zbiornik wyrównawczy pęknięty
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-04-26, 19:31   zbiornik wyrównawczy pęknięty
Cześć.
Dzisiaj zorientowałem się, że zapomniałem spuścić wody ze zbiorniczka wyrównawczego na zimę, no i oczywiście pękł. Zawiozłem do majstra od klejenia plastyków, ale stwierdził, że, skoro tam ciśnienie będzie, może nie wytrzymać. Ciśnienie za wielkie w takiej instalacji nie jest, więc liczę na to, że wytrzyma. Co Wy na to?
No i moje główne pytanie: Czy mogę tymczasowo pominąć ten zbiornik w instalacji (jeśli sklejony okaże się niesprawny), tak, abym mógł na weekend majowy pojechać. Czy to będzie jakoś dużo gorzej działać? Zakładam, że woda poleci, ale pewnie z mniejszym ciśnieniem. Potem kupię nowy, bo przed majówką, to raczej nie zdążą mi przysłać.
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-27, 08:25
Ciśnienie będzie takie same.nie odczujesz różnicy,Podobno zbiorniczek amortyzuje pracę pompki.
Brygida i Zbyszek
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2017-04-27, 10:02
Niewiele się zmieni, tylko pompka będzie się częściej włączać. Ja mam instalację bez zbiorniczka. Nowy zbiorniczek to ok. 60 zł. Kleić nie warto, bo awaria instalacji (wyciek wody) to duży kłopot.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-04-27, 12:22
Ja nie mam pompki zanurzeniowej, tylko hydrofor, który zawsze włączam, gdy wodę odkręcam. Dobra, zaślepię wąż, który kończył się na zbiorniczku i wybadam jak jest. A jak już taki kolejny zbiornik wstawię, to ile wody do niego nalać, aby było dobrze? Czy on sam się wypełni do odpowiedniej wartości?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-04-27, 12:27
Podłączasz nowy i zapominasz o temacie do jesieni, by przed zimą spuścić wodę.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-04-27, 14:05
yahoda napisał/a:
Przy puszczeniu wody na full będzie to jeszcze jakoś działać (pompa pracuje cały czas), ale przy przydławieniu wody pompa będzie się włączać i po chwili wyłączać powodując hałas i trzepanie całą instalacją. Ja na Twoim miejscu bym zbiorniczek kupił. Zbiornik sam się napełni - warunek musi być pusty, w pionie z zakręconym korkiem.
Ostatnio zmieniony przez McGali 2017-04-27, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 279/1310
Wysłany: 2017-04-27, 14:06
Zadzwoń tam
http://go-market.pl
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2017-04-27, 14:08
yahoda napisał/a:
Dobra, zaślepię wąż
Nie pamiętam ale chyba nie zaślepiałem węża ale połączyłem wlot i wylot tulejką.
Brygida i Zbyszek
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-04-27, 20:03
Dzięki chłopaki. Zbiorniczek już sklejony (i to przed łikiendem majowym). Jutro go zamontuję i zobaczę, czy jest ok. Spec od plastyków mówi, że przy niedużym ciśnieniu (w kamperze chyba nie można mówić o dużych ciśnieniach) będzie trzymało. Jak nie, to po weekendzie na spokojnie zamawiam nowy.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2017-04-27, 20:15
yahoda napisał/a:
No to życzymy suchego weekendu.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-04-27, 20:25
krzlac napisał/a:
I tak ma padać, więc jeden siusiak (żeby się brzydko nie wyrażać).
A tak na serio, to zawsze mogę go (zbiornik, żeby było jasne - trzeba uważać na tym forum) zdemontować, jeśli odmówi współpracy.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-04-28, 18:25
Sklejony zbiorniczek już sprawnie obsługuje instalację. Musiałem w nim jeszcze podłożyć dodatkową uszczelkę pod zaworek na górze, bo syczał, a dokręcać na maksa się bałem.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-05-03, 19:10
I po majówce. Spaw nie puścił, ale za to ukręciłem tą śrubę na szczycie zbiorniczka (spełniły się moje obawy), bo dalej syczało. Miałem przymusowy prysznic i to w ubraniu. No i musiałem ten zbiornik pominąć.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2017-05-03, 19:32
No to suchego weekendu nie było.
yahoda
Piwa: 71/62
Wysłany: 2017-05-03, 20:14
krzlac napisał/a:
krzlac napisał/a:
Twoje życzenie się nie spełniło. Przyznaj się, byłeś niegrzeczny. :diabelski_usmiech
