Proszę o pomoc zgasł silnik podczas jazdy i nie odpala. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-05-01, 07:45 Proszę o pomoc zgasł silnik podczas jazdy i nie odpala.
Witam,
Siostra z rodziną obecnie stoi w Punta Sabioni.
Jechali kamperem na Citroenie 2.8 hdi
Podczas jazdy zgasł silnik i zapaliła się lampka "CHECK"
Prośba do Was co im doradzić , jaka jest przyczyna i co się mogło stać.
Paliwo tankowali na stacji Shell w Austrii.
Przejechali ponad 1000 km i było OK.
Czujnik uderzeniowy OK sprawdzony - nic
Klemy odłączone na 20 minut - nic
Sprawdzone styki kostek -nic
Wtyki na filtrze paliwa sprawdzone - nic
Paliwo również podaje.
Proszę o każdą radę i sugestię |
MAWI
Wysłany: 2017-05-01, 08:00
Andrzej jeszcze raz ''PLAK" Piszę to w oparciu o własne doświadczenia. ML.2,2 d zgasł i nic . Po plaku odpaił i do domu dojechałem. Fakt ,że za każdym razem wąchał plaka. Potem mechanik uznał , że coś z regulatorem ciśnienia paliwa.Brakowało go przy rozruchu , a do jazdy jako tako. |
MARZENKA i WIESIEK |
petressi
Twój sprzęt: Fiat Ducato Weinsberg
Nazwa załogi: Sitki
Wysłany: 2017-05-01, 08:49
| Możliwe również uszkodzenie czujnika położenia wału, kiedyś w fiacie marea 1.9JTD miałem taki przypadek, że zgasł na amen. Później jeszcze odpalił, ale tylko na chwilę. Kolega elektromechanik poradził mi jak zdiagnozować usterkę czujnika: jeżeli wskazówka obrotomierza podczas kręcenia rozrusznikiem pozostaje w pozycji 0, to uszkodzony jest czujnik położenia wału. |
Wysłany: 2017-05-01, 08:51
| Cytat: |
Andrzej jeszcze raz ''PLAK" Piszę to w oparciu o własne doświadczenia. |
Wiesiu dobrze pisze, przynajmniej będzie wiadomo czy coś z podawaniem paliwa czy z elektryką. |
Wysłany: 2017-05-01, 09:03
Doradzę im plaka jeśli mają go w Italii.
Wczoraj walczyli z kamperem do 23 godziny i nic , sprawdzili wszystko to co było tu mówione (oprócz plaka)
Usterka wydaje się być elektryczna , gdyby był problem z paliwem (miałem taki przypadek w poprzednim kampie) to jechałby w trybie awaryjnym , a on ani na chwilę nie zagada.
Rawic
Wysłany: 2017-05-01, 09:14
| Andrzej 73 napisał/a: | | Doradzę im plaka jeśli mają go w Italii. | to w Itali ma nazwę handlową Auto Start |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2017-05-01, 10:14
W jaki sposób zgasł? Po prostu się wyłączył, jak przy wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, czy przez chwilę pracował z oporem?
W ogóle przy kręceniu rozrusznikiem są oznaki zapłonów (przyśpiesza na chwilę), czy nie? |
Wysłany: 2017-05-01, 10:55
| koder napisał/a: | | W jaki sposób zgasł? |
Zapaliła się kontrolka "Check" i prostu zgasł jak by został wyłączony z kluczyka. |
Wysłany: 2017-05-01, 10:57
| Rawic napisał/a: | | to w Itali ma nazwę handlową Auto Start |
Tak wiem , ale dzisiaj jest święto i wszystko dookoła zamknięte. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-05-01, 11:02
Tylko plakoopodoby spray , wykluczy wtedy problem mechaniczny . jeśli pokaszle przez chwile to mechanika ok.
Wtedy brak palia diesla i przynajmniej wiadomo w którym kierunku iść |
koder
Wysłany: 2017-05-01, 11:27
| petressi napisał/a: | | jeżeli wskazówka obrotomierza podczas kręcenia rozrusznikiem pozostaje w pozycji 0, to uszkodzony jest czujnik położenia wału |
Też bym to sprawdził, to tani szybki test i przy okazji kombinowania plakiem i inną chemią można przy okazji zobaczyć. |
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2017-05-01, 12:00
Miejsce jest ogólnie nieciekawe żeby cokolwiek kupić.Może autostart w okolicach Jesolo
dostaną.
W Ca'Savio jest serwis Vimauto.Obsługa na wstępie słaba,ale może w desperacji się przyda.
W tamtym roku w okolicach zaczął strzelać mi przegub.Myślę,wezmę na zapas.Kupiłem dopiero w 30027 San Donà di Piave Via Calvecchia, 10.Firma Italtecnica.
Jak coś grubszego z części,tylko tam.
Edit:
No to nie Punta Sabbioni.
Jeżeli odpaliłby na plaka,zaoszczędzili by kosztów. |
| Ostatnio zmieniony przez kubanski 2017-05-01, 12:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-05-01, 12:11
Dzięki , mechanika sprowadzą jutro Włosi. Pewnie podłączy do kompa i zobaczy co go boli.
Na chwilę obecną zaholowali traktorem ich na kemping Union Lido bo stali 600 m od wjazdu.
Tam będą czekać na mechaniora.
Próby i pomysły się skończyły , a plaka czy auto starta też nie mają gdzie kupić.
Wysłany: 2017-05-01, 15:01
Mam nowe info.
Odpalił z plaka i chodził 15 minut do wyłączenia silnika.
Ponowne odpalenie ze stacyjki niemożliwe. |
Wysłany: 2017-05-01, 15:10
Pompa... ppodobnie
Zapowietrza się czy cuś? |
