Proszę o radę na temat instalacji wodnej w kamperze
powermaniac_UD
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 94r.
Wysłany: 2017-04-16, 18:20   Proszę o radę na temat instalacji wodnej w kamperze
Witam
3 tygodnie temu kupiłem swojego pierwszego kampera na bazie Frankia. Wiem że w najbliższych dniach będzie mróz do -5 w Białymstoku przez kilka nocy, a mój kamper stoi teraz na zewnątrz na parkingu. Jak kupywałem kampera testowałem wszystkie instalacje i oczywiście musiałem nalać wody do zbiornika i wszystkich urządzeń(bojler). Wiem że na zimę powinno się spuścić całą wode(jeszcze nie wiem jak) ale czy w takiej sytuacji też powinienem spuścić wode? Czy woda nie zamaraźnie w nocy? Proszę o radę.
Piwa: 178/108
Wysłany: 2017-04-16, 18:35
Jak wiesz, że będzie -5 to bym spuścił ale jak będzie -1 to bym nie spuszczał :mrgreen:
powermaniac_UD
Wysłany: 2017-04-16, 19:20
Czy da się spuścić samą czystą wodę??
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-04-16, 19:52
Pewno że da , tylko czy masz zbiorniki w środku czy na zewnątrz auta, bo jak w środku to raczej nie potrza.
Wajcha od wody i zrzut :kwiatki:
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2017-04-16, 21:35
Nagrzej auto w dzień i nie ma mowy aby w nocy coś zamarzło.Najwrażliwszy bo najdroższy bojler,łatwo się spuszcza i musisz się tego nauczyć,może teraz dobry moment.A najlepiej znajdź halę jakąś i tam wstaw na kilka dni :spoko
powermaniac_UD
Wysłany: 2017-04-17, 16:16
Pod zlewem mam dwie wajchy i spuściłem jakąś wode, ale myśle że to nie z bojlera, bo w mejscu gdzie jest bojler od spodu kampera jest inny mały wężyk. Tyle żę przy bojlerze nie ma żadnego zaworu. Czy zawór może być gdzieś na zewnątrz?
grzegorz_wol
Twój sprzęt: Knaus 595 '98
Nazwa załogi: powolniaki
Piwa: 80/64
Wysłany: 2017-04-17, 16:43
Zapodaj zdjęcie boilera albo podaj typ. Ja mam zawór w postaci takiego trzpienia który działa w osi pionowej - piszę to bo może spodziewasz się "wajchy" albo innego "pokrętła"
Popatrz kto z udzielających się na forum jest blisko Ciebie i napisz na priwa umówcie się... po paru minutach będziesz wiedział dużo więcej. A znajomość w realu bezcenna. :spoko
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2017-04-17, 17:32
powinien być w najniższym punkcie instalacji. Zabudowa EuroMobil - maleńki zawór przy boilerze - rurka wyprowadzona przez podłogę na zewnątrz
na jakiej jesteś dzielnicy?
Chemik
Piwa: 178/108
Wysłany: 2017-04-17, 19:11
Piwa: 178/108
Wysłany: 2017-04-17, 19:15
http://forum.karawaning.p...-1371753943.jpg
powermaniac_UD
Wysłany: 2017-04-17, 20:43
chemik napisał/a:
Jestem na Nowym mieście. Zaraz zapodam jakieś zdjęcia. Znacie może jakiś serwis kamperów w Białymstoku?? Pozdrawiam
powermaniac_UD
Wysłany: 2017-04-17, 21:03
Na pierwszym zdjęciu to wentylacja do trumy, a pod nią taki otworek, zastanawiałem się czy do tego nie ma jakiegoś klucza i czy to nie jest zawór od bojlera. Ewentualnie jeszcze nie odkręcałem tej kratki, może tam będzie gdzieś zawór. Nie zrobiłem niestety zdjęcia samego bojlera. Drugie zdjęcie to zawory nad bojlerem. Chyba od gazu, tak mi sie wydaje (w jednym miejscu mam ogrzewanie i bojler) A trzecie zdjęcie do zawory pod zlewem, który są kawałek od bojlera (za prysznicem i lodówką). W każdym razie przy bojlerze jest bardzo ciasno i nie ma żadnego zaworu. Szukałem też pod siedzeniami. ale też tam nie ma zaworu. Jutro zrobię zdjęcie bojlera.
Dzięki Bim za zdjęcia.
Piwa: 178/108
Wysłany: 2017-04-17, 21:09
Jak byś czytał to byś skojarzył na ostatniej fotce masz dwa zawory te czerwone
przestawić cycki w poziom
Poodkrecaj krany włącz pompke niech wydmucha
Te na kablach miękkich nie te w prawym górnym rogu to gaz :spoko
powermaniac_UD
Wysłany: 2017-04-17, 21:44
Bim napisał/a:
Te zawory właśnie przestawiałem i wyleciała jakaś woda od spodu. Tylko to chyba nie z bojlera. Bo pod bojlerem jest od spodu inny wężyk i stamtąd woda nie leciała. Rozumiem żę w instalacji powinien być zawór od zimnej wody i drugi od bojlera?
Piwa: 178/108
Wysłany: 2017-04-17, 21:53
Na teraz spuściles wodę z bojlera częściowo a ze zbiornika głównego odkręciłes zawór po kamperem jak tak to podmuchajj w krany i idz spać jak masz ciepło w kamperze to ci nic nie będzie podjędz do kogoś z kolegow z okolicy to ci to wytłumacza jakbyś miał nr tel w avatrze to by ci ktoś pomógł zamiast klepać w klawiaturę :spoko
