Peugeot Boxer czy Fiat Ducato? |
Mahatravel
Wysłany: 2017-04-18, 12:35 Peugeot Boxer czy Fiat Ducato?
Witam ponownie,
Rozważam kupno busa do przeróbki na kampera. Mam dwie opcje: Peugeot Boxer L3H2 3.5t z małym przebiegiem czy tez Fiat Ducato 33 120 3.3t z nieco większym przebiegiem lecz o kilka tysięcy złotych tańszy. Podobno silniki Ducato są o wiele lepsze, którego busa byście wybrali?
Dziękuję za pomoc o Wasze opinie.
Mahatravel |
ivul
Twój sprzęt: Baltica 745
Wysłany: 2017-04-18, 12:42
Ducato to sprawdzone sprzety do zabudowania na kampery.
Zaoszczędzone kilkanaście tysięcy warto dołożyć do lepszej zabudowy/instalacji solarnej czy nawet dodania poduszek do zawieszenia. |
Wysłany: 2017-04-18, 12:54
| Ducato ma mniejsze DMC |
ZEUS
Wysłany: 2017-04-18, 13:16
| ivul napisał/a: | | Ducato to sprawdzone sprzety do zabudowania na kampery. |
na Peugeoty oraz Jumpery (Citroeny ) też nie słychać by ktoś nerzekał...
| kimtop napisał/a: | | Ducato ma mniejsze DMC |
no właśnie... 200 kg różnicy w DMC (przy porównywalnej masie własnej) to dla niektórych przedmiot marzeń... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2017-04-18, 15:48
| Ducato, Jumper i Boxer czyli tzw. trojaczki mają ten sam silnik Iveco - 2,3 oraz 3,0, natomiast silniki w Boxerze i Jumperze to konstrukcja PSA lub wcześniej z Forda 2,2. |
ZEUS
Wysłany: 2017-04-18, 15:52
to:
| sławek w. napisał/a: | | Ducato, Jumper i Boxer czyli tzw. trojaczki mają ten sam silnik Iveco - 2,3 oraz 3,0 |
jest w sprzeczności (nielogiczne) z tym:
| sławek w. napisał/a: | | natomiast silniki w Boxerze i Jumperze to konstrukcja PSA lub wcześniej z Forda 2,2 |
natomiast, rzeczywiście w Boxerach były (są) montowane m.in. silniki 2,2 PSA |
moje kampery:
anw73
Twój sprzęt: Benimar Tessorro 497
Wysłany: 2017-04-18, 16:15
| Ja posiadam Jumpera i sprawuje sie idealnie. |
_________________ uwielbiam reklamy Polsatu bo zawsze mozna skoczyc po zimne piwko na stacje paliw do sasiedniego wojewodztwa |
sławek w.
Wysłany: 2017-04-18, 16:25
| ZEUS napisał/a: | to:
Dlaczego nielogiczne?
Silniki 2,3 i 3,0 montowane są we wszystkich trojaczkach natomiast 2,2 tylko w Boxerach i Jumperach. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-04-18, 16:39
i to jest konkret, bo - silniczek można sobie dopasować do potrzeb. |
_________________ prof-os
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2017-04-18, 17:06
kupuj ducato z silnikiem 2.3.
Te z silnikami 2.2 potem będzie problem z odsprzedażą jak i eksploatacją.
Zobacz na mobile de ile jest jumperów i boxerów z uszkodzonymi silnikami albo wymienionymi przy przebiegu 200-300tys.km.
Bierz ducato 2.3 dobrze Ci radzę. A jeżdze busami 20 lat |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
MAWI
Wysłany: 2017-04-18, 17:27
| Cykada napisał/a: | | z uszkodzonymi silnikami albo wymienionymi przy przebiegu 200-300tys.km. |
Kolega ma wypożyczalnie w łodzi ( mogę podać Ci numer) Busy z silnikami 2,2 czyli np Jamper czy boxer przejeżdżają u niego po milion kilometrów. Warunek to wozy nowszej generacji . Co 300 tys wymienia pompy oleju ( we wszystkich) Najlepszym jest ten 3,0 . Ale znów ciężki. Nie bój się żadnego silnika. O każdy nowoczesny silnik trzeba dbać. Minęły czasy 2,9 mercedesa. Sam po jego namowach kupiłem 2,2 Boxera z mocą 150 km. |
MARZENKA i WIESIEK |
Mahatravel
Wysłany: 2017-04-18, 18:40
| Dziękuję za Wasze posty i opinie. Ducato o którym myślę to 2.3ltr (2007) z przebiegiem 120tys z dmc 3.3t, natomiast Boxer (2007) z przebiegiem 80tys, silnik 2.2ltr i dmc 3.5t. Różnica w cenie to ok. 6tys pln. Oba auta są serwisowane. Zastanawiam się czy 3.3t starczy na zabudowę? |
MAWI
Wysłany: 2017-04-18, 18:46
| Im wyższe DMC tym lepiej .Bo tego nie dokupisz. |
Wojciechu
Wysłany: 2017-04-18, 20:06
| MAWI napisał/a: | | Im wyższe DMC tym lepiej .Bo tego nie dokupisz. |
Wiesiek - patrząc na twojego poprzedniego - Hymerka -to podobnie jak z prawem jazdy - nie każdy je posiada na czołg i powyżej 3,5t to |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-04-18, 20:27
Nie wiem jak to delikatnie napisać ale bus 10 cio letni z przebiegiem 80 -120 tysięcy raczej zakrawa na niesmaczny żart |
