2018-01-24, 19:22
obsługa urządzeń kampera
machony
Twój sprzęt: Peugeot j5
Nazwa załogi: machony50
Wysłany: 2017-04-20, 21:51   obsługa urządzeń kampera
do czego służy okrągłe gniazdko,po prawej? i jeszcze jedno pytanie,jak uruchomić grzanie wody na panelu sterowania,co trzeba zrobić by uruchomić funkcje grzania wody na obecną chwile umiem uruchomić ogrzewanie kampera(działa),sorry za naiwne pytanie,ale jestem zielony na chwile obecną pzdr.
Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,38 MB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 1,55 MB
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-04-20, 23:30
Ad.1 Jest to gniazdko samochodowe 12 V.
Ad.2 Zalej bojler wodą,przesuń ten czerwony pstryczek do dołu i ustaw pokrętłem temperaturę wody.
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-04-20, 23:31
To gniazdko po prawej to 12v ale standard u nas mało znany. Miałem kiedyś ok. 25 lat temu telewizor (ek) turystyczny z taką wtyczką.
Misiów5
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2017-04-21, 07:24
Cały czas są dostępne wtyczki z adapterem pasują do obu standardów gniazdek. Na wtyczce mały czerwony zdejmowany plastykowy dynks.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-21, 07:40
Ale to otwarte ,to przecież 230 v. :spoko A wtyczkę do drugiego (12V) kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-04-21, 07:49
Ot dla... Jasności
Uniwersalne i dedykowane
Plik ściągnięto 5078 raz(y) 5,44 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 65,63 KB
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Piwa: 75/27
Wysłany: 2017-04-21, 07:58
Przy uruchamianiu bojlera trzeba pamiętać o zdjęciu pokrywki na zewnątrz zabudowy(o ile taka jest jest).Z założoną pokrywką nie odpali.
machony
Wysłany: 2017-04-21, 08:10
Serdeczne dzięki za informacje,jeszcze dzisiaj sprawdze jak to będzie działać.Aż przedziwne się wydaje by bojler zadziałał bez potrzeby uruchamiania iskrownika.Natomiast gniazdko 12 v o tak nietypowym kształcie do czego można wykorzystać ? co podłączyć? pzdr.informatorów,aha jeszcze pewnie będe potrzbował podpowiedzi!!!Licze na Was !!!!!!!!!
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-04-21, 08:33
Do gniazda 12V jak sama nazwa wskazuje podłączamy odbiorniki zasilane tym że napięciem z dbałością oczywiście by nie przekroczyć prądu na jaki przewidziane jest owo przyłącze.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-21, 08:38
http://www.sklep.milecki....?sort=4a&page=1
kupując przejściówkę możesz używać wtyczek o standardowej średnicy 19-20mm
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-21, 08:41
http://allegro.pl/przejsc...roduct#imglayer
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-04-21, 09:40
lwojtek napisał/a:
!Licze na Was
Ad podłączanie...... do gniazdek 12v.
Użyj wyobraźni :mrgreen: :spoko
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-04-21, 10:53
Gniazda i wtyczki tego typu mogą przekazywać większe moce niż typowe zapalniczkowe
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2017-04-21, 12:28
machony napisał/a:
W poprzednim kamperze miałem takie sterowniki. Iskrownik jest automatyczny. Gdy przełączysz czerwony na dół (tak jak na zdjęciu) powinna zapalić się zielona dioda, po krótkiej chwili słychać przełączenie zaworu gazu i cykanie iskrownika. Nie wiem gdzie masz bojler, mój był pod siedzeniem kierowcy, a sterowanie blisko, więc wszystko słychać. Oczywiście wcześniej otworzyć odpowiedni zawór gazu na magistrali (są trzy albo cztery oznaczone symbolami, do bojlera oczywiście symbol kranu.) . Jak nie odpali, powinna zaświecić się czerwona dioda. Trzeba próbować kilka razy jak dawno nie odpalany.
A tutaj opisany kiedyś problem z bojlerem:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=13277
'Lao Tzu'
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-21, 13:14
Coś Bronek Ci się popsuło przy czynności kopiuj wklej. to nie moja wypowiedź cyt. "Licze na Was." tylko forumowicza machony. Więcej uwagi przy klikaniu. :spoko
