Podłączenie autoalarmu pod krancowki drzwi |
Lukasz76
Twój sprzęt: Ducato 1.9TD Carioca 10
Wysłany: 2017-03-28, 10:32 Podłączenie autoalarmu pod krancowki drzwi
Witam .
Nie jestem pewien więc wole zapytać kogoś mądrzejszego w temacie.
Zakupiłem autoalarm PROXIMA USB. Schemat podłączenia jest prosty z wyjątkiem jednej rzeczy która nie daje mi spokoju. Chodzi o krańcówki drzwi. Alarm ma wejścia na krańcówki wyzwalane masa lb plusem (można zmienić w ustawieniach) Zastanawiam sie jak to ugryźć aby wykorzystać obecną instalacje w Ducato 2 . Odkręciłem jeden wyłącznik i posprawdzałem miernikiem. i jest jak na schemacie.
A teraz wątpliwości. Jeśli podepnę się pod przewód za włącznikiem to tam cały czas jest potencjał (żarówka połączona do plusa z drugiej strony) i nie jestem pewien czy tak mogę.
Zastanawiałem się czy dać przekaźnik który zadziała po otwarciu drzwi i połączy przewód autoalarmu z masą. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-03-28, 10:51
| Chcesz odseparować od + wystarczy wstawić diodę . |
Lukasz76
Wysłany: 2017-03-28, 11:18
Genialne !
Dziekuje
Dowolna diod prostownicza ? |
amples
Wysłany: 2017-03-28, 11:22
| Lukasz76 napisał/a: | | Dowolna diod prostownicza ? | Tak malutka popłynie znikomy prąd. |
Wysłany: 2017-03-30, 20:19 Re: Podłączenie autoalarmu pod krancowki drzwi
Możesz. Diody są już wstawione w centralce, po co dublować? |
Lukasz76
Wysłany: 2017-03-30, 21:56
No Cóż nie widziałem o tym .
Zawsze lepiej zapytać kogoś kto się na tym lepiej znaj.
Dzięki za informację.
Czekam na przesyłkę , zamówiłem alarm , centralny zamek i czujniki ultradźwiękowe .
Będzie full wypas jak podłączę wszystko |
