Jaki akumulator? |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-04-29, 20:29
| Rawic napisał/a: | I po robocie, Duracellki zamontowane.... |
sadzac po obrazkach to masz akumulatory z przyszłości... |
_________________ .
Wysłany: 2017-04-29, 20:56
Dodam, że jest daltonistą i plusik dopisany.
Sklerotykiem, gdyż nie zapamięta gdzie, co i jak.
A data przyszła wynika, że optymistycznie patrzy na świat i liczy, że dotrwa do wtorku 1-go maja. ..
A nałogi rzucał zawsze pierwszego stycznia. Bezskutecznie.
To akumulator datuje na Święto Pracy licząc, ż dotrwa do wigili.
Pluje w cztery kąty i pod drabiną nie przechodzi
Taki to Uny jest. Zbysio
Ps. Też wsadziłem swoje 41kg. Aż żyłka pierdząca mało mi nie pękła.
Dałem podwójne kable do przetwornicy, orginalne i od Darka Szczecin
Czekam na termostat z ustawianą temperaturą i histerezą by załączać dodatkowy wentylatorek gdyby temperatura w boksie przekroczyła 26 st C. |
Rawic
Wysłany: 2017-04-30, 07:15
| Bronek napisał/a: | | Dodam, że jest daltonistą i plusik dopisany. | dodam, że bolce biegunów są szare, a oznaczenie plusa mało widoczne.
Dodam, że nie jest ważne w tym przypadku kiedy aku były wyprodukowane ( około dwa miesiące temu), nie jest ważne kiedy zostały zamontowane, ale liczy się czas od kiedy zaczną pracować, poza tym, łatwiej będzie pamiętać bo lubię Święto Pracy, które zawsze czczę leisure. | Bronek napisał/a: | | Też wsadziłem swoje 41kg. Aż żyłka pierdząca mało mi nie pękła. | te moje 48 kg, łatwiej było wsadzić po połowie, kable też mam podwójne bo po jednej parze do każdego aku, przetwornica ma też podwójne wejście.
Większe gabaryty w Ducato pod siedzenia się nie zmieszczą, jest jeszcze jedna zaleta podwójnego zasilania, że raczej nie padną oba na raz tak jak w moim poprzednim przypadku, jesienią padł mi jeden ale drugi służy do dziś, wykorzystam go jeszcze ile się da , a jest jeszcze w bardzo dobrym stanie, do magazynowania energii słonecznej do oświetlenia podwórza. To jest ten który był zamontowany w nowym kamperze, znalazłem na nim kartkę, wyprodukowany był tylko pół roku wcześniej przed datą produkcji kampera i w Holandii, test zaliczył bardzo dobrze. Jest różnica miedzy Exidem wyprodukowanym w Holandii a w Polsce.
20170429_112426 (640x360).jpg test aku |
| Plik ściągnięto 2623 raz(y) 186,18 KB |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2017-04-30, 07:50
Zawsze lepiej mieć dwa, a nie jeden. Można też mieć trzy. Mi też jeden z trzech padł i na dwóch nadal dało się żyć.
Bo jak to, kable podwójne, akumulator jeden?
BTW moje obecne 400Ah to potęga. Jest moc, a prąd się nie kończy. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-04-30, 10:01
| Rawic napisał/a: | | Jest różnica miedzy Exidem wyprodukowanym w Holandii a w Polsce |
Nie mam akumulatora Exid, ale mam prostownik Exid, kupiony w Polsce za "chorą" cenę. Prawda jest jednak taka, że doje radę wszystkim akumulatorom. |
_________________ prof-os
Wysłany: 2017-04-30, 10:38
Idę sprzątać po robocie.
Jakoś wiele osób "przypiliło" w temacie...
