szyby do 2006 a szyby po 2006
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/306
Wysłany: 2017-04-05, 19:42   szyby do 2006 a szyby po 2006
Chodzi o termomaty. Sprzedawca nie jest pewny czy są takie same. Wziąłem po 2006 o kabina jest do 2006. Założyłem je i są minimalne za małe 1-2 cm. stąd moje pytanie czy szyby przed i po 2006 są takie same.
GENAS
Twój sprzęt: FIAT DUCATO ''JOINT''
Nazwa załogi: Basia-Genek
Otrzymał 23 piw(a)
Wysłany: 2017-04-05, 20:57
o jaki model samochodu chodzi,
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2017-04-05, 21:32
Sławek raczej nie są takie same :spoko
slawwoj
Piwa: 141/306
Wysłany: 2017-04-06, 04:55
GENAS napisał/a:
Ford Transit
Rowerek
Piwa: 28/4
Wysłany: 2017-04-06, 18:47
Sławek zadzwoń auto szyby 728 468 975 i wszystko będziesz wiedział :spoko
Marek
Tamtam
Twój sprzęt: Rimor Brig Super 628
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-04-07, 10:14   Re: szyby do 2006 a szyby po 2006
slawwoj napisał/a:
Są inne.
Ja do swojego Transita z 1999 przez alledrogo zamówiłem termomaty bo nie mogłem znaleźć w sklepach kempingowych. Okazało się że bardzo tanio znalazłem firmę która robi je na zamówienie do każdego modelu busa/kampera. 3ci sezon się dobrze sprawdzają. trzeba szyby mieć czyste aby się nie odklejały, ale to normalne :)
światowiec
Twój sprzęt: Renault Adriatic
Nazwa załogi: Białe Orły
Piwa: 7/3
Wysłany: 2017-04-07, 11:39
Podaj namiary na tą firmę szyjącą maty
Mariusz
Tamtam
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-04-07, 14:08
światowiec napisał/a:
Muszę poszukać faktury, bo jak ich jakoś przez przypadek znalazłem.
W poniedziałek będę miał dostęp do faktur, to dam znać.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-07, 14:50
Zawsze mozna poprosić żonę o wycięcie takowych z alufoxa. Sprawdzają się idealnie i są na tyle sztywne że nie trzeba ich niczym przyklejać.
Piwa: 329/222
Wysłany: 2017-04-07, 16:21
wirefree napisał/a:
Obrazek
To taka trudność ,że tylko żona potrafi ? :diabelski_usmiech
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Piwa: 12/1
Wysłany: 2017-04-07, 18:12   Re: szyby do 2006 a szyby po 2006
Tamtam napisał/a:
slawwoj napisał/a:
Są inne.
Nie, wymiarowo są takie same. Aby nie było wątpliwości:
- w linku http://fordcat.ru/shop/1/parts/22366
podane są szyby dla Mk6 (2000-2006), szyby to pozycja nr 1 na rysunku i na wykazie na pierwszym miejscu jest wykonanie z nr fabrycznym 12168823 (VYC15-V03100-AA).
- w linku http://fordcat.ru/shop/1/parts/1999457
podane są szyby dla modeli Mk7 (2006-2015), szyby to pozycja nr <03100 na rysunku i na wykazie na pierwszym miejscu jest wykonanie z tym samym nr fabrycznym j.w. - 12168823 (VYC15-V03100-AA).
Sądzę, że jest to najprostsza podstawowa wersja bez żadnych dodatkowych bajerów.
Zgredzik
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-04-07, 18:37
zbyszekwoj napisał/a:
wirefree napisał/a:
Obrazek
Zona jest krawcową wiec zna się na krojeniu.
Tamtam
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-04-08, 07:53
Tutaj zmówiłem wewnętrzne maty termiczne na szyby: karolina​@​ebac.pl
Zapłaciłem za cały komplet 249 zł.
