarówek więc jak one świecą to jest ok. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
pagand
Wysłany: 2017-03-21, 21:04
Dzięki. Będę szukał prądu Najlepsze jest to, że mam naprawdę nową (półroczną lampę). |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 357/142 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2017-03-21, 22:24
A czy przypadkiem napięcie na żarówce nie jest stale i bieg wsteczny załącza masę i wtedy się dopiero świeci lampa. Jeżeli tak to włącznik przy skrzyni, lub coś po drodze, kable, konektory. To łatwo spawdzić.
mrsulki
Wysłany: 2017-03-21, 22:31
Skwarek napisał/a: | A czy przypadkiem napięcie na żarówce nie jest stale i bieg wsteczny załącza masę |
Nie wprowadzaj w błąd jak nie jesteś pewien odpowiedzi. We fiatach wsteczny sterowany jest + i tego brakuje w wyniku słabego połączenia. |
Skwarek
Wysłany: 2017-03-21, 22:54
Nie wprowdzam w błąd. To było pytająco. Bo takie rozwiązania istnieją. Gratuluję czujności. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/285 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2017-03-22, 12:52
Jeżeli masz napięcie mierząc miernikiem na styku w lampie, masy są OK (inne żarówki świecą) to sprawdź:
1. Przewód / wsuwkę - może jest izolowana koszulką termokurczliwą np i pod spodem brak styku bądź jest zaśniedziały.
2. Dalej po drodze masz czujnik przy skrzyni - tam też mogły zaśniedzieć wsuwki / skorodować kable - może szwankować też sam czujnik
3. Jeśli przy skrzyni OK - to sprawdź stabilność napięcia na przewodzie dochodzącym do czujnika. To będzie + po zapłonie. Żeby nie komplikować - podłącz żarówkę 12V/21W do masy i po kolei do obu przewodów przy czujniku - na włączonym zapłonie. Musi świecić na jednym z przewodów. Jeśli tak - przewód na którym świeciła podłącz do czujnika, włącz zapłon i wsteczny i podłącz do drugiego wychodzącego styku z czujnika. Jeśli czujnik jest OK - musi świecić, jeśli ma przerwę / kiepski styk wewnątrz - nie zapali się. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
pagand
Wysłany: 2017-03-22, 21:56
Jak na razie mam ok. 13V na wtyczce do lampy, czyli nie ma problemu z prądem od skrzyni biegów...hmm...dopiero w piątek coś pogrzebię...ale dziękuję za rady...jeszcze raz sprawdzę czujnik... |
