Lodówka 230V + przetwornica DC/AC |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/58 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2017-04-18, 14:16
| Ja jeszcze poproszę o info przy jakim aku to hula, czy i jakiej mocy solar oraz jak z nockami itp czyli czy normalnie wytrzymuje do rana bez uszczerbku dla działania innych urządzeń. ? |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2017-04-18, 14:26 lodówka domowa
Przetwornica KEMOT URZ3160-70 ,akumulator 100Ah ,natomiast solar 130W.
W ciągu dnia i podczas jazdy działa wszystko bez zarzutu, na noc wyłączamy lodówkę ,nieotwierana do rana nie rozmraża się do końca. |
_________________ lutek |
Lutek
Wysłany: 2017-04-18, 14:46
| Co do modelu lodówki to oprócz tego że jest to MANTA to dokładne dane spiszę dopiero jak pójdę do garażu do kampera. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-04-18, 14:53
| Na ostatnich targach w Poznaniu oglądałem lodówkę sprężarkową taką średniej wielkości, miała wbudowaną w siebie przetwornicę i pobierała tylko 50W mocy przy 12V. Dodatkowo jeszcze agregat miała elastycznie połączony z obudową i można było ustawić go tak żeby było wygodnie. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-04-18, 15:01
To taki tylko wolny pomysł żeby bebechy od czegoś takiego
http://allegro.pl/nvox-lo...6077325493.html
zastosować do lodówki o normalnych klasycznym układzie i wymiarach kamperowych. ja mam zabudowaną Waeco CRX80 działa na 12V i bez problemu wyrabia się energetycznie nawet w pochmurne dni, solar doładowuje w mig ubytek energii w nocy |
staszko
Twój sprzęt: MB 100 zrobiony
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-04-21, 06:40
| . No właśnie dokładnie o to mi chodziło, jak jeszcze można tylko kompresor ze sterowaniem tylko podmienić to już bajka. Cena za przeróbkę wyszła narawdę niska w porównaniu do efektu. |
staszko
Wysłany: 2017-04-21, 11:06
Jeszcze lepiej by było zamiast lodówki jako dawcy, użyć zamrażarki izolacja jest o niebo lepsza co będzie skutkowało większą oszczędnością prądu.Roboty trochę więcej : wymienić kompresor,wykorzystać istniejący skraplacz,założyć nowy parownik z filtrem i kapilarą,założyć termostat. Koszt- nowy kompresor ok.1000zł ,parownik ok 100zł,termostat kapilara i filtr ok 40zł, robocizna ok 300zł , dawca (zamrażarka)ok.200zł . I tak oto mamy lodówkę o świetnej izolacji, na 12V,i w rozsądnej cenie.
Gdybym wpadł na to wcześniej (zamiast lodówki zamrażarka) to tak bym to zrobił. |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-04-21, 12:26
| staszko napisał/a: | Jeszcze lepiej by było zamiast lodówki jako dawcy, użyć zamrażarki izolacja jest o niebo lepsza co będzie skutkowało większą oszczędnością prądu.Roboty trochę więcej : wymienić kompresor,wykorzystać istniejący skraplacz,założyć nowy parownik z filtrem i kapilarą,założyć termostat. Koszt- nowy kompresor ok.1000zł ,parownik ok 100zł,termostat kapilara i filtr ok 40zł, robocizna ok 300zł , dawca (zamrażarka)ok.200zł . I tak oto mamy lodówkę o świetnej izolacji, na 12V,i w rozsądnej cenie.
Gdybym wpadł na to wcześniej (zamiast lodówki zamrażarka) to tak bym to zrobił. | . I tą drogą trzeba iść, 80l lodówka kompresor na 12V Waeco do kampera to koszt około 4000 pln. Jeśli za około 2000 pln można zbudować lodówkę kompresorową na 12V o większej pojemności i pewnej dowolności wymiarów to rewelacja. Po jednym sezonie używania WAECO na 12V stwierdzam że chyba ciężko znaleść rizwiązanie wygodniejsze i mniej energochłonne |
staszko
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-04-23, 07:18
Czyli modernizacja tej zamrażarki wyszła by cenowo następująco?
zamrażarka 270 pln
kompresor nowy 1000 pln
termostat 55 pln
robota fachowca 300 pln
całość około 1625 pln super i mam świetną zamrażarkę zużywającą prawie nic energii |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2017-04-24, 10:28
| Jeśli ktoś sam nie potrafi... i potrzebuje, mogę wykonać wszelkie możliwe adaptacje lodówek, lodówko-zamrażarek, czy zamrażarek na napięcie 12V bez przetwornicy... więcej na priv, lub tel. |
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-04-02, 08:55
| toscaner napisał/a: | | Volt 1500/3000 ma jałowego 0,7A i też można ją wykorzystać. |
A jak to spiąć tak żeby zbytnio nie rozładować aku?
W necie znalazłem takie info na temat tej przetwornicy:
| Cytat: | | Zabezpieczenie jest ustawione dość nisko, odłącza odbiorniki przy napięciu ok 9,6V |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-04-02, 09:00 Re: Lodówka 230V + przetwornica DC/AC
| xbartman napisał/a: | | Ponieważ przetwornica ma dość duży pobór prądu jałowego (0,9A) postanowiłem podłączyć ja w taki sposób aby była załączana przez termostat lodówki, tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie na prąd. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. |
Bardzo ciekawi mnie w jaki sposób to spiąłeś. Podeślesz jakieś zdjęcia / schemat?
| Cytat: |
Wykombinowałem taki system kontrolujący lodówkę na bazie małego termostatu na 12V, który monitoruje lodówkę. W przypadku wzrostu temperatury powyżej wartości zadanej uruchomi układ odpowiedzialny za reset przetwornicy. Dodatkowo termostat ma wbudowany alarm, dla którego można ustawić kolejny próg gdyby restarty nie przyniosły rezultatu. Układ jest prosty, zbudowany z gotowych modułów elektronicznych a ich koszt to niewiele ponad 15$.
A jakby wpiąć układ, który co godzinę odłączy zasilanie do przetwornicy na 5-10s (reset?). Nie powinno to jakoś negatywnie wpłynąć na cokolwiek, a prostota takiego rozwiązania powala. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-04-02, 10:05
| DigitalNomad napisał/a: | | ardzo ciekawi mnie w jaki sposób to spiąłeś. Podeślesz jakieś zdjęcia / schemat? |
Przecież wyraźnie napisał:
| xbartman napisał/a: | | by była załączana przez termostat lodówki, tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie na prąd. | Przetwornica jest podpięta ale wyłączona (pstryczek-elektryczek w przetwornicy) , dopiero termostat lodówki ją włącza (mostkując ten pstryczek) .
Wygląda że prąd to dla ciebie za twardy i nie za bardzo możesz go ugryźć ,
Nie obraź się , ale może zleć komuś podpięcie tych kabelków , co byś nie zrobił sobie kuku . |