Kupiłem termostacik http://allegro.pl/regulat...xOThhMzMwZmI%3D
bo ładny na zdjęciu
I naczytany i naumiany będę klimatyzował, bo akumulator jak jajka nie lubi za gorąco gdyż się starzeje szybciej i za zimno bo wtedy nie STAJE na wysokości... zadania.
| Plik ściągnięto 2590 raz(y) 8,58 KB |
Rawic
Wysłany: 2017-04-30, 17:01
| Bronek napisał/a: | Kupiłem termostacik
bo ładny | oj ładny, też se taki kupię, tyle, że czujkę temp. wystawię na zewnątrz kampera, nastawię też na 25, i ma być. |
Wojciechu
Wysłany: 2017-04-30, 18:00
..ale z Was "pogodynki" - "Wicherek i Chmurek" -, że ja wcześniej nie wpadłem, że ma tak być - a tu zimno |
Wysłany: 2017-04-30, 18:14
My dzisiaj cywilnym samochodem poruszamy się. My, do syna a on do nas.
Najechało nam się...., to zwialiśmy na shopping.
Ale trzeba było wracać.... do domu i kochanej rodzinki.
Rozumiem, ślub, chrzciny, wesele, pogrzeb... ale żeby w Święto Pracy , zjazd rodzinny robić
I tak do Dnia Konstytucji będą gościć.
Powinni znieść to drugie Święto, nie dość, że historyczne tylko obecnie i nieaktualne, to jeszcze opróżnia mi lodówkę. A dokupić nie można bo Święto.
Błędne koło..
Ps Czwartego maja imieniny żony. |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-04-30, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
Rawic
Wysłany: 2017-04-30, 18:26
| Bronek napisał/a: | kochanej rodzinki zjazd
I tak do Dnia Konstytucji będą gościć. | a ty sam akumulator taszczyłeś |
Wysłany: 2017-04-30, 18:40
Mam mądre dzieci, po żonie to pewne i starczy.
Przyjechali w odpowiedniej porze.
Ale wszystko opanowane.
Tylko ten termostacik i inne zbędne rzeczy pozostały,
Kamper pod parą, tradycyjnie nieumyty by mniej palił. |
Rawic
Wysłany: 2017-04-30, 21:25
| Bronek napisał/a: | | Mam mądre dzieci, po żonie to pewne i starczy. | ja też, może komuś w Bydgoszczu się przyda www.doktorrawicki.pl ale akumulatory też musiałem sam taszczyć | Bronek napisał/a: | | Kamper pod parą, tradycyjnie nieumyty by mniej palił. | ale tego nie rozumię |
Wysłany: 2017-04-30, 22:00
| Cytat: | | ale tego nie rozumię |
Po primo, nie jesteś moim synem a właściwie mojej żony , po drugie primo :
Toż udowodniono, że brudne auto jak skóra rekina w wodę lepiej wbija się w powietrze.
A dalej to czysta fizyka z matematyką i ekonomią. Szczególnie gdy brudny kamper, jedzie 60/h, na oleju słonecznikowym, by stanąć na dziko.
Rawic
Wysłany: 2017-05-01, 20:31
Dzisiaj moje Duracellki zaczęły harówkę, rano przed odłączeniem z gniazdka, było 14.2V, przez cały dzień, oprócz normalnego zasilania zabudowy ( telewizor, dekoder, światło, lodówka, pompka wu) ekspres tj 4 kawy i pełny czajnik elektryczny wody na herbatę, napięcie na aku pozostało 12,7V, jutro przejazd to się podładują. |
toscaner
Wysłany: 2017-05-02, 16:52
U mnie jak to mówią "do trzech razy sztuka" było. Chodzi mi o zakupy aku w UK. Pierwsze 2x to po prostu były jakieś padliny albo starocie magazynowe, albo cholera wie, może zwroty. Teraz musieli mi wymienić na nowe prosto z półki (fabryki?). Powiem tak: SZOK.
Już chyba litowych nie potrzebuję.
Nie wiem już co z prądem robić. Żeby rozładować do 10,8V to chyba bym musiał przez tydzień nie odpalać silnika. Oczywiście webasto nocami jeszcze się włącza, lodówka, ładowarki do wszystkiego, laptop, tablety, projektor, muzyka. Chyba kupię sobie jeszcze ekspres do kawy, bo widziałem w promocji pełny automat De'Longhi
Czymś trzeba je wreszcie rozładować |
Blog: Toscaner.com
