Zbiornik wody pitnej Ford Transit
stanko45
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuska i Zbyszko
Postawił 5 piw(a)
  Wysłany: 2017-03-28, 18:42   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
Halo gremium,mam nastepujacy problem a mianowicie stwierdzilem wyciek na zewnatrz wody pitnej z zbiornika poprzez zawor kulkowy.Usilowalem wykrecic ten zawor ,niestety nie udalo mi sie.Pokrecajac przez dluzszy czas stwierdzilem,ze w ogole sie nie wykreca,natomiast wykrecal sie caly zestaw:Zawor,niple ze zbiornika ale tez nie w calosci.No i oczywiscie zaczelo kapac ze zbiornika na co zaczalem ten caly zestaw z powrotem wkrecac a tu barierka ani troche sie nie dalo tylko po prostu blokada obrotu.No i stoi przed dylematem jak mam to spowrotem wkrecic.Pytanko czy ktos juz mial podobny przypadek?Mote ktos wie jakie jest wyjscie ze zbiornika.To powyzsze zdarzenie w Ford Transit 2.2 Tdci, Rok 2007 sie wydarzylo.Z gory dziekuje za odpowiedzi.
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2017-03-31, 23:29
Za mało informacji by Ci pomóc. Może możesz jakieś zdjęcie wkleić?
Nie bardzo tez kojarzę gdzie masz jakiś zawór kulowy na zbiorniku z wodą. Chyba musisz sprawę dokładniej opisać.
http://camper.wschowa24.pl/
zbigi
Nazwa załogi: Danuśka i Zbyszko
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-01, 11:52   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
Witam,kilka szczegolow:Zbiornik jest w Kabinie pod siedzeniem.Z gory jest otwor okragly ca 120 mm,przez ten otwor czyszcze zbiornik od wewnatrz.Z tego otworu nie dosiegne wylewu wody ze zbiornika.Z zewnatrz jest wylew zlozony z kilka srubunkow a na koncu jest ten zawor kulkowy,ktorym to moge oproznic zbiornik.Calosc wylewu jest umieszczona nad rura wydechowa co utrudnia.W chwili obecnej moge tym zaworem/Kranem/ kulkowym pokrecac w lewo i prawo bez efektu dokrecania.Widoczne jest to wyjscie ze zbiornika i krople wody przy nim.Wczoraj bylem u fachowca kamperowego we warsztacie i podpowiedzial mi ze byc moze zaczep w zbiorniku sie zluzowal i dlatego kreci sie to wszystko dookola.Zdjecia nie zrobie dzisiaj bo kamper stoi nie przy domu ca.10 km.Jezeli to wszystko jeszcze nie obrazuje szczegolow to trzeba bedzie poczekac na zdjecia.Pozdrawiam
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-03, 15:17   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
To sa zdjecia dot.w/w tematu.Na zdjeciach to biale to ten Krankulkowy a powyzej to te srubunki az do Zbiornika gdzie znajduje sie to nieszczelne miejsce.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 229,56 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 203,92 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 235,47 KB
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-05, 18:57   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
Dodatkowe zdjecia.
Pierwsze jest widokiem od strony drzwi wejsciowych.
Drugie jest widokiem dna w srodku zbiornika i tam dookola tej nakretki jest przeciek na zewnatrz.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 205,42 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,79 MB
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Piwa: 31/27
Wysłany: 2017-04-05, 19:04
A sprawdzałeś stan uszczelek pod tym śrubunkiem ?
Wydaje się ż tylko tamtędy może coś cieknąć.
Piwa: 179/108
Wysłany: 2017-04-05, 19:32
stanko45 napisał/a:
zablokuj z wewnątrz zbiornika śrubę poproś kogoś żeby Ci to potrzymał :lol:
a ty kręć od spodu jak już uda ci się wykręcić to przeczyśc wszystko wymień zawór kulowy na inny wymień uszczelki i po robocie ,a jak nie ma dostępu od spodu, żeby to rozkęcić to zbiornik zbiornik w górę
robota dla hydraulika jak odkręcałeś zawór nie kontrując od środka zbiornika
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-06, 15:31   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
Rady dobre ale tylko teoretycznie.Od srodka nie dojde do nakretki,a zawor kulkowy obracalem myslac ze go odkrecam tylko ten kierunek byl dobry i krecilo sie wszystko do samej gory.Od zewnatrz nie dojde do nakretki poniewaz ta jest na wyskosci gornej powierzchni podlogi tzn.ca 40 mm.Zbiornika tez niemoge podniesc poniewaz jest tak usytuowany pod poprzeczka wzmocnienia.Tak wiec zostalo mi tylko za wszelka cene dostac sie do nakretki od wewnatrz.Dzieki wszystkim za porady,moja zasada ,,chlop zywemu nie popusci"Jak cos nowego to dam znac.Do....
Piwa: 219/168
Wysłany: 2017-04-06, 16:30   Re: Zbiornik wody pitnej Ford Transit
zbigi napisał/a:
Od srodka nie dojde do nakretki,.........
Nie dojdziesz kluczem czy w ogóle tak mało miejsca ,że nie dojdziesz nawet ręką ?
Bo może spróbować od środka zapaćkać w koło nakrętki np.: Poxipolem albo innym lepidłem / dopuszczonym oczywiście do kontaktu z żywnością :mrgreen: / ? :ok
zbigi
Postawił 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-17, 20:01   Zbiornik wody pitnej Ford Transit
Po wielu podchodach udalo mi sie dostac kluczem nastawnym od srodka do nakretki.Przytrzymalem a kolega dokrecal od zewnatrz.Dokrecone jest nie cieknie od gory ale cieknie przez zaworkulkowy poprzez os pokretla.Zamowiony jest nowy kran i zostanie szczelnie zamontowany.To juz cala historia z tym przeciekem.Dziekuje za wszystkie porady.
