Webasto |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2017-04-12, 17:34 Webasto
| Hej czy ktoś wie jaka może być długość maksymalna rury wydechowej w webasto? |
Wysłany: 2017-04-12, 18:10
Tak może hurtem prosiłbym również o odpowiedż na pytanie:
jak długi może być przewód elastyczny zasilający w paliwo i czy pompka powinna być bliżej pieca czy bliżej zbiornika? |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-12, 18:28
Długość przewodu paliwa nie ma znaczenia, oczywiście w granicach rozsądku Pompka im bliżej zbiornika, tym lepiej. Przy piecach mokrych, spotyka się rury o długości ponad cztery metry i jeszcze na końcu tłumik, np. Saab. Przy piecach powietrznych nie spotkałem dłuższego niż dwa metry, ale myślę że i ze cztery wytrzyma |
Wystawiono 1 piw(a): SlawekEwa |
Aran-70
Twój sprzęt: Citroen Moncayo
Nazwa załogi: ARAN-70
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2016 Piwa: 8/9 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2017-04-12, 18:34
| SlawekEwa napisał/a: | Tak może hurtem prosiłbym również o odpowiedż na pytanie:
Ja w każdym samochodzie pompkę do paliwa mam przy samym webasto, czyli w najdalszym miejscu od zbiornika i jeśli jest sprawna to paliwo nie będzie wracać do zbiornika, a co za tym idzie nie ma znaczenia gdzie się znajduje
Arek |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-12, 18:43
Tu nie chodzi o cofanie paliwa, a o to aby pompka przy odpowietrzaniu jak najszybciej pobrała paliwo i nie przewalała powietrza. Również spada ryzyko zapowietrzania samym przewodem. Pompki przy piecach montuje się głównie w osobówkach. Tylko po to, aby wiązka, jak i sam piec był bardziej kompaktowy. W pojazdach użytkowych, gdzie liczy się bezawaryjność, zawsze jest przy zbiorniku |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-04-12, 19:01
jak długi może być przewód elastyczny zasilający w paliwo i czy pompka powinna być bliżej pieca czy bliżej zbiornika? | . W moim przypadku czyli w Sprinterze Webasto zainstalowane jest na samiuśkim tyle, rurka paliwowa ma spokojnie 4-5 m, pompka jest okol 0,5 m od zbiornika paliwa. Działa elegancko. Problem może się pojawić jedynie przy super mrozach, rureczka cienutka i jakaś parafina może zrobić kłębuszek nie do przejścia. Chyba że przed mrozami przećwiczymy Webasto na zimowym paliwie, co by układ był napełniony właściwym ON |
Aran-70
Wysłany: 2017-04-12, 19:02
| Gewehr napisał/a: | Tu nie chodzi o cofanie paliwa, a o to aby pompka przy odpowietrzaniu jak najszybciej pobrała paliwo i nie przewalała powietrza. Również spada ryzyko zapowietrzania samym przewodem. Pompki przy piecach montuje się głównie w osobówkach. Tylko po to, aby wiązka, jak i sam piec był bardziej kompaktowy. W pojazdach użytkowych, gdzie liczy się bezawaryjność, zawsze jest przy zbiorniku |
Tak jak pisałem wcześniej, we wszystkich moich pojazdach pompkę mam przy samym webasto. A tak na marginesie: jak często odpowietrzamy się taki układ? Jeśli raz układ odpowietrzymy to następnym razem (w dobrze działającym ukladzie) będziemy go odpowietrzali przy jakiejś naprawie, dodam, że w jednym z pojazdów nie dotykałem układu paliwowego przez 8 lat.
Arek |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-12, 19:14
| Ja nie napisałem że nie można. Tylko się takiego montażu unika, aby nie generować niepotrzebnej awaryjności. Pięć metrów przewodu, to przy odpowietrzaniu jakieś sześć-osiem włączeń pieca. Po co ma przewalać tyle samo powietrze? Na powietrzu jej sprawność jest dużo mniejsza i może również nie zaciągnąć paliwa. Pamiętajmy, że również możemy regulować wydajność prawie wszystkich pompek do pieców. |
Wysłany: 2017-04-12, 20:25
| Czy taka pompka lepiej ssie czy tłoczy? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-04-12, 20:30
długosci wydechu nie pamietam,
ale z tego co wiem to pompka max 1m od zbiornika a za pompka do 6m bez problemów.
to było zalecenie webasto, dane sprzed 15 lat, ale pompki sie nie zmienily...
ale jak pompka ponizej zbiornika i zassie i nie zapowietrzy sie to dzialac bedzie duzo dalej... |
_________________ .
Wysłany: 2017-04-12, 20:42
Dzięki za info |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2017-04-13, 10:24
info z manuala ogrzewania Eberspacher D3LC i B3LC czyli bardzo popularne ogrzewanie
- rura do zasysania powietrza, średnica wewn. 25mm max długosc 200cm
- wydech, średnica 24mm od 20cm do max 200cm
- odlegosc pompki od urzadzenia max 4m dla benzyny i max 6m dla diesla
- odległosc pompki od zbiornika paliwa max 2m dla benzyny i max 5m dla diesla w opcji zaciągania paliwa bezposrednio ze zbiornika a nie po trójniku. Przy wersji, ze mamy trójnik w przewodzie paliwowym to max odległośc pompki od trójnika to 30cm |
michałp
Wysłany: 2017-04-13, 22:17
| Ja mam webasto 2kw rurka ma 22mm średnicy, czyli ok 2metry może być? |
IAAN
Wysłany: 2017-04-15, 18:10
Ja w moim blaszaku mam dwa webasto mokre na samym tyle pompka jakieś 50 cm przed nim i tylko odcinek pomiędzy pompką a webasto jest z tego cieńkiego wężyka reszta to wąż igielitowy 5 mmm pod podwoziem do zbiornika wpięte w trójnik z układem paliwowym auta
Drugie eber suche na wysokości zbiornika paliwa po boku auta i tak samo wąż paliwa igielitowy fi 5 mm do pompki pompka i za pompką jakieś 10 cm tego dedykowanego wężyka do ebera .wpięte w układ paliwowy auta .Działa już 6 lat
Na żadnym z nich nie mam tłumika na wydechu suche to ok 50 cm rury miedzianej skierowanej w bok pod auto ,mokre to ok 30 cm przez podłogę pod auto tu jednak przydał by się tłumik albo wydech skierowany w bok bo trzeba uważać na czym się staje np sucha trawa to nie bardzo chyba bo może się zapalić . |
Wysłany: 2017-04-15, 18:30
| IAAN napisał/a: | | to wąż igielitowy 5 mmm pod podwoziem do zbiornika wpięte w trójnik z układem paliwowym auta |
Pewnie pompki paliwa w zbiorniku nie posiadasz. |
