Uszczelki drzwi Riviera. Zgniła podłoga
Harbuz
Twój sprzęt: Ford Transit Riviera
Wysłany: 2017-04-11, 12:20   Uszczelki drzwi Riviera. Zgniła podłoga
Zakupiłem nie dawno Tranzola w zabudowie Riviera. Nie będę pisał co naprawiłem, bo każdą chwilę poświęcam tej czynności. Generalnie tylko zostały opony, parę garnków i w trasę. Po wczorajszym podłączeniu zamka centralnego i alarmu, przy montażu w drzwiach krańcówki zauważyłem najgorszą rzecz. Zabudowa mokra w podłodze i na dodatek zgniła, że palcem idzie dłubać:(
Poprosiłem koleżkę i laliśmy dzisiaj wodę z węża. Zauważyłem, że cieknie w połowie gdzie jest zawias. Nie wewnątrz zabudowy( między ściankami) tylko wewnątrz od środka. Uszczelka drzwi puszcza wodę, ta pomalutku spływa na dół i leci sobie pod próg między płyty.
Chyba jasno to opisałem?
Przekopałem cały net, ale nigdzie takiej nie mogę zlokalizować? Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie to zamówić? Uszczelka wsuwana. Jak paluchami ścinę i zrobię koło to fi 13mm. Sopka na szerokość 1 cm.
Zrobiłem kilka fotek, żeby zobrazować temat.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 252,23 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 266,47 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 448,95 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 572,71 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 256,36 KB
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-11, 13:46
może tu by coś podeszło
http://uszczelki24.pl/ind...-tylnych-39-173
Harbuz
Wysłany: 2017-04-11, 13:55
Sprawdziłem, nic z tego:(
Ale dziękuję.
Jednak jest. Może nie idealny, ale tyle tam szperałem i tego nie widziałem. Dziękuję.
Harbuz
Wysłany: 2017-04-11, 21:40
Jednak nie ma. Gość polecił przyklejaną, ale jak ktoś ze dwa razy stanie na dolnej części do będzie z niej doopa?
Szukam dalej.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2017-04-12, 15:38
Jeżeli da sie ją wyciągnąć ,to zdemontuj i załóż tak aby ta przerwa wychodziła na wysokości zamka.a potem spokojnie możesz dokleić w tym miejscu inną.A na dole będzie w jednym kawałku.Sprawdz jeszcze czy w innych miejscach w szafkach przy podłodze nie ma podobnej sytuacji,Wejście jest dość wysoko i wydaje mi sie ,że woda dostaje sie w innym miejscu do zabudowy. :spoko
Harbuz
Wysłany: 2017-04-12, 21:14
Pewnie tak. O tym nie myślałem? Może warto ją "obrócić"? Co do zalewania to leję się po stronie zawisu? Może tak się wydaję jak idzie ciśnienie z węża?
Tylko, że zgniło na dole, od wysokości 5-7 cm w górę. Wiem, że woda idzie w dół, ale nawet mimo wszystko to powinno zacząć się troszkę wyżej?
Oczywiście chciałbym wyeliminować wyciągnięcie drzwi, ale jak będzie potrzeba to je wydupie?!
